Autor Tema: zafira 2.2 dti 125 cv km/H  (Leído 6506 veces)
cavemanjose
« en: 06 de Diciembre de 2008, 19:49:30 pm »
hola buenas soy caveman, queria haceros una preguntita, espero que no moleste a nadie, si es asi perdonad.
tengo una opel zafira 2.2dti 125cv hace 3 semanas o asi  y antes yo si que le daba zapatilla alos coches pero ahora como tengo un bebe tambien y con las lluvias pues como que no la paso de 130 o asi.
quisiera saber cuanto es capaz de alcanzar este modelo .la 2.2dti supongo q pase de 200kmh. espero no molestar a nadie.  :-\
LECHUNDRIS
Re: zafira 2.2 dti 125 cv km/H
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2008, 19:55:04 pm »
Pero hombre, por que vas a molestar a alguien??  ;D ;D
Citar
Yo no lo se por que no tengo ese modelo pero seguro que alguno de los que lo tienen lo a llevado al limite (o se ha quedado cerca  >:D) y te puede contestar  O0 O0
« Respuesta #2 en: 06 de Diciembre de 2008, 20:43:40 pm »
uhmmm
como esta aun no ha estado en Alemania no lo se  :DD :DD :DD ( y no es coña)
pero a 3125 rpms va a 130 asi que puese "calcular" cuanto da de si en teoria
« Respuesta #3 en: 06 de Diciembre de 2008, 22:12:49 pm »
Que curioso, en cinco años nunca se me ha ocurrido ver cuanto daba de sí .....  >:D >:D
 ;D ;D ;D
neozafira_A
« Respuesta #4 en: 06 de Diciembre de 2008, 22:29:56 pm »
Yo a lo mas que la he puesto ha sido a 180km/h pero no era una autopista recta y no le pude aguantar mas..., claro que iva solo que sino mi parienta... <mazo
« Respuesta #5 en: 06 de Diciembre de 2008, 23:11:02 pm »
yo tanpoco te puedo ayudar no tengo ese modelo pero si a 3000 y poco va 130 pues calcula como te dice el conpañero theboarder
« Respuesta #6 en: 06 de Diciembre de 2008, 23:24:26 pm »
un zafirero que tiene la 2.2 elegance, me ha comentado (ademas hoy, que hemos comido juntos) que la suya la puso cuando era nueva (ahora tiene 98000 km) a 210-220, me parecio entenderle eso, yo la mia que es la 2.0 la he puesto (y que no se entere mi parienta) a 185 km/h y tuve que soltar por que venían curvas ;D ;D ;D
« Respuesta #7 en: 07 de Diciembre de 2008, 00:04:54 am »
con 125cv  andara por los 190-195 de velocidad real,marcarte te puede marcar 250 eso depende de los errores de cada velocimetro,el que lleve GPS sabra a que velocidad buena va 8:) 8:)
« Respuesta #8 en: 07 de Diciembre de 2008, 10:28:23 am »
HALAAAAAAAAAAAAAAAAA  :DD :DD :DD :DD :DD :DD
eso no tiene nada que ver, por esa regla de 3 podria pasar de 220
no molestas a nadie, aunque un post similar abrio alguna que otra ampolla en el pasado  :DD :DD :DD :DD :DD
yo prefiero no decir a cuanto he ido aunque me consta que la 2.2 no pasa de 200 de marcador que son unos 193 reales en llano (en bajada pronunciada seria otro cantar)
la limitacion de velocidad ademas de la aerodinamica la marcan los desarrollos que en  nuestro caso son bastante cerrados, de ahi que la velocidad maxima se consiga por encima del regimen de potencia maxima superando ampliamente las 4500 rpm cuando la teoria (y la practica) dice que la potencia maxima la dan a menos de 4.000 rpm
cavemanjose
« Respuesta #9 en: 07 de Diciembre de 2008, 12:13:59 pm »
no se pero en unos dias cuando tenga la oportunidad os contestare con una fotito jejej <locoloco del marcador
« Respuesta #10 en: 07 de Diciembre de 2008, 13:14:29 pm »
Si la vas a poner al tope toma las máximas precacuciones (autovía recta y despejada de tráfico) y que no se te ocurra hacer esa foto a ti llevando el volante... <mazo <mazo <mazo
Si no, mejor no lo hagas :P
cavemanjose
« Respuesta #11 en: 07 de Diciembre de 2008, 16:05:01 pm »
gracias chicago lo tendre en cuenta ;)
« Respuesta #12 en: 07 de Diciembre de 2008, 16:34:16 pm »
y sobre todo despejada de radares.
De todas maneras hay muy pocos sitios en españa en los cuales puedas realizar esa prueba sin temor o a radares o a que venga alguna curva, cambio de rasante y más de dia. Si encima le añades que la foto no la vas a hacer tu y que lo mas probable es que a tu pareja no le haga ni pizca de gracia.............. :-\ :-\ :-\
BUSCATE UN AMIGO  >:D >:D >:D >:D >:D >:D
« Respuesta #13 en: 07 de Diciembre de 2008, 20:52:55 pm »
Truly esta encantado de hacerte la foto,llamale :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #14 en: 07 de Diciembre de 2008, 22:03:34 pm »
eso no lo se ... pero lo que comento te da el desarrollo ... luego que al final de carrera pueda llegar igual de bien al limite o no  es otra cosa
« Respuesta #15 en: 07 de Diciembre de 2008, 22:45:04 pm »
logicamente la respuesta es NO, ten en cuenta que a partir de en tu caso 3700 vueltas (ver curva de fermin) la potencia decae, por lo que ganar velocidad es poco menos que imposible, en cambio a 3000 es  cuando mejor empuja.
