Autor Tema: Cambio de bateria  (Leído 951 veces)
Frial
Cambio de bateria
« en: 04 de Febrero de 2009, 16:10:00 pm »
Hola a todos.Necesito cambiar la batería y quería saber si es muy complicado,y si una vez puesta hay que meter algún código o hacer alguna cosa para que todo funcione bien.
Muchas gracias.
Re: Cambio de bateria
« Respuesta #1 en: 04 de Febrero de 2009, 16:15:22 pm »
en teoria no tiene por que meter ningun codigo ninada por el estilo el unico que podria se el de la radio si llevas la original  O0
usa el buscador aver si encuentras algo  O0
Frial
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2009, 18:03:45 pm »
Gracias Pao,no he encontrado nada en el buscador.He cambiado baterias en otros coches,a si es que lo haré igual.En principio la radio no tiene código,pero una vez comprobando unos fusibles ,al colocarlos de nuevo el que marca la autonomía del combustible y alcance se puso a cero estando con medio deposito,volvió a marcar cuando llené el deposito. O0.
De todas formas me van a dejar un cargador de baterias,la desmontaré y la tendré un dia enchufada.Pues el problema lo tengo desde que me cambiaron el alternador y no debieron de cargarla bien o se ha estropeado.
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2009, 18:08:25 pm »
yo creo que el problema tiene que ser de bateria aunque no este cargada al bateria el propio alternador la cabaria de cargar pienso yo O0
Frial
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2009, 18:14:59 pm »
Ya, pero ¿cuanto tiempo tengo que tener el coche en marcha para cargarla?
He estado hasta una hora y media y al dia siguiente bien,pero si la dejo parada más tiempo se biene abajo.
charrito
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2009, 18:16:52 pm »
debes salir a carretera, con dejarla en marcha un ratito no es suficiente.
Es probable que este medio muerta.
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2009, 22:32:20 pm »
si desconectas la bateria lo unico que tienes que programar es los elevalunas  como se hace se lleva abajo del todo luego lo subes del todo y mantienes el boton pulsado unos segundos arriba . con eso ya estara listo aparte solo perderas los km del bc 1 y bc2 pero poco maas no tienes que tener miedo O0 O0
Frial
« Respuesta #7 en: 06 de Febrero de 2009, 21:17:43 pm »
Muchas gracias ,haré lo que me decís.Ya os contaré.
« Respuesta #8 en: 06 de Febrero de 2009, 21:57:10 pm »
pero seguro que es la bateria? debes saber que los alternadores de la b ultimamente estan caprichosos  :-\
« Respuesta #9 en: 06 de Febrero de 2009, 23:24:08 pm »
curiso el otro dia cambio mi cuñado la suya en el astra g y era de 70 amperios este frio se esta cargando mas de una  >:(
Frial
« Respuesta #10 en: 07 de Febrero de 2009, 10:13:35 am »
TRULY,pienso que es la batería ,pues cuando carga un poco arranca bien.Además todo viene desde que me cambiaron el alternador,que consumí toda la batería cuando se estropeó y no me la cambiaron en la reparación.Además,cuando la arranco en frío se me baja la intensidad de las luces del cuadro.
« Respuesta #11 en: 07 de Febrero de 2009, 11:13:23 am »
ya pero................¿como sabes que el alternador esta haciendo su ciclo de carga corresctamente? puede ser la bateria pero por experiencia te digo que las baterias de opel duran un huevo y parte de otro, pero claro si el alternador no carega bien, entonces ya sabes. lo unico que puedes hacer para averiguarlo es cargarla exteriormente con un cargador, y si se "deja" cargar, la bateria está bien. si despues de unos arranques va perdiendo fuelle, es que el alternador tiene problemas
Frial
« Respuesta #12 en: 07 de Febrero de 2009, 14:07:50 pm »
TRULY,he desmontado la batería para cargarla y tenía el positivo un poco sulfatado.Con respecto al alternador ,tiene tres semanas y cuando miro las pantallas ocultas me marca 14,1 V .He mirado la tensión de la batería antes de quitarla y después de tres días parada y me marca 11,2 V.
txusma
« Respuesta #13 en: 08 de Febrero de 2009, 19:39:41 pm »
La bateria esta mal si te marca eso, ademas un sintoma de que la bateria esta muriendo es el sulfatado del positivo.
