Autor Tema: alguien que halla cambiado el filtro de la gasolina????  (Leído 5466 veces)
« en: 02 de Enero de 2009, 12:22:59 pm »
bueno como ya sabeis pronto saldra el tutorial del filtro, pero alguien que lo halla cambiado en gasolina? donde está?  <idiot <idiot
romerojota
Re: alguien que halla cambiado el filtro de la gasolina????
« Respuesta #1 en: 02 de Enero de 2009, 15:11:58 pm »
Creo que los gasolinas no tienen filtro? :-\
xandaschurras
« Respuesta #2 en: 02 de Enero de 2009, 16:10:12 pm »
Si que tiene filtro de gasolina y normalmente es de chapa y va en los bajos del coche, entre el deposito y el motor.
Cambiarlo no tiene nada, soltar las presillas, que normalmente son de usar y tirar y colocarle unas de tornillo normales.
« Respuesta #3 en: 02 de Enero de 2009, 22:24:30 pm »
Efectivamente, es así...
Yo lo he cambiado, y supongo que en la B será igual que en la A.
El mio se encuentra en los bajos, lado del conductor, un poco adelantado respecto a la rueda trasera y muy cerca del borde de la carroceria.
Es un cilindro metalico con dos tubos (uno de entrada y otro de salida). El filtro tiene sentido de colocacion y viene marcado en la carcasa con una flecha negra.
Normalmente, el recambio incluye esas presillas de plastico que lo sujetan a los tubos.
No tiene apenas dificultad el cambio. Está muy a la mano. Creo recordar que no levanté el coche para hacerlo. Hay que tener precaucion de que no te caiga gasolina a los ojos, pero con un poco de cuidado no tiene porque pasar. Y si acaso poner algo en el suelo para recoger la poca gasolina que se derrame.
Se hace en 5 minutos. ;)
« Respuesta #4 en: 02 de Enero de 2009, 23:45:11 pm »
bueno a ver si os animais y de verdad no tiene nada, pa que la gente que este interesada tenga de donde cojerlo, y haceis unas fotillos y tal!!!!!!!!
« Respuesta #5 en: 02 de Enero de 2009, 23:49:53 pm »
uff...pues a mi me quedan un monton de kms para cambiarlo de nuevo. ;)
Pero en serio que es facil. Yo lo cambié sin haber visto en ningun sitio como se hacia. Me puse a ello y siguiendo el sentido común, lo haces sin problemas.
Se tarda mas en explicarlo que en hacerlo ;)
« Respuesta #6 en: 11 de Enero de 2009, 20:09:34 pm »
solo falta macho que alguno se anime pa que los demas sepan de que va el tema, gracias  [plas] [plas]
« Respuesta #7 en: 12 de Enero de 2009, 00:55:23 am »
pues nada el que tenga zafiras de gasolina que sepongan al ataque con el filtro
MeatLoaf
« Respuesta #8 en: 21 de Enero de 2012, 19:32:14 pm »
Hola alguien me puede decir donde esta el filtro en una zafira B ? en la zafira A si se lo llegue a cambiar pero ya lo busque en la parte baja de ambos lados y no lo encuentro solo veo las dos lineas de combustible, que entran al tanque y del otro lado que vienen  del motor.
gracias
« Respuesta #9 en: 21 de Enero de 2012, 19:37:47 pm »
gracias
Si es el de gasolina, ni idea.  Noo Noo  O0
Mira esto: http://clubzafira.com/index.php?topic=32872.msg703139;topicseen#msg703139
JOSEMI8242
« Respuesta #10 en: 18 de Febrero de 2012, 16:29:53 pm »
Seguro que el zafira B de gasolina tien filtro ?. Pues a mi en el concesionario me han dicho que creen que no, pero no los vi muy convencidos.
« Respuesta #11 en: 18 de Febrero de 2012, 16:35:04 pm »
Haber si te sirve.  O0
JOSEMI8242
« Respuesta #12 en: 18 de Febrero de 2012, 16:44:34 pm »
Gracias pero el post que me indicas es para una ZAFIRA A 1.6 y la mía es una ZAFIRA B 1.8 y cree me ahí es donde esta el problema.
Gracias, un abrazo.
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
Re:Re:alguien que halla cambiado el filtro de la gasolina????
« Respuesta #13 en: 30 de Enero de 2015, 16:50:06 pm »
Gracias, un abrazo.
suelen estar de la mitad, hacia atras, si sigues los tubos desde el deposito hacia adelante, seguro que lo encuentras, y ya te han dicho como es, un cilindro de metal con entrada y salida, osea intercalado en el tubo de ida, y tambien esta el tubo de retorno, que es todo una pieza
