Autor Tema: Pitidos al Iniciar tu PC? Aqui la solucion...  (Leído 2164 veces)
hommer
« en: 02 de Febrero de 2009, 22:39:21 pm »
Alguna vez, cuando iniciemos el PC puede que oigamos unos pitidos continuos, largor, cortos, etc,etc.
Eso nos indica que algo no funciona bien en nuestro PC.
Con esta guía tendremos una ligera idea de que es lo que nos falla.
Dependiendo la clase de bios que tengamos tendrá un significado u otro pero no os preocupes que aquí os pongo los tres tipos de bios que existen.
BIOS AMI
Pitido/Secuencia de pitidos           Significado
Tono continuo   Defecto en la fuente de alimentación
 1 •                 Memoria RAM defectuosa o conectada incorrectamente
 2 •                 Memoria RAM defectuosa o conectada incorrectamente
 2 •, 1 —          Tarjeta gráfica insertada incorrectamente
 2 •, 2 —          Tarjeta gráfica o placa base defectuosas
 3 •                 Memoria RAM defectuosa o conectada incorrectamente
 3 •, 3 —, 3 •    Memoria RAM defectuosa o conectada incorrectamente
 4 •                 Memoria RAM o batería defectuosas
 5 •                 Procesador defectuoso
 6 •                 Placa base defectuosa
 7 •                 Frecuencia de procesador incorrecta o procesador defectuoso
 8 •                 Tarjeta gráfica defectuosa o insertada incorrectamente
 9 •                 Placa base defectuosa
10 •                 Placa base defectuosa
11 •                 Placa base defectuosa
1 —, 1 •           Placa base defectuosa
1 —, 2 •           Tarjeta gráfica defectuosa o insertada incorrectamente
1 —, 3 •           Monitor no reconocido o placa base defectuosa
1 —, 4 •           Placa base defectuosa
1 —,5 •            Procesador defectuoso
1 —,6 •            Teclado no reconocido o placa base defectuosa
1 —,7 •            Placa base defectuosa
1 —, 8 •           Placa base defectuosa
1 — agudo, 1 — grave  Procesador defectuoso
BIOS Award
Tono continuo             Memoria RAM o tarjeta gráfica no reconocidos
Pitidos constantes        Placa base recibe tensión demasiado baja.
Tono de sirena            Temperatura o tensión de alimentación en la placa ‘‘el procesador son demasiado elevados
                                (defecto en la fuente de alimentación o en el ventilador)
1 —                           Memoria RAM defectuosa o insertada incorrectamente
1 —‘ 1 •                     Placa base defectuosa
1 —, 3 •                     No se reconoce el teclado o la tarjeta gráfica
3 —                           No se reconoce el teclado o placa base defectuosa
1 — agudo, 1 — grave  La tensión para el procesador es incorrecta
BIOS Phoenix
Tono continuo                    El procesador está sobrecalentado (ventilador no funciona)
1 •, 1 •, 3 •                       La BIOS tiene una entrada incorrecta o la pila está agotada
1 •, 1 •, 4 •                       BIOS defectuosa o la pila de la placa base está agotada
1 •, 2 •, n* •                     Placa base defectuosa
1 •, 3 •, 1 •                       Memoria RAM defectuosa, insertada incorrectamente o placa base defectuosa
1 •, 3 •, 2 •                       Memoria RAM de tipo incorrecto
1 •, 3 •, 3 •                       Memoria RAM defectuosa o insertada incorrectamente
1 •, 3 •, 4 •                       Memoria RAM defectuosa o insertada incorrectamente
1 •, 4 •, n* •                     Memoria RAM defectuosa o insertada incorrectamente
2 •,  l •, n* •                     Memoria RAM defectuosa o insertada incorrectamente
3 •, 1 • ,n* •                     Placa base defectuosa
3 •, 2 •, 4 •                       Placa base defectuosa
3 •, 3 •, 4•                        Tarjeta gráfica defectuosa
3 •, 4 •, 1 •                       Tarjeta gráfica defectuosa
3 •, 4 •, 2 •                       Tarjeta gráfica defectuosa o monitor no se reconoce
4 •, 2 •, n* •                      Placa base defectuosa
4 •, 3 •, 1•                        Memoria RAM defectuosa, mal insertada o placa base mal
• corto, — largo, n* El número de pitidos indica el zócalo que ocasiona el problema
ACLARACION: BIOS no es igual a MOTHERBOARD
Motherboard = Placa Base.
