Autor Tema: Sensor de temperatura exterior  (Leído 11721 veces)
GIGANTILLO
« en: 25 de Agosto de 2006, 09:59:16 am »
He visto que coches como citroen, renault , llevan en el espejo retrovisor izquierdo por debajo, un pequeño bultito como la punta de un bolígrafo y me han dicho que es el termometro exterior.
¿ Alguien sabe donde esta el de nuestrar zafiras ?. :(
Spider
Re: Sensor de temperatura exterior
« Respuesta #1 en: 25 de Agosto de 2006, 10:57:56 am »
yo diria que en el salpicadero, en la parte de arriba por donde sale el aire, hay una bolita.
saludos.
GIGANTILLO
« Respuesta #2 en: 25 de Agosto de 2006, 11:49:41 am »
Creo que no, he dicho temperatura exterior. Si no dime; en el interior siempre hace diferente al exterior, sobre todo si le da el sol. Ese que dices creo que en el de la remperatura exterior .
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2006, 12:06:03 pm »
La bolita del salpicadero es el sensor de la temperatura interior, aunque el termometro no se rige al 100% de ese sensor, sino cuando se ponga el coche al sol alcanzaria unos grados desorbitados, por eso se aplican tambien otros sistemas.
Aqui esta el sensor de la temperatura exterior.
bandido
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2006, 12:55:21 pm »
Normalmente yo casi todos los coches que conozco llevan el termometro fuera, justamente alli dentras del paragolpes.
Es posible que sea el termometro, pero en el retrovisor a la vista de todo el mundo no es el mejor sitio.
delta48
« Respuesta #5 en: 25 de Agosto de 2006, 15:30:29 pm »
Efectivamente Melli, se puede ver claramente si nos ponemos delante de la rejilla.
GIGANTILLO
« Respuesta #6 en: 30 de Agosto de 2006, 01:03:53 am »
OK ya lo vi
jan
« Respuesta #7 en: 14 de Septiembre de 2009, 23:32:10 pm »
en el espejo del conductor izq
Dvd
« Respuesta #8 en: 15 de Septiembre de 2009, 19:12:32 pm »
 que tiempos aquellos...
orbayu82
Re:Sensor de temperatura exterior
« Respuesta #9 en: 09 de Mayo de 2016, 10:36:43 am »
Hola, me da fallo inermitente en la consola la temperatura exterior. Aparece una "F".
He desmontado y limpiado con limpiador dielectrico la pieza y a veces funciona y otras da fallo. Tambien me ha ocurrido que de repente empieza a subir el termometro hasta los 48º sienda la temperatura exterior seguro que menor  a 15º.
Ademas, cuando da fallo, la calefaccion interior no me funciona.
dos preguntas:
- Seria solo cambiar el sensor externo? Veo que de repuestos es poco coste y podria hacerlo yo mismo
- Tiene relacion lo de la calefaccion con el sensor externo?
orbayu82
« Respuesta #10 en: 10 de Mayo de 2016, 22:34:16 pm »
Pues me autorespondo: 10€, un poco de maña y solucionado.
Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
« Respuesta #11 en: 23 de Septiembre de 2017, 18:54:05 pm »
Se te puede haber soltado el sensor o estar dando fallo, revísalo, va en la parrilla del paragolpes y es como el de la imagen del post anterior
Coma84
« Respuesta #12 en: 24 de Septiembre de 2017, 09:38:57 am »
Si a mi muy de vez en cuando me sale la F eso si siempre a sido en un parking nose el motivo... Tampoco Le he dado importancia porque a sido durante unos segundos...
Decir que si que hay marcas Renault por ejemplo que lo llevan en el retrovisor se ve una bolita bajo el y el Interior del salpicadero si no estoy mal Informado es un sensor de insolación no de temperatura vamos que si le pega el sol de pleno enfría más jeje.
Makker
« Respuesta #13 en: 24 de Septiembre de 2017, 16:41:10 pm »
Es un fallo común también en el astra H que tenía antes, yo lo solucionaba con limpieza del sensor y un poco de crc en las conexiones igual que en los sensores del abs que tenían la mala costumbre de ensuciarse por culpa de los fuelles de goma que se endurecen.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
Bain
« Respuesta #14 en: 28 de Junio de 2022, 22:41:41 pm »
Hola, se que este post es antiguo pero tengo un problema similar. En vez de "F" me aparecen rallitas "--"  como indicando que no detecta la temperatura. Compre otro sensor pero continua igual. He medido la resistencia del sensor nuevo y del viejo y es la misma 3 khom creo recordar, por lo que descarte el fallo del sensor. He medido la tensión en el conector del cable y no tenia nada.
La cuestión es que el cable se pierde en algún lugar tras el paragolpes y no se donde va conectado, por verificar que no sea fallo del mismo cable. ¿Alguien sabe donde va conectado y como llegar a el?
Gracias.
He medido los sensores tanto en agua fría como en caliente y varia la resistencia en valores similares en ambos.  Ya si o si es cosa del cable o mas arriba. ¿Alguna idea de donde va ese cable?
« Respuesta #15 en: 29 de Junio de 2022, 14:49:40 pm »
El sensor de temperatura exterior. El que llevas al paragolpes va a la UEC .
Hay que saber si tienes rec o no.
Para saber en que pin va conectado.
Este sensor es importante por que sirve a la centralita motor y al climatizador como mínimo
Bain
« Respuesta #16 en: 29 de Junio de 2022, 19:51:29 pm »
REC es la tarjeta de fusibles trasera con los conectores gordos no?. Entonces mi coche tiene REC.
« Respuesta #17 en: 29 de Junio de 2022, 21:21:06 pm »
Si no me equivoco es :
En la caja de fusibles delantera el pin 62 del xe1 azul/marron .
Pin 42 XE1 azul Revisa continuidad.
A unas malas puedes tirar cable nuevo.
Si no tienes es color en el sensor dime cual tienes . Los dos cables .
El XE1 en la caja de fusibles delantera es el mas largo .
La uec se quita con 3 tornillos torx y uno de llave exagonal.
Bain
« Respuesta #18 en: 30 de Junio de 2022, 07:47:13 am »
Muchas gracias, lo voy a revisar y comento lo que averigüe.
Bain
« Respuesta #19 en: 06 de Julio de 2022, 07:52:00 am »
Hola, los cables son azul y azul/marrón. Pero no sé a qué conexión te refieres (xe1) en la caja de fusibles. He buscado en Google pero no encontré nada. Si me pudieras decir cuál es te lo agradecería.
franbmx
« Respuesta #21 en: 06 de Julio de 2022, 18:12:12 pm »
Justamente donde te a puesto franbmx . Caja de fusibles delantera bajo el capo al lado de la batería.
Bain
« Respuesta #22 en: 06 de Julio de 2022, 20:36:34 pm »
Muchas gracias, claro clarinete. Ya contaré qué tal a ido.
Jeus
  • Zafirero Jr.
  • 1.- MODELO ZAFIRA: 2009
  • 2.- EXTRAS: 1.9 cdti 8v cosmo.
  • 3.-BRICOS: Poquito a poco.
« Respuesta #23 en: 04 de Agosto de 2022, 17:40:07 pm »
Justo, como en el Vectra, regilla paragolpes delantero.
