Autor Tema: Eliminar Virus..(tutorial)  (Leído 1429 veces)
hommer
« en: 10 de Marzo de 2009, 01:45:37 am »
Eliminar Virus...
Descargue un antivirus, luego mantengalo actualizado a diario para recibir toda la informacion de los nuevos virus que andan rondando en internet.
Para eliminar un virus siga los siguientes pasos:
- Reinicie Windows en modo a prueba de fallos, como se indica en este artículo.
- Ejecute sus antivirus en modo escaneo, revisando todos sus discos duros.
- Tome nota del nombre de todos los archivos detectados como infectados.
- Borre todos los archivos detectados como infectados.
Borrar manualmente archivos agregados por el virus
Desde el Explorador de Windows, localice y borre los archivos detectados por su antivirus
Haga clic con el botón derecho sobre el icono de la "Papelera de reciclaje" en el escritorio, y seleccione "Vaciar la papelera de reciclaje".
Limpieza de virus en Windows XP
En Windows XP debemos deshabilitar la opción "Restaurar Sistema" antes de proceder a la limpieza de algunos virus. Esta característica implementada por primera vez en Windows Me, realiza un respaldo automático de los archivos esenciales del sistema para poder restituirlos ante cualquier modificación crítica. Sin embargo, algunos virus, por copiarse en ciertas carpetas o ubicaciones especiales, también son "respaldados", causando problemas a los antivirus al intentar eliminarlos.
Para deshabilitar la herramienta "Restaurar sistema" en Windows XP, siga estos pasos:
Seleccione, Inicio, Mi PC
Haga clic en "Ver información del sistema"
Seleccione la etiqueta "Restaurar sistema"
Marque la casilla "Desactivar Restaurar sistema en todas las unidades" y pulse en "Aplicar".
El sistema le preguntará si está seguro de querer deshabilitarlo. Confírmelo pulsando en SI.
La opción que muestra el estado de los discos en la ventana "Configuración de la unidad" aparecerá deshabilitada. Pulse en el botón Aceptar.
Editar el registro
Algunas de las ramas en el registro aquí mencionadas, pueden no estar presentes ya que ello depende de que versión de Windows se tenga instalada.
1. Ejecute el editor de registro: Inicio, ejecutar, escriba REGEDIT y pulse ENTER
2. En el panel izquierdo del editor, haga clic en el signo "+" hasta abrir la siguiente rama:
HKEY_CURRENT_USER
\Software
\Microsoft
\Ole
3. Haga clic en la carpeta "Ole" y en el panel de la derecha, bajo la columna "Datos", busque y borre toda entrada que haga referencia a los archivos detectados
4. En el panel izquierdo del editor, haga clic en el signo "+" hasta abrir la siguiente rama:
HKEY_CURRENT_USER
\Software
\Microsoft
\Windows
\CurrentVersion
\Run
5. Haga clic en la carpeta "Run" y en el panel de la derecha, bajo la columna "Datos", busque y borre toda entrada que haga referencia a los archivos detectados
6. En el panel izquierdo del editor, haga clic en el signo "+" hasta abrir la siguiente rama:
HKEY_CURRENT_USER
\System
\CurrentControlSet
\Control
\Lsa
7. Haga clic en la carpeta "Lsa" y en el panel de la derecha, bajo la columna "Datos", busque y borre toda entrada que haga referencia a los archivos detectados
8. En el panel izquierdo del editor, haga clic en el signo "+" hasta abrir la siguiente rama:
HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE
\Microsoft
\Ole
9. Haga clic en la carpeta "Ole" y en el panel de la derecha, bajo la columna "Datos", busque y borre toda entrada que haga referencia a los archivos detectados
10. En el panel izquierdo del editor, haga clic en el signo "+" hasta abrir la siguiente rama:
HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE
\Microsoft
\Windows
\CurrentVersion
\Run
11. Haga clic en la carpeta "Run" y en el panel de la derecha, bajo la columna "Datos", busque y borre toda entrada que haga referencia a los archivos detectados
12. En el panel izquierdo del editor, haga clic en el signo "+" hasta abrir la siguiente rama:
HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE
\Microsoft
\Windows
\CurrentVersion
\RunServices
13. Haga clic en la carpeta "RunServices" y en el panel de la derecha, bajo la columna "Datos", busque y borre toda entrada que haga referencia a los archivos detectados
14. En el panel izquierdo del editor, pinche en el signo "+" hasta abrir la siguiente rama:
HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE
\Microsoft
\Windows NT
\CurrentVersion
\Winlogon
15. Haga clic en la carpeta "Winlogon" y en el panel de la derecha busque la entrada "Shell", y deje en "Datos" solo "Explorer.exe".