Citar
La placa base, placa madre o tarjeta madre (en inglés motherboard, mainboard ) es la tarjeta de circuitos impresos que sirve como medio de conexión entre el microprocesador, los circuitos electrónicos de soporte, las ranuras para conectar parte o toda la RAM del sistema, la ROM y las ranuras especiales (slots) que permiten la conexión de tarjetas adaptadoras adicionales. Estas tarjetas de expansión suelen realizar funciones de control de periféricos tales como monitores, impresoras, unidades de disco, etc.
Se diseña básicamente para realizar tareas específicas vitales para el funcionamiento de la computadora, como por ejemplo las de:
    * Conexión física.
    * Administración, control y distribución de energía eléctrica.
    * Comunicación de datos.
    * Temporización.
    * Sincronismo.
    * Control y monitoreo.
Para que la placa base cumpla con su cometido, lleva instalado un software muy básico denominado BIOS.
BIOS
Citar
El sistema básico de entrada/salida Basic Input-Output System (BIOS) es un código de interfaz que localiza y carga el sistema operativo en la RAM; es un software muy básico instalado en la placa base que permite que ésta cumpla su cometido. Proporciona la comunicación de bajo nivel, y el funcionamiento y configuración del hardware del sistema que, como mínimo, maneja el teclado y proporciona salida básica (emitiendo pitidos normalizados por el altavoz del ordenador si se producen fallos) durante el arranque. El BIOS usualmente está escrito en lenguaje ensamblador. El primer término BIOS apareció en el sistema operativo CP/M, y describe la parte de CP/M que se ejecutaba durante el arranque y que iba unida directamente al hardware (las máquinas de CP/M usualmente tenían un simple cargador arrancable en la ROM, y nada más). La mayoría de las versiones de MS-DOS tienen un archivo llamado "IBMBIO.COM" o "IO.SYS" que es análogo al CP/M BIOS.
En los primeros sistemas operativos para PC (como el DOS), el BIOS todavía permanecía activo tras el arranque y funcionamiento del sistema operativo. El acceso a dispositivos como la disquetera y el disco duro se hacían a través del BIOS. Sin embargo, los sistemas operativos SO más modernos realizan estas tareas por sí mismos, sin necesidad de llamadas a las rutinas del BIOS.
Al encender el ordenador, el BIOS se carga automáticamente en la memoria principal y se ejecuta desde ahí por el procesador (aunque en algunos casos el procesador ejecuta la BIOS leyéndola directamente desde la ROM que la contiene), cuando realiza una rutina de verificación e inicialización de los componentes presentes en la computadora, a través de un proceso denominado POST (Power On Self Test). Al finalizar esta fase busca el código de inicio del sistema operativo (bootstrap) en algunos de los dispositivos de memoria secundaria presentes, lo carga en memoria y transfiere el control de la computadora a éste.
Se puede resumir diciendo que el BIOS es el firmware presente en computadoras IBM PC y compatibles, que contiene las instrucciones más elementales para el funcionamiento de las mismas por incluir rutinas básicas de control de los dispositivos de entrada y salida. Está almacenado en un chip de memoria ROM o Flash, situado en la placa base de la computadora. Este chip suele denominarse en femenino "la BIOS", pues se refiere a una memoria (femenino) concreta; aunque para referirnos al contenido, lo correcto es hacerlo en masculino "el BIOS", ya que nos estamos refiriendo a un sistema (masculino) de entrada/salida.
Y entonces... ¿Como puedo saber que tipo de BIOS tiene mi Motherboard?
"Como ya lo menciono alguien por ahi, el Modelo de Bios puede verse al iniciar la PC" asi:
..... O0
PD: Ahi pongo solo para 3 Modelos de BIOS: AMI, Award, Phoenix que son creo las mas comunes.
sismar
Re: Pitidos al Iniciar tu PC? Aqui la solucion...
« Respuesta #1 en: 02 de Febrero de 2009, 23:42:08 pm »
Madre mia que lio  :o
el mio yo creo k hace algun pitido, ya me fijaré haber si me aclaro.
Muy currao si señor, siempre se aprende algo nuevo  [plas] [plas]
« Respuesta #2 en: 03 de Febrero de 2009, 01:05:17 am »
 [plas] buena aportacion  [plas]
« Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2009, 13:03:05 pm »
santo dios  :o :o :o :o :o :o
todo eso no hay quien lo entienda  :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #4 en: 03 de Febrero de 2009, 16:33:02 pm »
 :o :o :o :o :o :o :o
Alguna vez al encenderlo si da un par de pitidos, espero que no sea importante... :8(
« Respuesta #5 en: 03 de Febrero de 2009, 17:07:33 pm »
justo lo mismo que le pasa al mio del curro, algun pitio al arrancar pero listo y de momento toquemos madera funciona bien  ;)
