Autor Tema: Como cambiar la pasta térmica del procesador  (Leído 1329 veces)
hommer
« en: 11 de Marzo de 2009, 03:29:50 am »
Si hay una tarea de mantenimiento que hay que cumplir a rajatabla como mínimo, una vez al año, es el cambio de pasta térmica del procesador. Este proceso debe cumplirse siempre, y aún más, si nuestro equipo está encendido muchas horas al día, ya que la pasta térmica se seca, se cuartea, y por supuesto pierde todas sus propiedades como transmisor de calor.
Un buen estado de la pasta térmica, implica que nuestro procesador estará evacuando de manera adecuada el calor que genera la cpu directamente al bloque disipador mediante una transferencia óptima. El uso cotidiano de nuestro ordenador hace que la pasta térmica sufra un desgaste "normal", al permanecer continuamente a una temperatura elevada, pero ese es su cometido y para lo que ha sido fabricada. El problema llega cuando nuestra pasta térmica ha perdido sus propiedades, con lo que su función como transmisor de calor, baja drásticamente, y conlleva que nuestro procesador se caliente más de lo aconsejable. Esto genera problemas a su vez de rendimiento, ya que a mayor temperatura, menor rendimiento dará la cpu. Pero los problemas no quedan ahí, ya que una temperatura de trabajo excesiva, puede provocar reinicios inesperados del equipo.
La solución, lejos de parecer complicada, puede hacerse de manera rápida y sencilla. Decimos esto, ya que en la mayoría de los casos, sobre todo si contamos con un disipador de serie, no hará falta desmontar todo nuestro equipo; únicamente habrá que retirar el disipador de cpu.
Para cambiar nuestra pasta térmica, no necesitaremos herramientas, únicamente un poco de alcohol, un trozo de papel de cocina, la pasta térmica que vayamos a utilizar y un pedacito de una bolsa plástica.
El principal factor que indica que nuestra pasta térmica está en la últimas, es que la temperatura de nuestro procesador se mueva en rangos de temperatura fuera de los comunes. Aunque las temperaturas sean correctas, es recomendable realizar una renovación de la pasta térmica de manera anual...
 Para comenzar, debemos retirar el disipador de cpu que tengamos instalado en nuestro equipo, soltando para ello el conector de toma de alimentación y el clip de sujeción. Pero este proceso debe hacerse después de tener una hora por lo menos el ordenador encendido. Esto se hace para que la pasta térmica que vamos a retirar se vuelva algo más líquida con el calor, y nos permita retirar el disipador de manera sencilla. Si lo retiramos "en frío", la pasta térmica vieja actuará como soldadura entre procesador y disipador, por lo que la fuerza que deberíamos hacer sería excesiva y podríamos dañar el procesador. En ciertos casos hasta hemos visto como el disipador arrancaba el procesador del socket y se lo llevaba pegado.
Una vez hayamos retirado el disipador de cpu, podremos ver la vieja pasta térmica sobre nuestro procesador. Una pasta térmica en mal estado, se muestra cuarteada y muy seca, con muy poco cuerpo. Aquí es donde debemos ponernos a trabajar, ya que debemos dejar la superficie del procesador totalmente limpia antes de aplicar la nueva pasta térmica. Para ello utilizaremos un trozo de papel de cocina empapado en alcohol. Decir que existen productos específicos para la limpieza de un procesador , pero hemos decidido utilizar alcohol y papel de cocina porque lo hay en todas las casas. Con el papel empapado en alcohol debemos retirar por completo todo resto de pasta térmica de la superficie de nuestro procesador. No debemos tener miedo si nos cae algo de alcohol sobre la placa base o sobre algún componente electrónico, ya que se evapora rápidamente y no nos causará ningún tipo de corto cuando arranquemos el equipo.
