Autor Tema: Ayudita para Emule... por favor.  (Leído 2599 veces)
JOALI
« en: 11 de Noviembre de 2008, 16:42:55 pm »
Saludos cordiales.  O0
Posteo para pedir ayuda, como tantísimos otros compis, sobre como conseguir tener ID alta en el dichoso emule.
Antes de nada decir que no soy muy ducho en estos temas, así que explicaciones paso a paso para bebes, por favor, serán de muy agradecer.
Actualmente trabajo con Xp sp3, firewall de windows, mula 0.49b, router Zyxel p660 multipuesto (telefonica con trio), Adsl 6 mb y no sé que mas datos dar.
La actuación ha sido la siguente :
Instalo mula. Apunto puertos TCP y UDP que mula selecciona. Configuro velocidad T DSL 6000 (T, Arcor) y dejo demas por defecto.
Entro en portal alejandra de telefonica. Entro en pestaña puertos. Indico TCP, indico IP equipo (ipconfig), selecciono abrir puerto (no rango) e indico dato de emule. Cierro.
Repito anterior pero con UDP. Cierro.
Ahora, si entro en emule sin conectarme, en herramientas e inicio el asistente 1a vez, en la 3a ventana, comprobar puertos, el test siempre sale incorrecto. Siempre.  :'(
Además, si me conecto, ya puedo probar todos los posibles servidores que salen en la lista que siempre me conecto con ID Baja.
En el msg del Firewall Windows, le indico que no bloquee la conexión de Emule, por supuesto.
Por favor...... ¿¿¿ Que hago maaaaaaaallllllll ?
He reinstalado varias veces emule y cambiado todas ellas los puertos del router..... aaaahhhhggggggg.... Desesperado.  <cabreado
He leido varios post sobre el tema pero me pierdo un poco en explicaciones técnicas al respecto...
Muchas gracias por vuestra ayuda.   [plas]
Re: Ayudita para Emule... por favor.
« Respuesta #1 en: 11 de Noviembre de 2008, 17:25:34 pm »
JOALI
« Respuesta #2 en: 11 de Noviembre de 2008, 22:53:29 pm »
Es el de color blanco que sale en el 1er enlace que indicas. Lleva antena para el WiFi.
En la pegatina de debajo pone MOD. P660HW-D1.
GALICAST
« Respuesta #3 en: 12 de Noviembre de 2008, 00:06:51 am »
hola joali, yo te aconsejo que pases por la pagina de www.adslayuda.com, que tienen foros y post dedicados para este tipo de problemas. Lo mas seguro es que tengas que entrar dentro de tu router o modem para configurar los puertos, "abrirlos",  por los que va entrar la cantidad de datos que quieres descargar con la mula.
Una vez tienes los puertos abiertos ya tendrias la mula con id alta.
Espero haberte ayudado.  ;)
Saludos!!!
« Respuesta #4 en: 12 de Noviembre de 2008, 00:16:44 am »
tienes que configurar los puertos  :-\
y ami se medesconfigura cada dos por tres que tengas suerte  O0
« Respuesta #5 en: 12 de Noviembre de 2008, 01:01:30 am »
olvidate de la mula y baja con el Ares O0 O0
troku
« Respuesta #6 en: 12 de Noviembre de 2008, 01:15:33 am »
te voy a poner mi pequeño granito de arena... y es como lo hago yo.. y desde que lo e hecho asi todo genial...
abres el emule y te olvidas de los servidores! al carajo con ellos.. ni los conectes... arriba a la izkierda pone Kad... ok.. pues entras en esa pestañita y pones conectar... y abajo del todo donde sale el globito del emule.. t fijas que la flecha que esta por arriba se pone en verde... ok.. visto esto nos vamos a buscar...
OJO AL DATO!!! antes de ponerte a buscar.. te pone nombre, tipo y al lado metodo... donde tu supuestamente tienes servidor... pon la opcion de kad red... y ea! a buscar...
yo antes me conectaba a los servidores.. y todo lento.. la mula siempre con la venda.. y me dijeron eso.. y vamos.. cd de musicas en una noche.. (asta 4 o 5) peliculas en un dia... y amigos que le e comentado eso... les a ido muxo mejor...
intenta probar eso.. a ver si te sirve al menos de ayuda al bajar cosas y que vaya bien...
