Autor Tema: Cuantos kms podeis hacer cuando llenais el deposito  (Leído 6550 veces)
bandido
Re: Cuantos kms podeis hacer cuando llenais el deposito
« Respuesta #25 en: 07 de Septiembre de 2006, 11:23:49 am »
hypna tu le tiras al coche no? o haces bastante ciudad  ^-^
sofort
« Respuesta #26 en: 07 de Septiembre de 2006, 19:50:49 pm »
La autonomía la calcula dividiendo los litros que se supone que tiene en ese momento el depósito por el consumo medio de los últimos 50 km (y multiplicado el resultado por 100, claro).
Si os vais a la pantalla oculta que indica los consumos creo que los parámetros que utiliza son RC Dist (consumo medio de los últimos 50 km) y TC Dist (Nivel medio del depósito). Es más, en la misma pantalla marca también el alcance que debe ser :  Alcance = (TC Dist / RC Dist)*100         (Mañana lo confirmo)
En ese caso claramente el alcance que nos marca cada vez que llenamos el depósito dependerá del consumo que hayamos tenido en los últimos 50 km y por lo tanto puede variar dependiendo de la conducción que hagamos en cada momento. Yo es un parámetro al que no le hago mucho caso. Prefiero saber los litros que me quedan en el depósito.
p_palotes
« Respuesta #27 en: 14 de Septiembre de 2006, 21:41:05 pm »
Actualización:
El viernes, después de 100km por autovía a unos 125km/h fui a repostar y al arrancar el coche me marcó 1025!!  :o :o
kiko_37
« Respuesta #28 en: 14 de Septiembre de 2006, 22:09:22 pm »
yo no he conseguido hacer mas de 750 km con un deposito , eso si,al repostar he visto 1018 ,998 pero nunca los hago ni de coña,autovia 2/3 partes del recorrido ,segun el ordenador velocidad media 68km/h con un consumo de 7.0l/100km
AMG
« Respuesta #29 en: 14 de Septiembre de 2006, 22:16:21 pm »
yo tengo el 1.8 de 140cv y con el deposito a tope me marca unos 675km pero hago unos 580km mixtos y en el BC2 desde el primer dia de tener el coche tengo un consumo medio de 9.3 y unos 6400km  O0
PRELANDER
« Respuesta #30 en: 14 de Septiembre de 2006, 22:40:48 pm »
Lo maximo ke le hecho han sido 780km a una media de 5,8 litros.
Yo tambien cuando lo lleno me marca 1150km de autonomia pero cuando le haces 20 o 30 km te baja a 900.
Deciros ke el ordenador miente algo ya ke a veces al mirar el bc me marca 45 litros consumidos y al llenar el deposito le hecho 47 o 48.
La media de consumo total la tengo en 7,3 litros
sofort
« Respuesta #31 en: 15 de Septiembre de 2006, 20:54:11 pm »
Sí, el ordenador da un error de entre un 5 y un 10%. A mi me marca 6.7 litros pero he comprobado que en realidad son 7.1.
En cuanto al cálculo de los km de autonomía, como dije anteriormente el ordenador lo calcula con el parámetro RC Dist de las pantallas ocultas que se supone que es la media de consumo de los últimos 50 km. Lo que pasa es que he comprobado que este valor es inferior al consumo medio real, sobretodo si se hacen paradas y arranques durante esos 50 km porque cuando el coche está al ralentí supone consumo 0 cuando no es verdad. Si durante los 50 km no se para (Autopista por ejemplo) el valor RC dist coincide exactamente con el que marca el BC a los 50 km.
Por eso aunque os marquen muchos km de autonomía al principio nunca se llegan a hacer tantos, sobretodo si una parte del recorrido se hace en ciudad.
Vaya royo que me he metido  <idiot <idiot <idiot
luis
« Respuesta #32 en: 18 de Septiembre de 2006, 09:26:40 am »
yo tengo la 1.9 y hace unos 800km del tiron valencia badajoz a una media de 130 km hora y esta ruta la hago regularmente. con un consumo de 6.2- 6.4 segun ordenador.y  ademas con el aire puesto y las ruedas de 17. ya te digo pero a  120-130. autovia.
ESTAMBAI
« Respuesta #33 en: 18 de Septiembre de 2006, 09:31:43 am »
Luis , eres de Badajoz?
luis
« Respuesta #34 en: 18 de Septiembre de 2006, 19:56:15 pm »
mi mujer de medina del campo tomaaaa casi na jaaa yo de cuenca y vivimos en valencia anda.... saludos.