« Respuesta #16 en: 07 de Diciembre de 2008, 23:04:21 pm »
por eso digo en teoria .... te dire que mi antiguo laguna llego a marcar los 200 .... pero despues de los 160/170 le costaba eternidades subir de velocidad .... de hecho lo marco solo 2 veces en rectas interminables de autopista
si pso por Alemania ... os dire que da de si la 2.2
« Respuesta #17 en: 07 de Diciembre de 2008, 23:16:19 pm »
..... aunque me consta que la 2.2 no pasa de 200 de marcador que son unos 193 reales en llano ......
Lo que no sepa el Truly. >:D
Creo que ha cantado Bingo. O0
 ;D ;D ;D
« Respuesta #18 en: 08 de Diciembre de 2008, 00:11:14 am »
la mia de nueva la primera semana de tenerla con el caudalimetro incorrecto que me habian puesto el opel y que me cambiaron por el exceso de consumo 13lts a los 100kmh me cogio en una de esas rectas de guadalajara direcccion madrid con 4 personas a bordo y el maletero lleno 200km/h >:D pero nunca mas la he vuelto a poner a esa velocidad :-\
LECHUNDRIS
« Respuesta #19 en: 08 de Diciembre de 2008, 00:51:07 am »
Pues si que andan las zafies eh!!  ^-^ ^-^
Osea, que ninguno la ha puesto al limite no??  VENGAAAA  :DD :DD
number juan
« Respuesta #20 en: 08 de Diciembre de 2008, 06:57:47 am »
pues yo con elegance 2.0 ,como dice pocholo69 185km/h
« Respuesta #21 en: 08 de Diciembre de 2008, 10:20:23 am »
nadie ha dicho que no la hayan puesto al límite, pero desde luego con los tiempos que corren no esta la cosa para ponerla al limite porque te pueden cataogar de delincuente en menos que canta un gallo  :-\
El Vassco
« Respuesta #22 en: 08 de Diciembre de 2008, 10:32:25 am »
yo desde que me llego un dia una multa de 320 euritos no he vuelto a poner coches a alta velocidades menos una vez la zafi a 180 km/h sin darme cuenta  :8(
y a la moza tanpoco le gusta que me pase mucho de la velocidad que se puede llevar aunque ella tambien le pisa bien  >:D
para hacer pruebas tiene que ser en un sitio donde se pueda poner la zafi a velocidades alta sin radares y con seguridad,
y hay que instalar una camara fija y un gps al lado para ver tambien lo que es real.
para eso como dicen mas arriba es ir a alemania
LECHUNDRIS
« Respuesta #23 en: 08 de Diciembre de 2008, 10:35:32 am »
Ya te digo. No creo que queden hoy por hoy ninguna de esas rectas buenas sin vigilar pero bueno, ,mientras las cifras de los accidentes sigan bajando...
« Respuesta #24 en: 08 de Diciembre de 2008, 10:40:07 am »
una de dos, el velocimetro miente mas que pinocho o cogió una cuesta con un desnivel impresionante amen de larga o es que la tiene potenciada y no te ha dicho nada.
http://www.km77.com/eli/motor/fichacompleta.asp?coche1=7315&coche2=7317&coche3=0&coche4=0
la 2.2 como la 2.0 con unos desarrollos de 46 km/h por cada 1000 rpm en 5ª supone que a regimen máximo (teorico) de potencia máxima que es para lo que calculan los fabricantes la Vmax (a partir de ese regimen la potencia decae) el coche vaya a 184 km/h reales teoricos (de marcador cerca de 190 dependiendo de cada marcador). Por ello la Vmax holologada es de 187 km/h un pelin por encima de regimen de potencia maxima. Ahora bien, la realidad es que este motor siempre supera en banco los 135 cV, con lo cual esos 187 se convierten en alguno más, no demasiados porque aunque os pueda parecer raro, en la zafi 10 cv a mas de 4.000 vueltas con la aerodinamica que tiene, no le es posible "cortar" el viento muchisimo mas para acercarse a niveles superiores a 200 km/h, solamente lo haria si como digo tiene una ayuda externa llamese cuesta abajo pronunciada con lo cual el motor podria perfectamente alcanzar esas 4500 rpm en 5ª traducidas a 220 km/h reales o que esté potenciada por ejemplo a mas de 150 cv reales, lo cual tambien le haria poder llegar a esas revoluciones en 5ª ya que la potencia siempre se consigue EN ALTA.
En definitiva, la velocidad maxima viene determinada por 3 factores muy importantes: POTENCIA, AERODINAMICA Y DESARROLLOS DEL CAMBIO.
La vmax de la 2.0 teorica real es de 175 km/h, por lo cual muchos habeis visto 180 o 185 en vuestor marcador, debido al error del velocimetro que en todos los casos marca por exceso. A esa velocidad en 5ª ibais a 4500-4600 rpm, es decir bastante por encima del teorico regimen al cual se obtiene potencia maxima oficial, pero la verdad es que nuestro motor estira muchisimo. Es de los que mas estiran de la epoca alcanzando sobradamente las 5.000 rpm en velocidades cortas aalro está, no en 5ª.
Espero que hayais salido de dudas y si no ya sabeis preguntar es de sabios  >:D
