Autor Tema: No tengo sonido en la CPU  (Leído 1527 veces)
elzafiblueline
« en: 21 de Diciembre de 2008, 12:05:29 pm »
Me estoy volviendo loco,ya no se que hacer,no tengo sonido en el ordena,cuando inicio Xp o se apaga no suena nada,tampoco escuchar musica ni nada.
Haber si me echais una manilla  :8(
Re: No tengo sonido en la CPU
« Respuesta #1 en: 21 de Diciembre de 2008, 12:07:26 pm »
eso me paso a mi en mi anterior ordena y era un problema de configuracion del sonido que sin querer estaba al minimo. me volvi loco tambien hasta que llego un amiguete que chanaba del tema y me lo puso en condiciones. yo ahora mismo no sabria decirte como se hace
LECHUNDRIS
« Respuesta #2 en: 21 de Diciembre de 2008, 12:11:25 pm »
Lo normal es que el icono esté en la barra de herramientas de abajo, en la que tienes que dar a la flechita para que se muestren todos.
Hay tienes un icono con forma de altavoz, pinchas con el botón derecho del ratón y pinchas en "Abrir controles de volumen de audio" luego lo pones todo al máximo  O0 O0 O0 O0
El Vassco
« Respuesta #3 en: 21 de Diciembre de 2008, 12:16:20 pm »
lo acavas de instalar todo ,o te lo ha echo de repente ?
le das a inicio y despues ejectuar y le pones esto %SystemRoot%\System32\sndvol32.exe
mira haber si esta todo al maximo
Skunk
« Respuesta #4 en: 21 de Diciembre de 2008, 13:07:19 pm »
Si no se soluciona con eso que te han dicho,entonces prueba a reinstalar el controlador de la tarjeta de sonido.
elzafiblueline
« Respuesta #5 en: 21 de Diciembre de 2008, 15:19:55 pm »
Me lo ha hecho derepente ,he hecho lo que me has dicho y me pone esto:
No hay ningun dispositivo mezclador activo disponible.Para activar los dispositivos mezcladores,vaya a Panel de control,haga clic en impresoras y hadware,y ha continuacion haga clic en agregar hadware.
tambien he reinstalado la tarjeta y nada
LECHUNDRIS
« Respuesta #6 en: 21 de Diciembre de 2008, 15:26:17 pm »
Ya has probado a subir el volumen de todos los controles?
elzafiblueline
« Respuesta #7 en: 21 de Diciembre de 2008, 16:03:28 pm »
lo he conseguido,no se ni lo que hecho pero ya esta  ;D
sevilla_es
« Respuesta #8 en: 21 de Diciembre de 2008, 16:03:42 pm »
 Asegurate que en el administrados de dispositivos este instalado correctamente la controladora de sonido y no tengas ningun conflicto.
LECHUNDRIS
« Respuesta #9 en: 21 de Diciembre de 2008, 16:05:21 pm »
 O0 O0 O0 O0
elzafiblueline
« Respuesta #10 en: 21 de Diciembre de 2008, 16:55:43 pm »
me ha pasado otra vez  <cabreado
elzafiblueline
« Respuesta #11 en: 21 de Diciembre de 2008, 16:59:04 pm »
ahora tengo sonido al cerrar pagina,pero no se escucha el reproductor
LECHUNDRIS
« Respuesta #12 en: 21 de Diciembre de 2008, 17:02:11 pm »
 ;D ;D ;D
Está juguetón eh!!
¿Como lo has arreglado para que suene al cerra pagina? ¿era del volumen o de la tarjeta?
elzafiblueline
« Respuesta #13 en: 21 de Diciembre de 2008, 19:00:11 pm »
;D ;D ;D
Está juguetón eh!!
no lo se,esto de la informatica  <cabreado
elzafiblueline
« Respuesta #14 en: 21 de Diciembre de 2008, 23:20:43 pm »
este es el error que me sale en el reproductor Windows media player
You've encountered error message C00D11BA while using Windows Media Player. The following information might help you troubleshoot the issue.
DiegoMAN
« Respuesta #15 en: 22 de Diciembre de 2008, 11:52:25 am »
Desinstala todo lo que parezca que sea de la tarjeta de sonido, y vuelve a instalar los controladores (de paso mira a ver si hay alguno más actual)
Para más información (y mucho más lío):
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/webhelp/default.aspx?&mpver=11.0.5358.4827&id=C00D11BA&contextid=68&originalid=80040256
¿Con otros reproductores también tienes problemas, o solo con el Windows Media Player?
« Respuesta #16 en: 22 de Diciembre de 2008, 13:21:05 pm »
Has probado a actualizar los drivers de la tarjeta de sonido?
« Respuesta #17 en: 22 de Diciembre de 2008, 15:33:33 pm »
Reinicia el ordenador.  O0
« Respuesta #18 en: 22 de Diciembre de 2008, 15:53:51 pm »
uuuuuuuu so es problema de targeta que sete esta ronpiendo y no sabe como abisarte  :DD
elzafiblueline
« Respuesta #19 en: 22 de Diciembre de 2008, 21:02:07 pm »
ese es el error que me da
si
esta reininiciado y nada
LECHUNDRIS
« Respuesta #20 en: 22 de Diciembre de 2008, 21:04:52 pm »
No me quiero poner pesado pero has mirado los controles de volumen, es que a mi me pasa cada dos por tres  O0
elzafiblueline
« Respuesta #21 en: 22 de Diciembre de 2008, 21:08:56 pm »
en la opcion esa me sale todo apagado,y pesado para nada  O0
Manoluz
« Respuesta #22 en: 22 de Diciembre de 2008, 21:10:51 pm »
ests problemas lo normal que te solucinan los informaticos es  reiniciando como te dijo saeta, vuelve a reiniciar desconectalo por completo de la red electrica, y los altavoces si es cpu asegurate que el jack esta bien conectado y no tienes roto el cable
elzafiblueline
« Respuesta #23 en: 22 de Diciembre de 2008, 21:13:37 pm »
lo he reinicidado Manoluz,y el cable jack es nuevo y va conectado a una pantalla tele-tdt y con la tele funciona
LECHUNDRIS
« Respuesta #24 en: 22 de Diciembre de 2008, 22:06:55 pm »
¿apagado? pero los controles tienen el volumen al máximo o al mínimo? Seguro que el deeee "onda" creo que era, está al mínimo o en silencio.