ESTAMBAI
« Respuesta #35 en: 19 de Septiembre de 2006, 08:34:44 am »
Estais mas repartidos que la loteria del niño  :DD
retamero
« Respuesta #36 en: 23 de Septiembre de 2006, 03:38:30 am »
En mi caso marca 550-570 km
Pepe
« Respuesta #37 en: 31 de Diciembre de 2006, 12:58:13 pm »
Cuando llenais el deposito, cuantos kms suele deciros el ordenador que podeis hacer? Yo es que a lo maximo que he llegado es a 744kms, yo esperaba llegar a los 900kms pero nada no tengo esa suerte, ademas lo normal son 650kms cuando lo lleno.
Mi Zafira A 2.2 DTI, lo máximo que me he arriesgado es en 700km. por que primero se enciende la luz de reserva, luego empieza a parpadear y desconozco cuando empieza a parpadear cuantos litros le deberían de quedar, alguien lo sabe?? un saludo. :8(
Colmenar
« Respuesta #38 en: 07 de Enero de 2007, 23:30:45 pm »
con una CDTI 100Cv
Record hasta encender reserva: 870 km. (depósito lleno hasta que salta la pistola). Consumo de 5.9/100 km reales. Eso sí a 100 km/h (que es el máximo por la autovía que circulo) y en plan pie derecho tipo pluma.
Al principio me consumía 7.5 l/100km (parecía que algo tiraba de ella hacía atrás  ;D), pero según iba haciendo rodaje ha llegado a esos valores. Ahora lo normal es andar entre 6 y 6,5l/100km reales.
El ordenador siempre marca 0,5 o 0,6 menos aprox.
Chuki
Re:Cuantos kms podeis hacer cuando llenais el deposito
« Respuesta #39 en: 08 de Enero de 2017, 23:41:39 pm »
Mi zafira 2.0 170cv my17 manual 6 velocidades
950km con los 58litros del deposito. Desde barcelona a extremadura velocidad 120,140,
zafiraira
« Respuesta #40 en: 09 de Enero de 2017, 00:51:18 am »
Aprovechando este reflote le consegui hacer a la mia sobre 630km una vez y ya nada mas se supo, lo normal es rondar los 500km
ENCHEMAO
« Respuesta #41 en: 09 de Enero de 2017, 17:02:55 pm »
Lo normal en mi Zafira A 2.2 DTI es entre 600 y 650. Alguna vez he pasado de 700. Seguramente podría hacer más, pero no me fío de los indicadores de reserva y autonomía. Y digo que podría hacer más porque cuando he rellenado en situaciones de autonomia= 0km y testigo de reserva parpadeando, jamás he conseguido que le entraran más de 53 litros (así que se supone que aún entrarían 5 más).
Me ocurre lo mismo que a ti (y mi tía que decía que eso era una barbaridad, que cuando lo cogía ella hacia 900  XDD )
zafiro76
« Respuesta #42 en: 09 de Enero de 2017, 18:19:33 pm »
Pues yo unos 500 más o menos.... ;)
romeo
« Respuesta #43 en: 14 de Enero de 2017, 09:09:54 am »
Unos 870 km cuando hacía más carretera, ahora ni idea, porque casi no la uso y hago más ciudad.
bienytu
« Respuesta #44 en: 19 de Enero de 2017, 13:31:21 pm »
zafira cosmo 150cv automatico no paso de los 550km
Rodrigo
« Respuesta #45 en: 07 de Febrero de 2017, 23:52:17 pm »
Zafira B 150CV reprogramada a unos 190 aproximadamente y sin fap con llanta 19" y 80% autovia, consumo real 7 litros. Apurando al maximo 800 kms.
bienytu
« Respuesta #46 en: 08 de Febrero de 2017, 00:24:38 am »
Arrecarallo que decimos los gallegos....con 19 y repro a 190 consume menos que la mia...ya se que tenemos carreteras diferentes y tal pero......
NOTA p:)
Derivación del tema en:
http://clubzafira.com/index.php/topic,73750.msg975342.html#msg975342
Rodrigo
« Respuesta #47 en: 08 de Febrero de 2017, 00:36:08 am »
Repito 80% autovia. Y puede que me quede corto. No hago casi nada de ciudad. Aqui en zgz estamos un buen grupo de zafireros, bien comunicados. Y la mia es de las que mas consume.
gfran
« Respuesta #48 en: 17 de Abril de 2017, 20:05:49 pm »
la mia hasta que la luz de la reserva se enciende hace unos 650km
kulo2
« Respuesta #49 en: 18 de Abril de 2017, 09:06:51 am »
Hola,con el depósito lleno hasta la boca le hago unos 800km,pero muchos son por población y trayectos cortos creo que si le hiciera más por carretera haría algunos más,también uso el diesel e+10 de Repsol siempre que he comprobado que hace más que con el normal y con otra alegría.Lo habéis probado alguna vez??
