Autor Tema: TUTORIAL: Cambio filtro de gasoil en Zafira B  (Leído 25244 veces)
webra40
Re: TUTORIAL: Cambio filtro de gasoil en Zafira B
« Respuesta #225 en: 24 de Noviembre de 2013, 14:15:24 pm »
Se me paso, hice una foto de la clavija que va en el fondo del filtro, que se puede añadir al tuto si lo veis oportuno, pq cuando ya lo tienes casi sacado,(con lo que cuesta), la clavija de los huevos si no lo tienes muy claro como va, te da la corrida.
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #226 en: 25 de Noviembre de 2013, 20:13:32 pm »
Muy buen detalle a tener en cuenta... T_T T_T T_T
trenx
« Respuesta #227 en: 29 de Noviembre de 2013, 20:17:38 pm »
Hola chicos, he andado muy liado y llevo un par de semanas sin entrar, pero, mientras he conseguido hacer otra llave para el cambio del filtro de gas oil de la zafira B, a ver si entre este finde y la semana que viene le saco unas fotos y os la enseño,. Su función la hace fenómenal
trenx
« Respuesta #228 en: 01 de Diciembre de 2013, 19:28:42 pm »
La calidad de las fotos no es muy buena, pero se me ha roto la camara y no tengo otra, a ver si os gusta
« Respuesta #229 en: 01 de Diciembre de 2013, 19:38:38 pm »
La última no se ve muy bien, las demás si...explica un poquillo como has hecho el útil, como lo has pegado, como lo has colocado!!!! Loo: Loo:
trenx
« Respuesta #230 en: 01 de Diciembre de 2013, 20:04:15 pm »
Pues, es una pletina doblada a la medida del tapon del filtro, luego se le da la forma del filtro, y en vez de carraca le soldamos una tuerca y asi vale para llave fija y para vaso de carraca.
La pletina no puede quedar grande, sino no vale para nada, y hay que tener en cuenta la altura para salvar los conectores.
La verdad que lo hemos intentado de varias formas y esta es la que mas nos ha gustado, y, tuve que ir a por un portafiltro al desguace para tener la tapa, sin la cual es muy dificil. Con las medidas que pusieron en este hilo para fabricarlo igual al que venden, me equivoque en un milimetro y ya no conseguia meterlo en el portafiltro. Este es igual, pero sin el aro donde encaja, le das un poco de forma y funciona igual, siempre que tengas las pestañas del tapón bien, espero os guste y alguno se anime, es poca cosa y muy útil, perdonad por las imagenes sino se ven muy bien, pero se me peto la camara y con la otra no consigo hacerlas mejor. Por lo menos que a alguien le sirva para darle alguna idea
webra40
« Respuesta #231 en: 01 de Diciembre de 2013, 21:15:08 pm »
 SoO SoO SoO  simple, efectivo y rápido, como debe ser todo en la mecánica. O0 O0
trenx
« Respuesta #232 en: 01 de Diciembre de 2013, 21:26:28 pm »
gracias pero efectivamente es muy facil y barato
aguso
« Respuesta #233 en: 12 de Marzo de 2014, 01:01:13 am »
Una cosilla... Al sacar los conectores del gasoil (los azules), vi que llevaba como unos trozos de plastico,que pueden ser una junta, que estaban cortados. Pero me parecio que no hacian ninguna funcion y los quite.
El tema es que hoy he visto que me chorrea gasoil, y no se si sera de eso o que aprete mal la rosca del portafiltro (yo creo que sera esto segundo). De todas formas, he visto en las fotos de webra40 que las juntas esas tambien las tiene "rotas". Podria conseguir recambio de estas juntas?
« Respuesta #234 en: 12 de Marzo de 2014, 19:00:26 pm »
Lo primero saber por donde te tira, por los conectores, o por la junta de la tapa.  O0
trenx
« Respuesta #235 en: 14 de Marzo de 2014, 22:33:50 pm »
A mi en el primer cambio que hice no lo aprete lo suficiente y me tiraba gasoil, lo aprete y como nuevo, prueba a ver. Las juntas esas las tengo yo cortadas y me paso lo mismo que a ti pero no pierde nada por ahi, no se que funcion cumplen
« Respuesta #236 en: 14 de Marzo de 2014, 22:41:10 pm »
Las juntas cortadas, no valen para nada, yo las quite en el primer cambio del filtro.  O0
webra40
« Respuesta #237 en: 15 de Marzo de 2014, 13:27:22 pm »
Son de plástico rígido, creo q solo sirven para dejar centrado el tubo una vez dentro,y así no quedar forzado hacia ningún lado.
trenx
« Respuesta #238 en: 15 de Marzo de 2014, 22:23:35 pm »
ok, una cosita mas que se aprende
abrefacil
« Respuesta #239 en: 27 de Marzo de 2014, 22:49:01 pm »
Bueno pues otro que ha hecho el cambio del filtro gracias al tutorial del maestro Roscas.
Pero yo no he sacado el bote entero, y tampoco tengo el util tan chulo que teneis muchos  :P.
Con un martillo y un destornillador plano, lo he aflojado en un momento, y para apretarlo, igual. Solo hay que darse cuenta de las vueltas que tiene la rosca para saber donde hay que apretarlo. Se que el metodo no es el ideal, pero a falta de pan..(y de paciencia para sacar el bote  ee )
Lo dicho, de nuevo gracias al maestro Roscas por el tutorial y por hacerlo tan facil.
analantres
« Respuesta #240 en: 28 de Marzo de 2014, 08:42:04 am »
Si señor, lo bueno es encontrar cada uno su forma y entre todos darnos ideas  O0
trenx
« Respuesta #241 en: 28 de Marzo de 2014, 21:49:35 pm »
Asi lo hice la primera vez, pero me las vi y me las desee luego para apretarlo, siempre me rezumaba unas gotillas por la junta. Me alegro que le hayas apañado
patzientzia
Re:TUTORIAL: Cambio filtro de gasoil en Zafira B
« Respuesta #242 en: 21 de Abril de 2014, 06:45:43 am »
Gracias al tuto de Roscas y el util cambie el filtro y eso que mis conocimientos son bien escasos  ºWº
« Respuesta #243 en: 21 de Abril de 2014, 20:21:39 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #244 en: 28 de Enero de 2019, 20:42:38 pm »
Bueno, pues tras fabricarme el útil con las medidas que andan por el foro, me surgió el problema de que no entraba en el soporte donde llevamos el filtro, ya que la forma de este es como octogonal y el útil redondo, con lo que no había manera de meterlo tal cual, con lo que la solución aunque sencilla, espera hacerlo directamente; pues esta fue el levantar un poco el porta filtro para que saliese lo suficiente para ponerle el útil y aflojarlo.
El útil lo hice en aluminio para probar esta vez, pero al ver que las medidas interiores están bien y encaja a la perfección, para la próxima me lo prepararé en inox para que sea algo más duro y dure por siempre, y algo más pequeño exteriormente, para ver si así entra sin levantar un poco el porta filtro.
patzientzia
« Respuesta #245 en: 29 de Enero de 2019, 07:16:59 am »
 T_T te los has currado!!!!  O0 Yo no soy tan manitas  ee ee
« Respuesta #246 en: 29 de Enero de 2019, 16:21:56 pm »
Todo depende de las herramientas que tengas a tu disposición, yo utilizo habitualmente una fresadora CNC y es donde corté las piezas, y después con una plegadora para hacer el mango; soldar una a otra y listo.
