Autor Tema: pastillas delanteras  (Leído 483 veces)
gusalpolo
« en: 11 de Noviembre de 2008, 19:45:30 pm »
buenas amigos de la "zafira"
he cambiado las pastillas delanteras y tengo un problema ,que es el siguiente, el pedal me mucho recorrido y no deveria ser a si puesto que las pastillas son nuevas y lo peor de todo es que tengo que pisar a fondo el pedal si quiero no comerme a nadie.
hecharme una mano o dos.
pd ,las he desmontado y buelto amontar pero sigue igual y estan bien montadas, no son las primeras que hago pero si son las primeras en la zafira ,por cierto 72.000 km
y otra cosa donde esta en filtro de gasoil ue no tengo pelotes a encontrarlo.
es la zafira B
muchas gracias y saluditos pa tos y pa tas.
gusalpolo
Re: pastillas delanteras
« Respuesta #1 en: 11 de Noviembre de 2008, 19:57:30 pm »
lo siento no me fijé en lo de problemas no ,reitero lo siento
« Respuesta #2 en: 11 de Noviembre de 2008, 21:47:11 pm »
deberias pasarte por presentaciones para conocerte mejor, compañero  O0
« Respuesta #3 en: 12 de Noviembre de 2008, 19:35:09 pm »
Eso me pasa a mi en el Saxo de mi mujer, tengo que ir suaaaaave, porque como conduzca un poco agresivo me como al de delante (con pastillas y discos nuevos)... :'(
MULTI
« Respuesta #4 en: 12 de Noviembre de 2008, 19:48:39 pm »
Juraria que tienes algo de aire en el circuito purgalo y sino aunque es raro pueden ser los latiguillos que esten dañados y se inflen cuando pisas el freno ;)
« Respuesta #5 en: 13 de Noviembre de 2008, 01:06:30 am »
que sevalla el pedal abajo puede ser aver cojido aire  por lo que sea pero por canbiar discos y pastillas es un poco difilcil pero nunca sesabe :-\
« Respuesta #6 en: 13 de Noviembre de 2008, 14:11:20 pm »
pues a mi me da la sensacion de que si el pedal se va  abajo, lo que no tiene es aire en el circuito, da la sensacion que lo que tiene es poco liquido de frenos ¿no?
MULTI
« Respuesta #7 en: 13 de Noviembre de 2008, 19:22:12 pm »
Algunas veces al apurar mucho las pastillas te puede haber cogido algo de aire, por que el nivel de liquido de frenos si no se le rellena tiene que ocupar el vacio que se queda en la pinza y se te baja mucho de nivel en el bote y al poner las pastillas nuevas como tienes que hechar para tras las pinzas el aire se te queda dentro aunque en el bote se suba el nivel.
Prueba a purgarlos es facil :)
txusma
« Respuesta #8 en: 16 de Noviembre de 2008, 23:22:05 pm »
Eso es aire en el circuito, como te han dicho tienes que purgarlos.
gusalpolo
« Respuesta #9 en: 12 de Diciembre de 2008, 11:02:03 am »
perdon por no escrivir antes ,el problema se soluciono solo y con el tiempo,me explico,seguramente al cambiar las pastillas y no los discos ,estos tienen desgate y asta q las pastillas no se han ajustado a estos no han empezado a hacer su funcion correctamente.
espero haberme explicado ,muchas gracias a todos
« Respuesta #10 en: 12 de Diciembre de 2008, 11:47:38 am »
Osea, que les faltaba "rodaje", y con ello se ha solucionado  O0
« Respuesta #11 en: 12 de Diciembre de 2008, 22:54:32 pm »
me alegro,ahora a disfrutar de tu zafi O0 O0
gusalpolo
« Respuesta #12 en: 12 de Diciembre de 2008, 23:28:00 pm »
mas me alegro yo por que ya me estava oliendo mal
pero si lo q le faltava era ese rodaje de ajuste