El procesador os debe de quedar de manera similar al de la imagen, en nuestro caso se trata de un procesador AM2 de AMD. Ahora ya sólo queda aplicar una fina capa de pasta térmica. Aquí es donde muchos cometen el error de aplicar gran cantidad de pasta, consiguiendo el efecto contrario que se desea. La cantidad de pasta térmica que debemos echar, es la mínima posible siempre y cuando cubra toda la superficie del procesador .
El proceso es simple, dejaremos caer una pequeña gota de pasta en el centro del procesador, muy poca cantidad, ya que siempre estamos a tiempo de echar más...
 Ahora toca esparcirla, para ello nunca deberemos utilizar objetos metálicos. Algunos fabricantes como Zalman, ya comercializan pasta térmica en botes de vidrio con un pequeño pincel , aunque esto no es habitual. Nosotros hemos utilizado muchísimas herramientas, y lo más cómodo al final, es lo más simple. Cogiendo un pequeño trozo de bolsa plástica, envolvemos nuestro dedo índice, y simplemente la esparcimos con el. Es fácil, rápido, limpio y cómodo.
Si con esa gota de pasta térmica que echamos, conseguimos cubrir toda la superficie del procesador, habremos terminado, si no, conseguimos estirarla por completo, añadiremos muy poca cantidad más, y seguiremos con el proceso. Al final debería quedar algo parecido a la de la imagen que os mostramos.
Volvemos a repetir que debemos aplicar una capa muy fina de pasta térmica, ya que su trabajo es transmitir el calor generado por el procesador de la manera más rápida posible al disipador de cpu. Una vez hayamos acabo, debemos colocar el cooler, pero antes debemos limpiar su base, ya que tendrá restos de la vieja pasta térmica. Al igual que antes, empaparemos un tozo de papel de cocina en alcohol, y limpiaremos la base del cooler.
Una vez hecho esto, colocaremos el disipador de cpu  sobre el procesador, y fijaremos su clip de sujeción, luego conectaremos su toma de alimentación, y habremos acabado. Ahora con programas como Everest o Sandra podremos ver en que nuevas temperaturas se mueve nuestro procesador con la nueva pasta térmica. Dependiendo del estado de la pasta térmica vieja podremos recortar de manera notable la temperatura de trabajo de nuestro procesador, mejorando su calidad de vida, su rendimiento  y su durabilidad.
Actualmente en el mercado hay multitud de pastas térmicas de calidad, siempre recomendamos su uso ya que no son excesivamente caras y su rendimiento es muy superior a las genéricas. En cuando a marcas y modelos nos decantamos por pastas como TuniQ TX-2 , Noctua H1 , Arctic Silver o Artic Ceramiq . Y volvemos a recordar que esta operación como mínimo si nuestro equipo trabaja a diario, debemos realizarla 1 vez al año
... O0 O0 O0...
DiegoMAN
Re: Como cambiar la pasta térmica del procesador
« Respuesta #1 en: 11 de Marzo de 2009, 08:28:39 am »
Yo he instalado varios procesadores, y es importante lo de la pasta térmica, pero nunca la he cambiado porque sí (y menos anualmente)
FPRIETOV
« Respuesta #2 en: 11 de Marzo de 2009, 11:29:10 am »
Muchas gracias, hommer  [plas] [plas] [plas]
vihera
« Respuesta #3 en: 14 de Marzo de 2009, 23:32:44 pm »
Mi tio queria un equipo barato y me encontre uno en la basura, lo llevo a casa y lo enciendo, todo ok lo iba a usar como maquina de escribir y como era un PIII a 800 128 mb de ram y win98 el equipo volaba. Le retiro el disipador para limpiar el polvo y... tenia el plastico protector de la cola termica puesta!
Ahora ya se por que lo han tirado! :DD
Por cierto mi tio esta muy contento con su equipo de escribir... O0
« Respuesta #4 en: 15 de Marzo de 2009, 01:10:14 am »
pues yo intente quitar el mio y no tube narices para linpiarlo  :-\
pero ay esta asta que dure ya que el pobre lleva mucha traya y nunca a dado un problema grabe estoy contento con mi pc  O0 O0
