Autor Tema: Aceite adecuado para zafira 2.0 dti 100cv con 142.000km  (Leído 3019 veces)
Re: Aceite adecuado para zafira 2.0 dti 100cv con 142.000km
« Respuesta #50 en: 09 de Octubre de 2009, 11:11:59 am »
Ikerman, el astra no es la zafira. El motor del astra es el CDTI y el de la zafira es el DTI. El motor del astra tiene a lo sumo 4 años y el de la zafira tiene 8. No me compares un coche con otro por favor porque en el astra aunque es dificil tambien si que se pueden sacar medias de esas, pero en la zafira A-2.0-DTI-2001- es muuuuuy complicado
Claro Miguel, pero aún así hay que reconocerle el arte del pedal, ¿no?
si, pero yo a lo que me referia unica y exclusivamente que es lo que conozco a base de bien es sobre la zafira A DTI. Si pones unas fotos del ibiza ecomotive TDi, hasta puedes ver consumos medios de 3 litros  O0
lo que quiero decir es que está muy bien ese consumo del astra pero no me vale como muestra de que la zafira consume eso tambien. Solo se puede hacer con las matematicas. Mira, yo he intentado en algun deposito hacer un consumo bajo a base de conduccion eficiente, sin ciudad, en marchas largas, sin peso, y con muchos menos km de los que llevo ahora, etc etc y con todo y con eso lo maximo que vi (no por ordenador porque no llevo pero me lo tendre que poner a este paso) fueron 500 km hechos con 31,5 litros (de gasoil normal), es decir 6,3 de media Y ERA UN PASON ¡¡¡¡ Claro, que no pasé de 90 en 5ª sin frenadas, en autovia etc, etc, etc.
Como el hilo va de aceites hablaremos de aceites desde ahora porque para los consumos hay muchos hilos  O0
En base a toda la informacion que he visto del hilo de forocepos, a mi me parece estupendo todo eso de los indices del aceite, en alta en baja, la viscosidad a mas grados a menos, etc, pero veo compleamente tirar el dinero usar aceites como he llegado a leer de 130 euros para un coche de este tipo al cual no se le exige apenas nada y sin temperaturas extremas en el pais ni de frio ni de calor, porque si me pones en noruega, o en bahrein, en las cuales puede haber -30º o +60º, Vale, gastate el dinero en un aceite de caracteristicas especialisimas que hagan que tu coche por lo menos te dure lo que te tiene que durar, pero ¿aqui?  <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco Un repsol sintetico, cepsa o castrol y va mas que de sobra, y menos en los motores viejos o antiguos, llamalos como quieras que no son tan quisquillosos como las modernidades que hoy en dia. Se gana mas aguantando los cambios menos tiempo con aceites de calidad reconocida pero sin irte a los extremos comentados, que poner un long life durante 30 o 40.000 km de 130 euros. Esa es mi humilde opinion  O0
Ikerman
« Respuesta #51 en: 09 de Octubre de 2009, 21:22:46 pm »
Puse lo del astra porque el deposito de gasoil es mas pequeño que el de la zafira, pero claro que depende de la conduccion y del tipo de carretera, Y tienes razon, nos desviamos del tema del hilo  <mazo
Pue ya le he puesto el metallube y en este viaje os contare mis impresiones  O0
« Respuesta #52 en: 10 de Octubre de 2009, 01:12:35 am »
recordaras que yo se lo puse hace unos 20 o 30000 km y de momento  <love <love <love. Miento, yo puse Metal 2, que es una cosa similar por no decir igual  O0
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #53 en: 10 de Octubre de 2009, 14:41:23 pm »
para mi el mejor aceite para nuestras zafis el de opel 5w30 supersintetico a un precio muy bueno 29 euro los 5l en aurgi o reji esta ultima solo en granada  >:D yo siempre lo pongo y va de maravillas pocos humos y menor consumo poco pero e notado algo menos. O0
plusker
« Respuesta #54 en: 16 de Octubre de 2009, 10:52:53 am »
Yo con 200.000 km pongo el movil 1 5w50, y parece que no he estado muy desacertado tras leer el pos sobre aceites.
En mi antiguo coche de gasolina, de ultimas cambié también al 5w50 y noté claramente más velocidad punta que con el mineral.
Ikerman
« Respuesta #55 en: 27 de Noviembre de 2009, 21:45:45 pm »
Bueno, despues de casi 4000 km despues de echarle metalube, estas son mis sensaciones en relacion a lo que prometen
-menos ruido................ inapreciable
-mas compresion........... inapreciable
-menos temperatura...... inapreciable
Lo que si constato es que el consumo de aceite si ha disminuido considerablemente, si el efecto dura como dicen para 100.000 km, la inversion de 56€ merece la pena  O0
xandaschurras
« Respuesta #56 en: 27 de Noviembre de 2009, 22:29:22 pm »
Pues yo estoy en probarlo, haber si vale la pena el Metal Lube o no, pero me tira para atras estos productos milagrosos.
¿Que consumos de Aceite tenias y cuales tienes ahora Fran?