Manoluz
« Respuesta #14 en: 08 de Febrero de 2009, 20:02:44 pm »
Estais seguro que al dejar el coche sin corriente no se pierde los codigos de arranque? ojo que ultimamente casi todos los coches al cambiar la bateria hay que dejarle metido corriente para no perder codigos,  :8( :8( :8( hay unos aparatos que se enchufan en los mecheros para dejar cambiar la bateria
« Respuesta #15 en: 08 de Febrero de 2009, 20:08:48 pm »
manolo yo e quitado durante varias horas el positivo y negativo de mi bateria y lo unico que e tenido que hacer luego es reprogramar los elevalunas . si que e perdido los bc 1 y bc 2 pero bueno no tendreis ningun problema . bueno eso si gruñon comento que se pierden los codigos de haberia que allamos podido tener pero en principio no es excesibamente inportante para un momento dado
Manoluz
« Respuesta #16 en: 08 de Febrero de 2009, 20:27:34 pm »
 O0 O0 Vale yo le decia por que sé que hay algunos coches que pierdes los codigos de arranque y por eso no lo tenia muy claro, pero si ya lo habeis probado alguno perfecto O0.
Que es lo que hace el cristal cuando se desprograma?
« Respuesta #17 en: 08 de Febrero de 2009, 20:31:52 pm »
el cristal cuando se desprograma lo que le pasa es que no sube ni baja automatico se queda manual . la solucion es bajarlo a tope luego subirlo a tope y mantenerlo unos segundos arriba con el boton pulsado arriba del todo  O0
Frial
« Respuesta #18 en: 08 de Febrero de 2009, 20:58:54 pm »
Ya he cargado la batería,el cargador me marcaba sin carga al conectarla,la he tenido 15 horas enchufada hasta que me ha cargado completamente.Luego la he colocado y ha arrancado a la primera,no he tenido que meter ningún código,solo lo de los elevalunas.Lo que no sé es si se descargará o no,pues como os dije se vació completamente,o a lo mejor tiene alguna derivación,aunque no lo creo ,pues hasta el cambio del alternador nunca tuve problemas de batería.
Un saludo. O0 O0
Manoluz
« Respuesta #19 en: 08 de Febrero de 2009, 21:03:04 pm »
pues ya nos contara como te va con la carga O0 O0 esperemos que solo haya sido eso
Frial
« Respuesta #20 en: 08 de Febrero de 2009, 21:09:35 pm »
Ya os diré que tal funciona,a ver si dura y no tengo que comprar una nueva. O0
« Respuesta #21 en: 09 de Febrero de 2009, 20:26:17 pm »
creo recordar que habia algo relacionado con que consumia bateria, no se si una luz de la guantera o algo del climatizador. es que de verdad, perdoname pero que una bateria se te vaya con 2-3 años es super raro porque otra cosa no pero las baterias de Opel no son precisamente malas. Ahora bien, si no reciben carga bien (que parece que no es tu caso) o tienes un consumo y no la mueves en 3 dias, entonces es absolutamente normal  O0
Frial
« Respuesta #22 en: 09 de Febrero de 2009, 21:09:06 pm »
TRULY,la luz de la guantera la tengo quitada y en el concesionario pregunté lo del diodo y me dijeron que mi coche estaba al día de todas las campañas.De momento hoy después de un día  parada ha arrancado bien,a ver cuando la deje más días. O0
« Respuesta #23 en: 09 de Febrero de 2009, 21:23:39 pm »
ya nos informaras a ver que pasó con el tema de la bateria  O0
Manoluz
« Respuesta #24 en: 09 de Febrero de 2009, 22:41:56 pm »
de todas formas las baterias que se compran hoy en dia te duran un par de años a lo sumo tres, las de opel si es verdad que parecen que duran algo mas.
