Autor Tema: Solucion a los ruidos en los asientos traseros  (Leído 842 veces)
cataplof
« en: 26 de Agosto de 2006, 08:35:44 am »
Por fin se acabaron los ruidos en los asientos traseros, [plas] [plas].ES muy sencilla la solución :
1º Se an de desmontar las tapas laterales del asiento que cubren los railes,estos van cojidos con unos tetones que van metidos a preción, salen con ayuda de un destornillador precionando una pestaña, en su parte lateral y dos grapas con unos pasadores en el centro en su parte trasera, estos se preciónan con algo fino asta que salgan,!OJO ! no se nos caiga que cuesta encontrarlos despues  :DD.Antes de esto se an de quitar la palanca que hace correr el asiento por las guias a la cual hay que meterle un destornillador fino por detras para sacar una pestaña y tirar hacia arriba,luego quitar el tornillo de la otra palanca.
2º Una vez quitadas las tapas se procede a meter grasa a todas las piezas que tengan algun tipo de movimiento (poner bastante grasa ya que luego va todo tapado) haciendolo mover un poco para que penetre la grasa.
3º Ya estando todo engrasado se procede a montarlo todo otra vez y listo.
Espero le sirva de ayuda a alguien, pues los de opel me han hecho dar muchas vueltas para decirme que me lo habian ajustado <mazo <mazo <mazo.
Re: Solucion a los ruidos en los asientos traseros
« Respuesta #1 en: 26 de Agosto de 2006, 09:14:15 am »
 O0 gracias por la informacion cataplof, lo probaremos, vaya con los de opel, que no sueltan prenda.   :)