« Respuesta #57 en: 27 de Noviembre de 2009, 23:15:20 pm »
xandas ¿porque no me haces caso y pones metal 2? A mi me ha disminuido el consumo de aceite a practicamente 0 (aproximadamente medio litro entre cambio y cambio de 15.000 km. Antes era bastante mas. hay 3 versiones, para motores muy nuevos, para motores con pocos km y para motores de mas de 100.000 que fue el que yo le eché. Milagroso claro que no es pero yo al menos en el consumo de aceite lo he notado bastante y bueno realmente lo que he notado es que van 234.000 y  <love <love <love <love
menos ruido? no tendria porque hacer menos ruido y si lo hace, el oido humano no lo va a notar ¿mas compresion? eso es algo que no se nota si no se mide (siempre y cuando los cilindros tengan una compresion lógica como seria tu caso) pero si hay un par de cilindros que tienen la compresion baja, por ejemplo a 7 o a 8, es muy facil que se te coloque en 10  O0 ¿menos temperatura? otra cosa que no entiendo ¿porque iba a coger menos temperatura? ¿porque hace menos friccion? la temperatura del interior de un motor es tan sumamente alta que aunque cambiara 8 o 10º, nadie podria notarlo realmente, y logicamente la temperatura de el circuito de refrigeracion, poco tiene que ver con esto  O0
Ikerman
« Respuesta #58 en: 28 de Noviembre de 2009, 00:02:09 am »
Pues Juan te cuento, normalmente cuando hago un viaje a Huelva relleno nivel, y a la vuelta, despues de unos 1700 km, solia echarle unos 200 ml y esta vez llevo casi 4000 km y esta rozando la marca del maximo, como estaba al cambio de aceite, con lo cual te puedes imaginar mi sorpresa pues no esperaba que bajara tanto el consumo, asi que solo por esto yo creo que se puede echar  O0
Miguel en el embase te lo ponen como bastante significativo, aunque ya me imaginaba que no se iba a apreciar sin mediciones profesionales  O0
« Respuesta #59 en: 28 de Noviembre de 2009, 00:08:21 am »
si, la verdad es que para vender lo ponen en las especificaciones, pero claro de ahi a notarlo visualmente o en la conduccion...........va a ser que no. lo que si lo notara es que el motor deberia de haber "rejuvenecido" algo  O0
Ikerman
« Respuesta #60 en: 28 de Noviembre de 2009, 00:15:50 am »
No se si rejuvenece o no, pero como se mantenga sin consumir aceite, para mi que llevo desde que la compre rellenando, es como tener un motor si no nuevo, si distinto, y eso se agradece, no tener que estar controlando el nivel cada 2000 km  O0
xandaschurras
« Respuesta #61 en: 28 de Noviembre de 2009, 10:54:30 am »
Vosotros que Metal Lube echais el Formula Motores o Alta Potencia, porque Miguel eso de Metal2 no se donde anda.
Metal Lube Formula Motores - 52€
Metal Lube Alta Potencia - 65€
Metal 2 ¿?€€€€€
Pues haber si lo pruebo y comento, si baja el consumo de aceite bienvenido sea.
Saludos Fieras
« Respuesta #62 en: 28 de Noviembre de 2009, 11:34:44 am »
anda por aqui    http://nextron.com/
 aunque yo lo compré en Rallye manzanares (te sonará es una tienda de accesorios de auto de madrid)
el precio es muy similar, ronda los 50 euros, depende de donde lo compres imagino y yo logicamente le eche el de motores castigados con mas de 100.000 km
Ikerman
« Respuesta #63 en: 28 de Noviembre de 2009, 14:23:46 pm »
Juan, yo eche el formula motores  O0
xandaschurras
« Respuesta #64 en: 28 de Noviembre de 2009, 15:07:07 pm »
Gracias Chicos O0 O0
juma
« Respuesta #65 en: 01 de Diciembre de 2009, 19:27:19 pm »
Yo siempre he hechado 5w50 sintetico y me ha hido de maravilla,he entregado coches con màs de 300mil klm.y la compresion del coche como el primer dia,es màs barato que el de opel y mucho mejor aceite. En cuanto al consumo de este te dire que huvo modelos de zafira que consumian mucho aceite,como la mia.Te ira consumiendo menos a partir de 60000klm.
respecto al aceite sintetico tiene la ventaja que en una necesidad puedes añadirle cualquir otro aceite
Ikerman
« Respuesta #66 en: 16 de Diciembre de 2009, 22:44:28 pm »
Que Juan, le has hechado ya el metalube?
xandaschurras
« Respuesta #67 en: 16 de Diciembre de 2009, 22:45:49 pm »
Aun no, haber si estas vacaciones. :P
adolfo
« Respuesta #68 en: 26 de Enero de 2010, 20:48:09 pm »
te aconsejo que no lepongas el sintetico de opel, a mi me gasta mas aceite con el sintetico que con el semi, estamos hablando del que pone opel, no se que pasara con aceite de otras marcas
« Respuesta #69 en: 27 de Enero de 2010, 12:15:36 pm »
adolfo, las  [reglas] dictan que los nuevos foreros se presenten como es debido. Pincha en este enlace
y abre un mensaje nuevo para hacer lo propio, gracias O0
