Autor Tema: BUSCO BRICO ILUMINACIÓN AZUL PANTALLA.  (Leído 1168 veces)
JHON
« en: 05 de Enero de 2009, 11:59:28 am »
He buscado por todas partes algún brico sobre como cambiar leds del display de la B. ALguien me puede ayudar a encontrarlo si es que lo hay?. He visto algo sobre la A...tambien sobre el tacometro..clima..y todos los botones en general...pero no hay manera sobre la pantalla. Gracias.
Re: BUSCO BRICO ILUMINACIÓN AZUL PANTALLA.
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2009, 12:07:15 pm »
En este has mirado ?? No sé si es lo que buscas.
http://clubzafira.com/index.php/topic,2029.0.html
LECHUNDRIS
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2009, 12:30:44 pm »
Me parece que aun estamos todos tras ese brico  ;)
Hay varias ideas pero parece que bien bien no queda de ninguna manera.
Por AQUI y por AQUI se habló del tema pero no se llegó a una conclusión clara  O0 O0 O0
JHON
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2009, 12:45:32 pm »
En este post (que por cierto en mi opinion es el numero uno de los bricos) no habla de los leds de la pantalla. Por que genio que lo hizo tenía un CID. Ummmmm...que lástima.  [plas] En cualquier caso BRAVO.
JHON
« Respuesta #4 en: 18 de Enero de 2009, 16:43:56 pm »
Joooo!!! no hay nadie que sepa de un brico cambio de iluminacion de pantalla?
LECHUNDRIS
« Respuesta #5 en: 18 de Enero de 2009, 17:03:07 pm »
Que hay jhon.
Hoy he estado intentándolo y de momento tendré que esperar, te cuento.
La he desmontado para ver como era por que había dos versiones sobre como sería:
-1ª Que tenía 4 bombillas blancas y un plástico de mas o menos 0'5 cm de grosor naranja que es el que le daba el color.
-2ª Que llevaba una serie de leds que habría que cambiar por otros del color que se eligiera, en este caso azul.
Pues bien, al menos la mía lo que lleva son 24 leds naranjas del tipo "PLCC4 ultraluminoso". Los puedes encontrar y pedir en "RS online" y su referencia es: 496-6702.
Yo haré el pedido mañana y cuando los tenga me pondré a cambiarlos. Seguramente lo haga en el próximo fin de semana ya que a diario anochece muy pronto y montarlo todo de noche no debe ser fácil.
Lo de el modelo de los led lo he sacado a ojo así que si quieres esperar a que los ponga ya te confirmo después que son esos  O0
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« Respuesta #6 en: 18 de Enero de 2009, 20:01:13 pm »
echa un vistazo a esto es un pdf de como cambiar los leds a la pantalla:
cambiar leds de la pantalla lcd
MADRUGA
« Respuesta #7 en: 18 de Enero de 2009, 20:20:39 pm »
Yo tambien y detrás de esto;
Pero  la GID utiliza 36 de estos leds y no estoy muy seguro de que sea el mismo modelo que el de la TID.
En es siguiente enlace vereis lo de la GID pero claro no se el modelo de led, aunque por la imagen creo que sea el mismo de la TID.
Que opinais vosostros?
http://astra-h.ru/podsvetka.html#6
LECHUNDRIS
« Respuesta #8 en: 18 de Enero de 2009, 20:39:52 pm »
Pues si, parecen los mismos. En la mía (la tres lineas) los led que hay son como esos, lo que pasa es que se ve que en la foto que has puesto ya los han cambiado y la diferencia entre estos y otros que son muy parecidos esta precisamente en la soldadura. En los que lleva mi pantalla se puede apreciar como los led llevan 4 patillas, dos por un lado soldadas juntas y otras dos por el otro soldadas por separado. En los led de la foto no se aprecia como van, los otros que te digo llevan solo dos patillas, una a cada lado.
Supongo que para estar seguro lo mejor será que la abras y lo mires antes de pedirlos  O0
MADRUGA
« Respuesta #9 en: 18 de Enero de 2009, 20:47:02 pm »
No quiero desmontar la GID hasta que no tenga los leds aunque me equivoque al pedirlos.
De todas formas Lechundris mantennos informado en cuanto si los que has pedido son validos para la de tres lineas llamada TID (texto interface display)
LECHUNDRIS
« Respuesta #10 en: 19 de Enero de 2009, 21:08:51 pm »
Ya he pedido los led y en un par de días voy ha recogerlos  O0 O0
LECHUNDRIS
« Respuesta #11 en: 10 de Febrero de 2009, 18:26:04 pm »
Bueno, pues ya está... LO CONSEGUÍ!!
Ya tengo la pantalla en azul y queda  <love <love <love
He puesto un tutorial AQUÍ  O0
« Respuesta #12 en: 10 de Febrero de 2009, 23:40:44 pm »
Una vez resuelta la consulta, este hilo queda bloqueado.
Cualquier duda o comentario respecto al brico, podeis hacerlo en el propio hilo del brico.
Aqui: http://clubzafira.com/index.php/topic,13823.msg290159.html#msg290159
