Autor Tema: NTFS vs. Fat32 ¿Cuál es la mejor Opción? [Tutorial]  (Leído 1672 veces)
hommer
« en: 02 de Febrero de 2009, 23:53:23 pm »
Mucha gente está en duda, no sabe si pasarse a NTFS, o FAT, o simplemente, desea saber cual le conviene. Aca vamos a sacar muchas dudas, asi que a leer con atención:
Hacer clic aca para ver el Cuadro Comparativo
http://www.neostar.netboss.com.ar/ntfsfat.htm
Ventajas de Fat
No es posible deshacer una eliminación en Windows NT en ninguno de los sistemas de archivos admitidos. Los programas que realizan este tipo de operación intentan tener acceso directamente al hardware, lo que no se puede hacer en Windows NT. Sin embargo, si el archivo se encontraba en una partición FAT y el sistema se reinicia en MS-DOS, se puede recuperar el archivo. El sistema de archivos FAT es el mejor para unidades o particiones con menos de 200 MB, porque FAT se inicia con muy poca carga.
Desventajas de Fat
Preferiblemente, en unidades o particiones de más de 200 MB no se debería utilizar el sistema de archivos FAT ya que a medida que aumenta el tamaño del volumen, el rendimiento disminuye rápidamente. No es posible establecer permisos en archivos que se encuentran en particiones FAT.
Las particiones FAT tienen un tamaño máximo de 4 gigabytes (GB) en Windows NT y de 2 GB en MS-DOS.
Características de Fat32
FAT32 presenta las siguientes mejoras con respecto a versiones anteriores del sistema de archivos FAT: • FAT32 admite unidades de hasta 2 terabytes de tamaño.
• FAT32 aprovecha el espacio de forma más eficiente. FAT 32 utiliza clústeres menores (es decir, clústeres de 4 KB a 8 KB), lo que significa entre un 10 y un 15 por ciento de mejora en el uso del espacio con respecto a unidades grandes con sistemas de archivos FAT o FAT16.
• FAT32 es más robusto. FAT32 puede reubicar la carpeta raíz y utilizar la copia de seguridad de la tabla de asignación de archivos en lugar de la copia predeterminada. Además, el registro de inicio de las unidades FAT32 se ha ampliado para incluir una copia de las estructuras de datos críticas. Por lo tanto, las unidades FAT32 son menos susceptibles a un único punto de error que las unidades FAT16 existentes.
• FAT32 es más flexible. La carpeta raíz de una unidad FAT32 es una cadena de clústeres ordinaria, de manera que puede ubicarse en cualquier unidad. Las limitaciones presentes en versiones anteriores con respecto al número de entradas de la carpeta raíz ya no existen. Además, se puede deshabilitar el duplicado de la tabla de asignación de archivos, con lo que se puede generar una tabla de asignación de archivos distinta de la primera que está activa. Estas características permiten el cambio de tamaño dinámico de las particiones FAT32. No obstante, tenga en cuenta que, aunque el diseño de FAT32 permite esta función, Microsoft no la implementará en la versión inicial.
Ventajas de NTFS
NTFS es el mejor sistema para volúmenes de 400 MB o más. Esto se debe a que en NTFS no se degrada el rendimiento con tamaños de volúmenes mayores, como sucedía en FAT.
El sistema de recuperación diseñado en NTFS es tal que nunca debería ser necesario ejecutar un programa de reparación de discos en una partición NTFS.
Desventajas de NTFS
No se recomienda utilizar NTFS en un volumen que sea menor de 400 MB, aproximadamente, debido a la carga de espacio que supone NTFS. Esta carga de espacio son los archivos de sistema NTFS que normalmente utilizan al menos 4 MB de espacio de la unidad en una partición de 100 MB.
Actualmente, no se ha integrado en NTFS el cifrado de archivos. Por tanto, cualquiera puede iniciar en MS-DOS, u otro sistema operativo, y utilizar un programa de modificación de discos de bajo nivel para ver los datos almacenados en un volumen NTFS.
No es posible dar formato a un disquete con el sistema de archivos NTFS; Windows NT da formato a los disquetes con el sistema de archivos FAT debido a que la carga que implica NTFS no cabría en un disquete.
Fuente: NeoStar.... O0
