Autor Tema: ¿abrir porton sin bateria?  (Leído 7769 veces)
Re: ¿abrir porton sin bateria?
« Respuesta #25 en: 19 de Enero de 2009, 19:11:48 pm »
yo asta que no me quede sin vateria no creo que lo pruebe  :DD :DD
« Respuesta #26 en: 19 de Enero de 2009, 19:15:20 pm »
apertura mecánica de emergencia para portón trasero de zafira B y astraH
1.- abrir la puerta de llenado de combustible y coger el plástico de quitar los tapones de las válvulas de rueda.
2.- abatir los respaldos y quitar un tapón de goma que está en la parte central inferior.
3.- meter la parte plana del plástico que cogimos antes y girar.
el portón abre inmediatamente.
si quereis hacer la prueba con el portón abierto, enclavar la cerradura con un destornillador y probar.
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Pues mira que al final le puedo sacar rendimiento al cachivache ése. Lo llevo en el hueco de la puerta del piloto, no sea que un día abra algún gracioso la tapa y "desaparezca". En caso de emergencia lo tendría a mano. O0
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« Respuesta #27 en: 19 de Enero de 2009, 19:50:35 pm »
he preguntado esto por lo que me a pasado con la zafi, lo explico en este enlace:
http://clubzafira.com/index.php/topic,13328.msg278712.html#new
por eso lo de como abrir sin bateria pues no me funcionaba el cierre y mi preocupacion era ¿si pincho como abro el maletero?
aunque ya nada pues esta en la opel  :-\
jjan
« Respuesta #28 en: 03 de Marzo de 2009, 21:15:26 pm »
Manoluz
« Respuesta #29 en: 03 de Marzo de 2009, 21:27:00 pm »
los mercedes, no lo se hoy en dia, pero los antiguos la bateria la llevan en el maletero y esos sin bateria hay que llevarlo en grua a la casa mercedes por webs para cambiar la bateria, ademas no se puede acceder desde los asientos traseros
zaficor
« Respuesta #30 en: 06 de Marzo de 2009, 17:58:02 pm »
vaya cagadas de cierres que hacen hoy día, conlo buenos que eran los cierres de Astras G y Zafis A, con sus dobles cierres!!
por AHORRAR, ahorran 2 cerraduras: la del copiloto y la del portón. <mazo
« Respuesta #31 en: 09 de Marzo de 2009, 17:57:06 pm »
Esta bien saber eso :o [plas] [plas] [plas]
wino
« Respuesta #32 en: 01 de Enero de 2010, 02:10:37 am »
Ahora veo esto  <locoloco <locoloco
Hace ya tiempo lo probramos erbebé y yo y es como comentan. Con la pieza de plástico que hay en el tapón de la gasolina se abre a traves de un orificio en la parte central del maletero por la parte interior. Con cualquier destornillador de punta plana se abre tambien perfectamente. Pero claro, para eso hay que meterse en el maletero por los asientos posteriores y llegar hasta el portón.
« Respuesta #33 en: 01 de Enero de 2010, 02:34:24 am »
eso lo probe yo en la kdd naciona en la zafira de enrique y claro esta que yo estaba dentro del maletero pero cierto que se abre  O0
Spider
« Respuesta #34 en: 05 de Enero de 2010, 10:08:06 am »
y si no hay bateria, la tapa del depósito se podrá abrir, para coger el palito ?
« Respuesta #35 en: 05 de Enero de 2010, 10:31:47 am »
si el coche esta abierto la tapa tanbien si el coche esta cerrado la tapa no se abre funciona con el cierre centralizado tanbien
« Respuesta #36 en: 05 de Enero de 2010, 10:57:21 am »
Sí que se puede:
así: http://clubzafira.com/index.php?topic=14967.0
o así: http://clubzafira.com/index.php?topic=11289.0
o mejor  (que no lo encuentro y lo dicen los otros dos también  >:( )
No lo encuentro ni para la A ni para la B en los manuales.
Estoy convencido que se puede abrir desde el interior del maletero, pero  >:( no lo recuerdo claramente. Creo que lo leí en el manual de la Madre, en el de la Hija no estoy nada seguro  :-\
pretorian
« Respuesta #37 en: 19 de Julio de 2010, 17:02:42 pm »
muy bueno e importante tanto el porton como el tapon de gasolina
he alucinado pero muy muy bueno
tendre que doctorarme en ingenieria al final  ;D ;D
Gafe
« Respuesta #38 en: 15 de Septiembre de 2011, 00:08:49 am »
Mañana lo intentaré, si lo consigo, os cuento como.
mapulpi
« Respuesta #39 en: 01 de Abril de 2014, 23:36:47 pm »
se me ocurre que como el modo de abrir es pinchando por el agujerito lo que voy a hacer es agenciarme una varilla fina de unos 40 centímetros que se camufla bien y esta a mano por si acaso, si no puedes abrir el maletero es una gaita como lleves a tope de cosas a ver como buscas herramienta para cambiar la batería.... bueno a ver lo de la varillita, le pediré una a mi madre que tiene bastantes pues antes tejía.
cunado lleva la zafi a la revisión en la casa oficial le pregunto a ver lo que hay al respecto.
Rubenzafiro
« Respuesta #40 en: 14 de Noviembre de 2022, 18:46:45 pm »
muy bueno tio gracias
JAC
Re:¿abrir porton sin bateria?
« Respuesta #41 en: 21 de Septiembre de 2023, 13:37:19 pm »
Sí, funciona!
