Autor Tema: BRICO: Cambio de pegatina en puerta Zafi A  (Leído 8954 veces)
troku
Re: Brico: Cambio de pegatina en puerta Zafi A
« Respuesta #50 en: 31 de Mayo de 2011, 00:31:47 am »
... con lo chula que quedaria en su color azul y sin pegatinas ni gaitas ¿no?  L--i
Yo tambien creo que no quedaría bien ...  Noo Noo Noo
Además, conociendo a los de OPEL, son capaces de haberse ahorrado la pintura bajo la pegatina y tener la chapa desnuda. >:D
 :DD :DD :DD
.... aunque yo si algun dia hago el brico (por necesidad) elegiria la imitacion de carbono.
+1 O0
+2 O0  O0
« Respuesta #51 en: 31 de Mayo de 2011, 10:16:48 am »
de todos modos si es cierto que cuando han puesto la pegata por algo sera  So.. So..
Eso es lo que yo decia... que si cantidad de marcas recurren a la pegatina por algo sera, digo yo. No se cual sera el motivo pero es asi, igual podriamos pensar que es por que normalmente para abrir o cerrar agarramos por aqui. ¿Pero por que no entonces el tirador de la puerta no es antihuella? ¿O por que no se recurre a la pegatina para el interior del tirador (me refiero a la chapa de la puerta)? Por que esa zona por lo general con el tiempo se llena de arañazos de las uñas, anillos y demas. Por que la pegatina suele ser rugosita como antihuellas, que si fuera lisa pues las huellas se notarian mas. Esto es por decir algo por que no se me ocurre el motivo por el cual se ponga en dicho lugar.
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #52 en: 31 de Mayo de 2011, 11:44:29 am »
Pues este fin de semana he cambiado los vinilos de las puertas de delante, y ahora se por qué cobran 50 euros por puerta en la opel :P
Quitar las viejas fue lo más fácil, pero luego quitar los restos de cola  :P A base de paciencia y acetona.
 Para colocarla, el mayor problema han sido las burbujas, alguna todavía ha quedado, luego se me ocurrió que se rompe siempre por la parte de delante al quedarse bolsas, así que ni corto ni perezoso, lo corté justo al ras de la goma de la luna, ya os contaré si da resultado o es peor, porque seguramente en verano intentaré cambiarlas de nuevo a ver si me quedan mejor, hay algún truco para que no queden bolsas de aire?
compañero el truco para que no salgan burbujas es pulverizar agua con jabon en la zona a pegar y una vez pegado el vinilo se estira con una espatula de plastico que venden para esto se consigue quitar el resto de agua con jabon y las burbujas son arrastradas con dichos elementos. O0
« Respuesta #53 en: 31 de Mayo de 2011, 13:20:42 pm »
Claro que.... y que conste que pregunto.
¿Al aplicar agua y jabon no estaremos contrarrestando los efectos del adhesivo del propio vinilo? Vinilo adhesivo, su propio nombre lo indica.
Que conste que estoy pez y por eso pregunto a las lumbreras del foro.
« Respuesta #54 en: 31 de Mayo de 2011, 15:37:41 pm »
+1 Lo mismo pienso, ya que creo que no es el mismo vinilo que el de las lunas, que si se hace así, pero este, al quitar el anterior, dejó gran cantidad de cola en la zona, que fue lo que más costó quitar :P.
Si me decís que se puede colocar con agua y jabón, vamos, como que mañana mismo pido otros en la opel para hacerlo este verano otra vez O0
« Respuesta #55 en: 31 de Mayo de 2011, 18:45:27 pm »
bueno si, y que mas? a ver, tu para abrir no coges de ahi sino del tirador, pero para cerrar, por norma general SI que empujas de esa zona, y si no date cuenta, por lo que sera puesto por eso, pero desde luego en opel no se han comido la olla pensando que eso pueda ser antihuellas ni de coña  XDD XDD XDD
si lo dice paco (gokusi) So.. So.. So.. So..
es que lo dice con conciencia  ;)
« Respuesta #56 en: 31 de Mayo de 2011, 19:00:05 pm »
Pero que jodios sois, cachisla.... Y se que Truly me va a salir con lo de siempre pero si no lo digo es que reviento. UNA KDDA DE REPARTO DE COLLEJAS ES LO QUE YO HACIA, y a alguno que otro doble.
gokusi
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #57 en: 31 de Mayo de 2011, 19:53:15 pm »
no es broma la tecnica es con agua y jabon y no le afecta para nada al adhesivo de echo las laminas solares de los cristales lo hacen igual.lo que conseguimos con el agua es que salga el aire al exterior y dentro de la pegatina no queda nada de nada solo su propia cola.probarlo y vereis el resultado,profesional 100%. O0
« Respuesta #58 en: 31 de Mayo de 2011, 20:04:29 pm »
¿purque?  L--i ¿purque?  L--i Nu entiendu ¡¡¡ Mi equipo fue un grande rival ¿purque?  L--i  XDD XDD XDD XDD
Estas mu mal de lo tuyo Julito  XDD XDD XDD
« Respuesta #59 en: 31 de Mayo de 2011, 20:20:15 pm »
O0 Vale, para la siguiente lo haré así, igual de cara al verano
« Respuesta #60 en: 01 de Junio de 2011, 09:55:41 am »
Pos será, que como poder ser, puede ser, todo sera probar cuando necesitemos cambiarla, no por gusto evidentemente
Uhy si yo te contara.... Anda que.... hablo quien pudo y se quedo mudo... no te digo....
