Autor Tema: BRICO: Boton para el cierre centralizado en Zafira A  (Leído 17277 veces)
Re: BRICO: Boton para el cierre centralizado en Zafira A
« Respuesta #25 en: 10 de Diciembre de 2007, 18:17:03 pm »
y coge tambien el cable con el conector donde va conectado el pulsador, con un poco de cable ya te sirve ya le pondras mas cable cuando lo vayas a poner lo importante es el conector O0
Muy importante eso. O0
Yo no pude pillar el conector y me lo tuve que fabricar adaptando uno de electronica.
Como te ha dicho Penuja, esos 4 cables del conector los alargas empalmandole el tramo de cable que necesites y, o bien los sueldas, o bien le metes ficha de empalme.
Despues de los neones, esto ya te resultará mas facil.
Y si no lo has hecho antes de la kdd, llevate el material y seguro que FPRIETOV te marca los pasos a seguir perfectamente.
elzafiblueline
« Respuesta #26 en: 31 de Diciembre de 2007, 11:19:41 am »
como habeis hecho el agujero para meter la llave?
para los que no tenemos una dremel.......que herramientas o aparatos habeis usado??
« Respuesta #27 en: 31 de Diciembre de 2007, 12:19:23 pm »
Si no tienes dremel con un taladro ha ser posible de bateria por las revoluciones mas que nada y con una broca muy pequeña y luego le pasas una lima O0
« Respuesta #28 en: 31 de Diciembre de 2007, 12:22:26 pm »
Si lo marcas como te dije luego solo tienes que ir cortando hacia dentro con la broca y luego con la lima lo ajustas O0
elzafiblueline
« Respuesta #29 en: 31 de Diciembre de 2007, 12:30:03 pm »
para marcar el boton,me dijiste que quitara el boton derecho,que sale apalancando con un destornillador?
« Respuesta #30 en: 31 de Diciembre de 2007, 12:33:15 pm »
Eso es, quitas el derecho y te queda el hueco, con papel marcas el hueco y luego lo pasas a un carton para marcarlo donde lo quieras poner O0
si con un destornillador sale muy facil
elzafiblueline
« Respuesta #31 en: 31 de Diciembre de 2007, 12:37:42 pm »
gracias penuja
haber si me lio hoy
ya pondre fotitos
« Respuesta #32 en: 02 de Enero de 2008, 23:11:26 pm »
LLego tarde a tu consulta.
Penuja te lo ha respondido perfectamente. O0
elzafiblueline
« Respuesta #33 en: 02 de Enero de 2008, 23:24:42 pm »
de todas formas gracias Pinsapa  O0
vihera
« Respuesta #34 en: 09 de Febrero de 2008, 00:03:35 am »
Y un pulsador con led integrado de este tipo que tal quedaria
http://www.directindustry.es/prod/bulgin/boton-pulsador-antivandalismo-13665-100679.html
Para mi gusto le daria un aire tecno industrial muy chulo :P
« Respuesta #35 en: 09 de Febrero de 2008, 00:19:31 am »
Por lo que veo solo vale para abrir pero no para cerrar, ese se podria poner en el maletero donde esta el bombin en vez de apretar para que se abra solo con pulsar se abriria ^-^
pero como que no, ya que tendrias que eliminar la llave  :8(
MeatLoaf
« Respuesta #36 en: 20 de Febrero de 2008, 01:45:13 am »
No se si sera mi maquina pero no puedo bajar este brico, habra alguien que me lo envie a mi e-mail porfavor ? muchas gracias
 fcast@hotmail.com
« Respuesta #37 en: 20 de Febrero de 2008, 07:15:47 am »
 fcast@hotmail.com
Brico mandado O0
MeatLoaf
« Respuesta #38 en: 20 de Febrero de 2008, 17:53:24 pm »
Gracias  O0
romerojota
« Respuesta #39 en: 27 de Marzo de 2008, 11:57:49 am »
brico echo con la unica diferencia es la colocacion del pulsador,  que lo he colocado a la izquierda
de la radio, existe un pequeño hueco donde se puede adaptar el pulsador. por proximidad a mi mano derecha.
gracias.
« Respuesta #40 en: 27 de Marzo de 2008, 12:01:45 pm »
gracias.
[plas] [plas] [plas] Pero esas fotos para que veamos como queda en ese sitio  <mazo <mazo
romerojota
« Respuesta #41 en: 27 de Marzo de 2008, 13:25:37 pm »
no me deja poner la foto desde el trabajo posiblemente como lo tengo capado lo hare desde casa cuando pueda
romerojota
« Respuesta #42 en: 27 de Marzo de 2008, 20:22:33 pm »
creo que sale asi la foto el boton es provisional ya que es de balancin y no depulsador.
si no se ve la foto y si no te importa te la mando por email, es que tengo desabilitado la subida de fotos
romerojota
« Respuesta #43 en: 27 de Marzo de 2008, 20:23:49 pm »
salio perfecto, eso queno tengo mucha idea.
« Respuesta #44 en: 27 de Marzo de 2008, 22:34:01 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] O0 O0 O0 sois cojonudos
neozafira_A
« Respuesta #45 en: 10 de Abril de 2008, 23:47:39 pm »
Bueno ante todo deciros que sois la leche!! Buen trabajo amigos O0 O0 , después del brico de poner 12v en 2ªfila, me arriesgare a hacer este superbrico, que en principio parece facilito... mas que nada para ir quitandole el miedo a meterle mano a la zafi. ;D Ya os contaré como me ha quedado o si tengo alguna duda. Adjuntare fotos.
neozafira_A
« Respuesta #46 en: 12 de Abril de 2008, 00:09:59 am »
Bueno ya tengo el boton original como el del brico, conseguido en desguace precio 2€ y me picaba la duda de lo del led, entonces voy y abro la tecla oscilante para acceder al led, como lo veo dificil de soldar por el espacio reducido pues voy y lo cierro, y que es lo 1º que ocurre? Pues que se queda la tecla como sin fuerza para volver a su posicion, -el fallo esta en que hay que tener muchiiiisimo cuidado con el muelle que lleva dentro, lo digo mas que nada para que nadie lo pierda, porque se cae facil.... (yo tube la suerte de encontrarlo) ;D
Ahora me falta el conector de 4 pin y los cables....
« Respuesta #47 en: 14 de Abril de 2008, 09:37:14 am »
El conector puedes intentar pillarlo en un desguace.
Yo me lo hice a partir de un conector de 4 pins de los que se usan en los ordenadores. Le tuve que limar unas aristas para adaptarlo.
Lo puedes ver en una de las fotos del brico. ;)
neozafira_A
« Respuesta #48 en: 14 de Abril de 2008, 23:08:08 pm »
Gracias Pinsapa, tengo dos en el ordenador, lo acabo de mirar... Muchiisimas gracias, este fin de semana lo coloco sin falta. De nuevo GRACIAS.  O0  O0
neozafira_A
« Respuesta #49 en: 16 de Abril de 2008, 17:22:44 pm »
Una preguntilla..... Si tubiera un accidente... que dios no lo quiera, y llevo el cierre bajado, saltarian los seguros? Para mi esto es super-importante. :-\
