Autor Tema: luces y fusibles  (Leído 713 veces)
albert
luces y fusibles
« en: 28 de Febrero de 2009, 14:09:23 pm »
hola.queria saber porque cuando e cambiado mi luz de posicion por una blanca de led.no me deja porque en cuanto le doy al interruptor de la luz, luce y al segundo se va y tambien queria saber cual es el fusible de las luces.gasias por la ayuda
SaS
Re: luces y fusibles
« Respuesta #1 en: 28 de Febrero de 2009, 20:19:02 pm »
seguramente será un problema de que el led consume menos que una bombilla convencional , pero vamos los expertos en electricidad del foro ya te diran algo.  O0
LECHUNDRIS
« Respuesta #2 en: 28 de Febrero de 2009, 20:21:24 pm »
Con el problema de la bombilla no te puedo ayudar, no se por que se te apaga pero probablemente esté defectuosa, cámbiala por otra.
Lo del fusible no lo se de memoria pero lo puedes mirar en el manual del coche. Si no lo tienes a mano está subido al foro AQUÍ por partes. Ahí lo encontraras seguro  O0
albert
« Respuesta #3 en: 01 de Marzo de 2009, 18:32:37 pm »
no el led no esta defectuoso porque lo he probado en otro coche una picaso y ay va bien.y en el manual en el tema de fusibles no ay ninguno que ponga nada de luces exteriores.asique esto es una incognita.gracias por la ayuda
LECHUNDRIS
« Respuesta #4 en: 01 de Marzo de 2009, 18:39:07 pm »
No es posible, en los manuales de tu coche tienes que tener la relación de los fusibles y en ella han de aparecer los de las luces exteriores, posición, cruce, matricula etc.
De todas formas, si vuelves a poner la luz original y esta va bien,el problema no será de fusible. Tal vez compraste una bombilla de led que no se corresponde con la original en cuestión de voltaje o algo así  O0
albert
« Respuesta #5 en: 01 de Marzo de 2009, 19:31:08 pm »
pues dime donde viene porque yo no lo encuentro la pagina de los fusibles es la 244 y lo que no entiendo es que ay un modelo a y otro b.el led es marca race sport 12v/5w y lo del fusible es para ver si era pequeño y lo mismo con uno mas grande iria bien. O0
« Respuesta #6 en: 01 de Marzo de 2009, 19:43:40 pm »
El problema no es del led ni del fusible,el problema es que tu zafira al tener check control cuando instalas una lampara de led aunque se de 12V y 5W la lampara de led consume menos que la halogena y lacentralita del coche detecta el fallo y por eso no la enciende.
LECHUNDRIS
« Respuesta #7 en: 01 de Marzo de 2009, 19:54:25 pm »
AAAAHHHHH
Si todo tiene su explicación  ;D ;D ;D ;D
albert
« Respuesta #8 en: 01 de Marzo de 2009, 21:59:09 pm »
gracias y que puedo hacer
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #9 en: 02 de Marzo de 2009, 19:12:49 pm »
Estoy de acuerdo con Zafiruki... la dichosa centralita debe ser...
Con respecto al fusible, en el manual explica las 2 cajas de fusibles que hay (si no recuerdo mal) una esta en el capó y la otra en el maletero en el hueco de la izda. Pero por experiencia te puedo decir que no coincide lo que viene en el manual con los que vienen puestos... por lo menos en la mia  ;D
albert
« Respuesta #10 en: 02 de Marzo de 2009, 19:16:26 pm »
mi zafira es igual que la tuya.pero tu cuando miras el manual no viene nada de luces exteriores porque lo e estado mirando muy bien.y alfinal con eso no puedo hacer na asique lo mejor sera devolverlas.joe esque tener un coche asi no mola nada.no se le puede poner nada al coche
albert
« Respuesta #11 en: 02 de Marzo de 2009, 21:03:32 pm »
oye alfinal me podeis decir que hago porfavor
albert
« Respuesta #12 en: 02 de Marzo de 2009, 22:33:31 pm »
oye zafiruki sabes como se soluciona esto o algo.gracias
« Respuesta #13 en: 03 de Marzo de 2009, 10:02:25 am »
Pues en teoría, habría que saber el consumo exacto de la lámpara de origen y hacer que el led consuma esa misma cantidad de corriente. Esto es facil hacerlo añadiendo una resistencia que consuma lo que no consume el led y de esta manera la centralita "creerá" que la lampara está correcta. Así que ahora, algún electrónico te dé el valor exacto de la resistencia a poner y todo funcionará correctamente.  O0
jfnok
« Respuesta #14 en: 03 de Marzo de 2009, 11:49:26 am »
Puedes ponerle una resistencia de 5 Ohmios 25 W y posiblemente funcione pero el chec control lo anulas.
