Autor Tema: Jdownloader con links protegidos DLC... (TUTORIAL)  (Leído 1690 veces)
hommer
« en: 09 de Abril de 2009, 14:23:58 pm »
TUTORIAL
el Jdownloader es una aplicacion Java, por lo que la misma versión funciona en windows, mac y Linux sin problemas.
Antes de instalar el Jdownloader debemos de asegurarnos de tener la ultima versión de Java instalado, para ello visitaremos esta página: http://www.java.com/es/download/installed.jsp
una vez hecho esto podemos proceder a la instalación del Jdownloader http://jdownloader.org/home
Podes descargar el Jdownloader de alguno de estos 4 Links
Megaupload:http://www.megaupload.com/?d=PV5Z5HNI
Rapidshare: http://rapidshare.com/files/144874496/jDownloader_0.2.857.rar
Gigasize: http://www.gigasize.com/get.php?d=13flrkgs6cf
Netload: http://netload.in/dateiMTUwMDMxND/jDownloader 0.2.857.rar.htm
los descomprimis y ejecutas el jdownloader.exe
primero te preguntará el idioma de uso
elegimos español
después la carpeta de descargas por defecto
si después de esto nos dice que hay nuevas actualizaciones le damos que si
y nos saldria algo parecido a esto:
tras instalar las actualizaciones si las huviera procedemos a configurar nuestras cuentas premium (si tenemos alguna)
vamos a poner de ejemplo una cuenta en rapidshare las demas son esactamente lo mismo...
plugins>premium hosters>rapidshare.com>configuration
introducimos nuestro nombre de usuario y contraseña, podemos meter hasta 5 cuentas premium por server.
repetimos la operacion con todas la cuentas premium que dispongamos.
despues podemos entrar en configuración para configurar nuestra conexión
pulsamos sobre configuración avanzada
aqui podremos cambiar el numero de descargas simultaneas y lo del "fichero tragamonedas" que es un error de traducción (almenos para mi no tiene sentido) en realidad se refiere en el numero de partes que divide cada archivo para descargarlo a trozos de forma simultanea... con mi cuenta ONO de 25MB/S yo tengo elegido 6 archivos simulateos y 8 "ficheros tragamonedas" y me va a tope de velocidad... podeis ir provando.
ya tenemos nuestro programita preparado para descargarnos lo que queremos.
una vez ya tengamos descargado el archivo DLC con los links encriptados en nuestro disco duro el procedimiento no puede ser mas sencillo.
Fichero>Add>cargar contenido
tras cargar el fichero DLC os saldrá una pantalla como esta:
en ella os saldran todos los links disponibles y donde lo queremos guardar tods los archivos.
en este caso lo he ordenado por enlace y vemos que cada archivo esta en 3 servers
si ahora pulsaramos sobre aceptarlo todo nos bajará los archivos automáticamente de los 3 servers , no os preocupeis no os va a bajar 3 veces cada archivo, el programa e muuuu listo, y solo se bajará 1 vez cada archivo, dará prioridad a bajarselo de las cuentas premium configuradas, y utilizará los otros mirros en caso de necesidad.
P. ejemplo: tenemos configurada una premium megaupload y le damos a descargar... y llega al archivo 65 y resulta que no esta disponible... pues el programa lo bajará de netload o rapidshare de forma automática y sin tener que meter letritas ni nada...
por supuesto tambien tenemos las posibilidad de seleccionar lo que queremos bajarnos.
para ello solo tendremos que seleccionar los archivos que queremos bajar, boton derecho aceptar selección.
una vez hemos aceptado los links, volvemos a la pantalla principal, pero ahora nos aparecerá los ficheros a descargar
ya solo falta pulsar el botoncito verde y esperar a que se baje todo ;-)
como podeis ver automaticamente "aborta" cancela las descargas ya realizadas con otro servers
tambien vereis que la velocidad de descarga es la maxima de nuestra linea.
espero que con esto os resulte todo mas sencillo
el programa tiene muchísimas mas bondades, pero eso lo dejo que lo vayais descubriendo poco a poco ;-)
Un saludo a todos!
aqui respondo a algunas preguntas que me realizan con mucha frecuencia:
¿Como puedo elegir bajarme los ficheros solo de rapidshare, megaupload o cualquier otro server?
Si el uploader sube el aporte a varios servidores cada link  (en mi caso a 3 servers distintos), y queremos bajarnos el aporte de un server especifico
es asi de sencillo
puedes usar el Split package en la ventana de enlaces y separarlo por servidores
tambien puedes simplemente ordenar los links por server
Seleccionar todos los links rapidshare, y darle boton derecho descargar selección
o lo mas facil de todo....
si solo tienes cuenta en rapidshare, simplemente asegurate tener activado la opcion premium en la ventana principal y el programa bajara solo de tu cuenta premium, salvo que no sea capaz de bajar algun fichero donde se lo bajaría en "free" de otro server.
Tengo premium y aun así me baja muy lento que puedo hacer?
primero debes de asegurarte de haber configurado bien tu cuenta premium en el jdownloader (tal como explico al inicio del post)
después solo tienes que entrar en configuración y cambiar los parametros de maximas descargas simultaneas y numero de descargas "tragamonedas" hasta que te alcance la velocidad maxima de tu linea
... O0 O0 O0...
