Autor Tema: [Tutorial] Copia de un DVD-9 a un simple DVD usando el DVD Shrink  (Leído 1464 veces)
hommer
« en: 27 de Febrero de 2009, 00:31:33 am »
DVD Shrink es un competidor del freeware de las herramientas de transcodificación del dominio comprimido comercial. Tiene realmente más opciones que la mayor parte de sus contrapartes comerciales, pero es levemente más lento y más difícil utilizar que la mayor parte de sus competidores; pero sin embargo, está totalmente libre. DVD-9 significa un DVD que sea más grande que 4.36GB y por lo tanto no cabe en un solo DVD-/+R sin la eliminación de algo del disco o de la re-codificación el disco.
Requerimientos:
Para hacer cosas más fáciles, utilizaremos el DVD Shrink para ripping o ripear el DVD así como la transcodificación de su material. En raras ocasiones DVD Shrink no puede rippear el disco correctamente; si te encuentras con estos problemas, ripea el DVD al HDD primero usando DVD Decryptor, y procesa tu material desde el HDD de algo del DVD.
Además del DVD Shrink, necesitas obviamente tener por lo menos 11 a 18 GB de espacio libre en el HDD disponible, un DVD-R, DVD+R, DVD-RW o DVD+RW y opcionalmente de software burning de DVDs, tales como Nero ó Alcohol 120%. El DVD Shrink es capaz directamente de accesar al Nero burning, así que si tenes Nero instalado, vo podes quemar directamente desde el DVD Shrink. Tal como los vamos a hacer en este tuto.
Continuando:
La primera cosa a hacer es presionar el botón abrir DVD situado en la esquina top-izquierdo de la ventana principal. Si ya ripeaste el DVD usando otro ripeador de DVD, y tenes los archivos situados en el HDD, presiona el boton de Abrir Archivos en lugar del otro, y busca la carpeta donde se localizan los archivos VOB
Presionalo (recordante que podes tener varios DVD-ROM), necesitass seleccionar el ROM correcto del DVD donde se localiza el disco que que queres hacer el backup.
Después que hayan seleccionado el disco, DVD Shrink hará un análisis rápido en el disco. Esto mao menos de 30 segundos en la mayor parte de los casos depende relativamente del hardware actualizado en función. Después de que se haga esto, cerciórate de que el botón de Full Disk esté apretado en la opción de la ventana principal.
El tamaño del DVD
Después de que el DVD Shrink haya acabado de analizar el disco, hecha una ojeada a la barra verde en la tapa de la pantalla. Si parece el que está mostrado a la derecha, es decir una parte de la barra es gris, y el tamaño es menos de 4.464 MB, está analizando un disco DVD-5, que cabe directamente en un solo disco de DVD±R. Y ese ya es otro cuento.
Si en cualquier momento una parte de la barra se pasa a rojo, significa eso incluso después el proceso de la película no cabrá en un disco DVD±R(W) . Esto no debe suceder normalmente, si continuas esta guía y no se vaya sobre el ajuste de la compresión manualmente.
En la parte izquierda más baja de la pantalla vp podes ver una ventana de la previsualización previo del título seleccionado. Vo podes utilizar para ver el título y para escuchar una pista de audio específica. La ventana de la previsualización previo puede ser muy provechosa de hecho al determinar qué perder y qué a guardar.
Elegi que guardar
A la izquierda de la pantalla vo podes ver la estructura del DVD. Vo podes navegar al gusto de cualquier otra estructura arborescente en Windows, y ajustar las configuraciones para que haya cada sección y título por separado.
El primeros clickeo en el Main Movie  y hechar una ojeada al porcentaje que podes ver a la izquierda. Demuestra el cociente o ratio del vídeo comprimido contra el vídeo original. Queres guardar el porcentaje tan arriba como sea posible o es decir guardar la compresión tan bajo como sea posible. Más pequeña la compresión adicional es menos artefactos de la compresión aparecerá en la copia de reserva.
La única manera de aumentar el porcentaje se está yendo de las características indeseadas de la película. Las características espacio-más consumidoras son las pistas audios y los extras. Puesto que estamos sosteniendo la película entera, nosotros no estamos dejando  fuera los extras. La única opción restante es quitar pistas de audio y de subtítulos.
En este caso queremos dejar fuera todo pero la pista audio AC3 5.1 ingles, y los subtítulos. Se bota la pista en ingles de DTS y del comentario, y la pista audio finlandesa ahorra cerca de un gigabyte (MB 1.000) de espacio que se utilizará para el vídeo. Ese aumenta el porcentaje de la compresión a partir de la 43% hasta el 63% y aumenta perceptiblemente la calidad video.
Ajuste de los Extras
Repeti el mismo proceso para los suplementos presionando + muestra al lado del artículo de los extras en el árbol de la estructura del DVD. Si algunos de los suplementos están tomando considerables cantidades de espacio (ej. sobre MB 1.000), vo debes considerar manualmente ajustar el ratio de compresión para liberar más espacio para la película principal.
Para hacer este Custom Ratio seleccionamos dropdown en los ajustes de la compresión video a la izquierda. Ajuste el slider para aumentar la compresión; cuanto más pequeño es el porcentaje, cuanto más alta es la compresión, y por lo tanto más pequeña es el espacio requerido.
En este caso los extras toman solamente 100 MB del disco, así que la compresión automática lo hará apenas muy bien.
Backup
Después de ya estas satisfecho con todos las cosas y extras que has dejado y con el porcentaje de la compresión, presiona Grabador, o Cntrl+B.
Una ventana del diálogo del respaldo DVD  permitir que fijes varias opciones antes de quemar. Primero seleccione una seleccion de salida y de ahí la opcion Archivo de Imagen ISO que guardara una imagen el HDD en la carpeta que se haya seleccionado. Creando así el VIDEO_TS que contiene todo el trabajo.
La pestaña de Región DVD podes ajustar la configuracion de la región para tu backup. Por default DVD Shrink hace la región de reserva libre, tan generalmente sin ninguna necesidad de ajustar las selecciones.
Bajo la pestaña opciones podes establecer la prioridad para que el respaldo sea bajo, de modo que el proceso del DVD no consuma más recursos que absolutamente lo necesario. Esa manera que podes continuar trabajando en tu pc mientras que los procesos del DVD Shrink trabajen en el fondo. Podes también seleccionar DVD Shrink para apagarse la computadora después de finalizar.
Codificación
Una vez que estes satisfecho con los ajustes, clic OK para comenzar el proceso de backup. Esto, tardará otra vez dependiendo de tu ordenador un rato, y la velocidad depende de su CPU y DVD-velocidad.
Si elegiste quemar el DVD inmediatamente, el DVD Shrink comenzará a quemar automáticamente después de que se haga la codificación. Si no, entonces la imagen de la ISO o carpeta preparada de VIDEO_TS está disponible para quemar después del proceso de la codificación.
DESCARGA: DVDShrink 3.2... O0
FDF
Re: [Tutorial] Copia de un DVD-9 a un simple DVD usando el DVD Shrink
« Respuesta #1 en: 27 de Febrero de 2009, 00:34:24 am »
te lo has currado de lo lindo, te felicito  [plas] [plas] [plas]
hommer