Shell = Explorer.exe
16. En el panel izquierdo del editor, haga clic en el signo "+" hasta abrir la siguiente rama:
HKEY_LOCAL_MACHINE
\SYSTEM
\CurrentControlSet
\Control
\Lsa
17. Haga clic en la carpeta "Lsa" y en el panel de la derecha, bajo la columna "Datos", busque y borre toda entrada que haga referencia a los archivos detectados
18. En el panel izquierdo del editor, pinche en el signo "+" hasta abrir la siguiente rama:
HKEY_LOCAL_MACHINE
\SYSTEM
\CurrentControlSet
\Services
\SharedAccess
19. Haga clic en la carpeta "SharedAccess" y en el panel de la derecha, bajo la columna "Nombre", busque y cambie el valor de la siguiente entrada por "2" en hexadecimal:
Start = "2"
20. Use "Registro", "Salir" para salir del editor y confirmar los cambios.
21. Reinicie su computadora (Inicio, Apagar el sistema, Reiniciar).
Apagar Restaurar Sistema (System Restore)
A continuación le indicamos cómo puede deshabilitar la opción de “Restaurar sistema” dependiendo del sistema operativo que tenga instalado: Windows Me, XP o Vista. Al tener esta opción activa se realiza un respaldo automático de los archivos esenciales del sistema para poder restituirlos ante cualquier modificación crítica. Sin embargo, algunos virus, por copiarse en ciertas carpetas o ubicaciones especiales, también son "respaldados", causando problemas a los antivirus al intentar eliminarlos. Por ello es necesario deshabilitar la Restauración del Sistema para llevar a cabo la eliminación de virus y, a continuación, analizar su sistema con un programa antivirus en "Modo a prueba de fallos" (o como se indica más adelante).
Windows Vista
1-En el panel de Inicio pulse sobre Panel de control.
2-Vaya a: Sistema y mantenimiento > Sistema
3-En el panel de la izquierda seleccione "Protección del sistema"
4-En "Puntos de restauración automática" desactive todas las casillas (cada una se corresponde con un disco duro del sistema).
5-Pulse en "Aceptar".
Windows XP
1-En el panel de Inicio pulse sobre Mi PC
2-Haga clic en "Ver información del sistema"
3-Seleccione la etiqueta "Restaurar sistema"
4-Marque la casilla "Desactivar Restaurar sistema en todas las unidades" y pulse en "Aplicar".
5-El sistema le preguntará si está seguro de querer deshabilitarlo. Confírmelo pulsando en SÍ.
6-La opción que muestra el estado de los discos en la ventana "Configuración de la unidad" aparecerá deshabilitada (todo gris). Pulse en el botón Aceptar.
De este modo la utilidad "Restaurar sistema" quedará deshabilitada.
Nota: Después de limpiar puedes volver a habilitar la opción de Restaurar el Sistema.
Para volver a habilitar la opción de “Restaurar el sistema” siga el proceso inverso al indicado anteriormente.
PD:Si quieres evitar todo esto...
..formatear/instalar todo el sistema/ y empezar de limpio...(recomendado)... O0
