Autor Tema: copia de datos de un disco duro a otro de mayor tamaño  (Leído 2297 veces)
monrealdelcampo
« en: 07 de Abril de 2009, 14:14:15 pm »
Atención preguntita:
Quisiera saber si existe la posibilidad de copiar todo lo que tiene un disco duro a otro de mayor tamaño, para susituir el primero y en la misma máquina y lógicamente manteniendo los drivers de todo lo instalado, es decir, quiero cambiar el disco duro de un netbook, a uno de mayor tamaño, pero lógicamente sin empezar de cero a la hora de instalar S.O. y drivers de lo que tiene el netbook. ¿existe algún programa que te haga esto y sin perder la capacidad, lógicamente, del nuevo disco duro de mayor capacidad?
Se que como opción tengo la del disco duro externo, pero quisiera agotar la vía comentada con anterioridad, si es posible antes de tener que ir cargado con el externo.
Gracias.
hommer
Re: copia de datos de un disco duro a otro de mayor tamaño
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2009, 16:14:04 pm »
Gracias.
existen varias posibilidades para poder pasar toda tu infotrmacion al nuevo disco duro sin la necesidad de reemplazar todo, la primera es utilizando los distintos programas de de Clonacion de Disco q existen como el Norton Ghost o el Xclone, etc pero desde D.O.S. tambien se puede hacer:
1.- Con un disco de arranque Creas la particion del disco
2.- Luego formatear el Disco Nuevo a:\format c:/s
3.- Luego colocas el Nuevo disco como SLAVE
4.- Booteas con tu disco viejo y desde dentro de windows abres una ventana D.O.S.
5.- desde la raiz escribes:
xcopy c:\ d:\/k/y/c/h/i/f/r/e
6.- Cuando termine de copiar sales de la ventana, colocas el nuevo disco como Master y listo.
1- Podés pasar la información valiosa a tu otro disco colcocando el nuevo como esclavo de éste o bien, como master o slave del otro canal. No conozco tus dispositivos IDE, pero así debería ser.
Una vez colocado por ejemplo como esclavo del disco más viejito que tenías le pasás desde el propio Windows todos tus datos (almacenados en una carpeta por ej.) al disco nuevo.
El método más rápido de pasar esa información sería desde DOS, booteando con disco de inicio y ejecutando:
Código:A:\ C:
C:\ xcopy /s /e /v "carpeta" D:
O bien te situás dentro de la carpeta a copiar y hacés:
Código:C:\ copy *.* D:\ backup
Donde backup será la carpeta creada previamente para guardar esos datos.
Tenés el diskcopy /v pero ya es más generalizado.
2- La opción más sencilla y duradera: un buen backup a un cd con todos tus drivers y/o programas/datos importantes.
3-puedes hacer una clonacion con norton ghost, instalas tu nuevo disco como, esclavo del ide 1, o como master del ide 2, boteas con un diskette que contena el programa de ghost, y procedes a clonar el mismo, osea desde tu viejo hdd al nuevo, esto haria una copia exacta del mismo en tu nuevo hdd
monrealdelcampo
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2009, 16:43:53 pm »
hommer, sabia que por tu parte me indicarías alguna opción, voy a intentar asimilar lo que me indicas en tu post, que no es facil para gente que es profana en la materia.
Resumiendo el tema, me indicas que de estas formas puedo, una vez pasados todos los datos que contiene el disco duro actual, al cambiar el disco duro por el nuevo, el notebook arrancará como si no se hubiera enterado del cambio?????
monrealdelcampo
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2009, 16:47:28 pm »
y..... gracias, que no te las he dado. O0
hommer
« Respuesta #4 en: 07 de Abril de 2009, 17:44:29 pm »
 el nuevo disco creara su sector de arranque
monrealdelcampo
« Respuesta #5 en: 07 de Abril de 2009, 20:09:03 pm »
Ok, gracias, ya te contaré.  O0
fleky
« Respuesta #6 en: 07 de Abril de 2009, 23:29:42 pm »
Yo uso el xxclone, es bastante sencillo (es freeware)
1.- con el disco nuevo conectado
indicas cual es el original-viejo (source) y cual la copia o nuevo (target)
2.- si tienes el disco nuevo formateado simplemente presionas start, sino presionas diskmgmt y le das formato.
