Autor Tema: Como Ensamblar un Intel Core 2 Duo CONROE  (Leído 2189 veces)
hommer
« en: 11 de Marzo de 2009, 14:41:59 pm »
Con este pequeño manual pretendemos mostrar lo sencillo que es la colocación de un procesador Conroe Core2Duo en una placa base socket 775 compatible. Del mismo modo completaremos el manual colocando el disipador de cpu suministrado por intel para dicho procesador. En este ensamblaje hemos utilizado los siguientes componentes hardware:
Intel® Core 2 Duo E6300 "Boxed"
Placa Base DFI Infinity 975X/G
* Disipador Cpu suministrado con el procesador (Boxed)
Para ensamblar todo este material no necesitaremos ninguna herramienta, ya que todas las piezas llevan su propio sistema de anclaje, hecho que facilita notablemente su montaje.
Preparación de Componentes
Como siempre para comenzar desempaquetaremos todos nuestros componentes dejándolos listos para trabajar con ellos. Iniciamos con el procesador Intel Conroe 6300:
El packing de Intel como siempre es correcto. Procedemos a vaciar el contenido de la caja, y nos quedamos con el procesador y el bloque disipador. Si os fijáis, veréis que el procesador viene protegido con una carcasa de plástico negro en su parte inferior, dicha carcasa tiene como objetivo evitar que deterioren o toquen los pines del Conroe. En cuanto al disipador, hablaremos de él cuando lleguemos al momento de su colocación.
Seguidamente preparamos nuestra placa base, en este caso la DFI Infinity 975X/G
Una vez que tenemos la placa base sobre la mesa de trabajo, le echaremos un vistazo al socket 775 de Intel. Veremos que dicho socket viene protegido con una tapa plástica negra que lleva impreso un mensaje de aviso; en el se nos advierte que no debemos tocar los pines del socket una vez quitada la protección. Si lo hacemos podremos dañar la placa.
Colocación de Componentes
Llegados a este punto, tendremos listos todos los componentes hardware con los que vamos a trabajar. Lo primero que hay que hacer es preparar tanto el socket de la placa base como el procesador para su ensamblaje.La instalación de un procesador Conroe es exactamente la misma en todas las placa base del mercado, así  que este tutorial sirve para cualquier modelo de placa base.
Nos colocamos en frente de nuestra placa en cuestión, y si os fijáis en el socket, observaréis hay una pequeña palanca metálica la cual debemos levantar para así poder quitar la protección plástica del socket, y abrir a la vez el mecanismo interno de anclaje del socket. Una vez levantada esta palanquita, retiremos la carcasa de protección dejando a la vista los pines donde irá clavado el procesador. Para dejar listo el socket para la instalación del procesador, hay que levantar también la chapita metálica que cubre parte del socket. Este es uno de los detalles que diferencia este montaje con los del un procesador AMD.
Ahora cogeremos nuestro procesador con cuidado, y lo libraremos de la carcasa de plástico negro que cubre los pines, dicha tapa se retira haciendo una leve presión. No tendréis ningún problema.
Una vez aquí, tendremos tanto placa base como procesador listos para ser ensamblados. Y es este uno de los puntos donde hay que prestar atención. Digo esto porque el procesador tiene una posición concreta para ensamblarse. Si observáis el procesador, veréis que en una de sus esquinas lleva un pequeño triángulo serigrafiado en dorado, y a su lado una pequeña muesca, como si le metieran un bocado a la plaquita, y en el lado opuesto lleva otra idéntica. Pues bien, el socket donde vamos a colocar el procesador tiene esas mismas muescas pero hacia el exterior, por lo que el procesador al colocarlo, únicamente coincidirá en una posición, y es emparejando estas muescas.
Una vez ensamblado el procesador, toca asegurarlo, y esto lo haremos bajando la placa metálica que cubría parte del socket, de esta manera ahora nos tapará los extremos del procesador, y seguidamente  volveremos la palanquita el socket a su posición inicial, quedando como en la fotografía.
Una vez hecho esto hemos acabado con el ensamblaje del procesador Conroe Core 2 Duo, ahora deberemos instalar su correspondiente disipador. En el mercado actualmente hay muchas y mejores alternativas al disipador suministrado por el propio fabricante, que aunque cumple a la perfección, deja muchas veces muchísimo que desear. En este caso procederemos a instalar el añadido por Intel en su modelo "Boxed".
El disipador como bien se observa en la fotografía viene con una pasta térmica de serie ya acoplada a la base del cooler. Dicha pasta cumple a la perfección su trabajo, pero para una mejor disipación de calor preferimos reemplazarla, aconsejamos limpiarla empleando un producto destinado para ello o si no, utilizando papel de cocina humedecido en alcohol. Una vez limpia la base, procederemos a colocar una una pasta térmica, pero esta vez sobre el procesador tal cual lo tenemos. Sobre las pastas térmicas se ha hablado mucho sobre cual es la mejor, personalmente siempre uso  la pasta térmica Arctic Silver 5, me ha dado hasta ahora unos resultados impecables.
Ya sólo queda insertar en disipador. No tiene una posición concreta, pero lo ideal es colocarlo de manera que el conector de alimentación quede cómodo para su conexión.
La placa base cuenta con 4 orificios alrededor del socket, dichos orificios son los que emplearemos para instalar el cooler. Haremos cuadrar las 4 patas del disipador con los 4 orificios y después presionaremos firmemente hasta que veamos por la parte inferior que las 4 han quedado perfectamente fijadas.
Ya sólo queda ponerlo "bonito", y como siempre hay que seguir la regla de que cuanto menos cable quede a su aire mejor, así que amarraremos con unas pequeñas bridas el cable de alimentación del disipador y habremos concluido nuestra instalación. Así nos ha quedado este Intel 6300 Core 2 Duo Conroe en la DFI Infinity con el correspondiente cooler instalado.
... O0 O0 O0...
Re: Como Ensamblar un Intel Core 2 Duo CONROE
« Respuesta #1 en: 11 de Marzo de 2009, 16:19:38 pm »
releches, mira que sabes!!!!  :o :o
« Respuesta #2 en: 11 de Marzo de 2009, 20:22:53 pm »
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