3.- listo
Cuando termine el proceso, apagas el orde, desconectas el disco duro orginal, y pruebas a arrancar
Sino funciona, vuelves a conectarlo abres xxclone y en la pestaña cool tools le das a MAKE BOOTABLE,
Con esto deberia estar solucionado y funcionando exactamente igual que el viejo.
fleky
« Respuesta #7 en: 07 de Abril de 2009, 23:33:45 pm »
Ahh y da igual que el disco nuevo sea de más capacidad que el viejo... O0
sismar
« Respuesta #8 en: 07 de Abril de 2009, 23:37:34 pm »
 :o :o :o :o :o :o
Eso de memoria no lo sabrás?, eh hommer? ;D
hommer
« Respuesta #9 en: 07 de Abril de 2009, 23:45:00 pm »
:o :o :o :o :o :o
;D ;D ;D ;D ;D.... O0
monrealdelcampo
« Respuesta #10 en: 08 de Abril de 2009, 08:50:30 am »
fleky, muy agradecido también por tu ayuda y tiempo.
Saludos.  O0
fleky
« Respuesta #11 en: 08 de Abril de 2009, 09:52:34 am »
Saludos.  O0
pa eso estamos... ;)
si lo pruebas dinos si te ha funcionado o has tenido alguna pega.
monrealdelcampo
« Respuesta #12 en: 08 de Abril de 2009, 11:17:01 am »
Saludos.  O0
Ok, mi única duda, a priori, es saber si puedo conectar dos  discos en un netbook (concretamente el Dell de Vodafone), ¿sabes si se puede o hay opciones físicas de ello?
fleky
« Respuesta #13 en: 08 de Abril de 2009, 13:18:39 pm »
Saludos.  O0
Si lo que quieres es hacer una copia del disco duro del portatil a otro disco duro que tienes para portátil también (con el fin de que cuando se estropee el que tienes ahora, reemplazarlo por el otro), solo tienes que conectarlo a una caja externa, que luego va por usb al portatil.
SI puedes hacerlo, no tienes ninguna pega, el xxclone te lo reconocerá y actúas como te he comentado.(poniendo target al disco usb)
no se si he contestado a tu duda
monrealdelcampo
« Respuesta #14 en: 08 de Abril de 2009, 14:09:35 pm »
fleky, la verdad es que probando se ve mejor todo esto.... tengo intención de hacerlo, os contaré como va el tema.
Gracias de nuevo.  O0
vihera
« Respuesta #15 en: 21 de Abril de 2009, 00:57:57 am »
Saludos.  O0
Por lo general los portatiles/netbooks solo tienen un puerto disponible para discos duros, para hacer una clonacion del disco del portatil tendrias que ver la posibilidad de hacer de disco a usb y luego de nuevo a disco o en un pc adaptar los discos del portatil y clonar con alguno de los programas descritos anteriormente.
Animo y suerte
« Respuesta #16 en: 21 de Abril de 2009, 10:25:55 am »
Interesante tema  O0 me lo anotare por si alguna vez me fuera necesario  O0 aunque teniendo a hommer cerca todo es mas facil  >:D ;)
Gracias todos por estas aportaciones  O0
fleky
« Respuesta #17 en: 21 de Abril de 2009, 10:30:24 am »
Saludos.  O0
Animo y suerte
vihera, Efectivamente la mayoría de los portátiles tienen una sóla bahía interna para discos duros.
Pero si compra un disco duro de 2,5" (osea de portatil) con el mismo sistema que su portatil (ya sea ide o sata), y una carcasa externa donde pueda "enchufar" ese disco, cuando se le estropee o tenga problemas con el disco duro interno del portatil, lo que tiene que hacer es extraer el clonado que tiene dentro de la carcasa externa y tras quitar el disco duro "malo" meter el clonado en el portátil.
Aunque parezca complicado por la explicación,  es sencillo, cuestión de 4 o 5 tornillos.
ejemplo de caja para disco duro de portatil :
caja abierta (normalmente son bastante faciles de desmontar, suele llevar 2 tornillos.
totalmente desmontada, en esta por ejemplo se "enchufaría" un disco duro de 2,5" (osea de portatil) pero IDE.
Por cierto, monrealdelcampo, como lo llevas??