PD: AAHHHH me olvidaba!!! en compartidos (pestañas d arriba) ay cuantas mas cosas a compartir tengas, mejor te ira el emule... si tu das.. recibiras.. si das poko.. recibiras poko... e recomiendo k las cosas que bajes, no las borres asta que sea necesario!!!
charro8700
« Respuesta #7 en: 12 de Noviembre de 2008, 08:27:31 am »
supongo que ya conoceras esta pagina, pero por aportarte algo.
emule-projet.net........suerte con el emule eso es un misterio como el de la ssantisima trinidad.
« Respuesta #8 en: 12 de Noviembre de 2008, 10:02:08 am »
Perfecto!
Entonces esto es lo que buscas
http://www.adslayuda.com/Zyxel650-gestion_de_puertos.html
cabezanet
« Respuesta #9 en: 12 de Noviembre de 2008, 10:11:19 am »
¿Tienes red interna?, lo digo por si la IP de tu equipo es fija o la tienes mediante DHCP, en este caso debes ponerla fija sino cada vez que el router te cambia la IP, debes cambiar la IP en el router para la que dejas "paso" a internet mediante los puertos elegidos.
Sino no se me ocurre nada mas...tendrías que aportar mas datos.
« Respuesta #10 en: 12 de Noviembre de 2008, 10:36:51 am »
Efectivamente, esa es la solución. Yo lo tengo que hacer muchas veces, ya que cuando intento utilizar el Emule, me ha cambiado la Ip de red, y por lo tanto obtengo ID Baja.
« Respuesta #11 en: 12 de Noviembre de 2008, 11:06:34 am »
Poned IP estatica en vez de dinamica
JOALI
« Respuesta #12 en: 12 de Noviembre de 2008, 21:39:50 pm »
 [plas] [plas] [plas] Salu2 a todos y gracias por ayudarme.  [plas] [plas] [plas]
Os quiero contestar 1 x 1 .  :o
GALICAST . La verdad es que en la web adslayuda hay muchas indicaciones el tema. Si señor. En lo relacionado con abrir puertos, ya lo he hecho, por el portal Alejandra de TelefonicaOnLine y lo he comprobado muchas veces. Los puertos están abiertos. Es lo primero (y poco) que se hacer. Los mismos puertos TPD / UDP que selecciona Emule al instalarlo. Lo malo es que no puedo entrar en mi router OnLine, ya que pide contraseña y ninguna de las que se indican en la web es correcta. Según he leido ya hace mucho tiempo que los instaladores de telefonica no establecen las contraseñas manualmente. Al conectar el modem, él solito entra en telecarga y recibe configuración y vete tu a saber la pasword que recibe y establece... Nadie lo sabe. Por lo tanto me he de fiar de los datos del portal alejandra, que es lo mismo que llamar al CATADSL (telefonica,vamos) 902357000 y te atienden muy educados pero mediante el mismo portal .
pao . ¿ que es lo que se te desconfigura y como lo vuelves a configurar cada vez ?
feantre . Oye ¿ y el ARES no se debe de configurar con todo el rollo de los puerto del router como la mula ? Bajan bien los archivos ? Que tal tema virus y demás?
troku . Amigo, tras cuatro horas de reloj, subida a 30/40 y de bajada 0, pero 0 patatero. Lo he hecho al pie de la letra como me lo indicas... Esta claro que algo no funciona correctamente.
charro8700 . Gracias por la dirección . Pero no salgo de este lio...
POLLOYVACA . Como he dicho a GALICAST... ni usuario ni contraseña válidos para mí... Sólo portal Alejandra mediante TelefonicaOnLine...
cabezanet . El router tiene conectado del desco de imagenio y 1 pc, los dos con cable... A esto podemos llamar Red Interna ?? El wifi esta desconectado. Lo de ip fija o si se cambia con DHCP, ni idea... n.p.i.... Si me dices que datos necesitas, yo intento dartelos, todos los que me pidas... La cuenta corriente no, ¿eh?...  ;D
Saeta  . Indicame como te enteras que te han cambiado la IP y como corriges el tema para tener la mula en ID alta... Por favor...
POLLOYVACA . Y como se hace ese cambio ? afectará a la configuración del trio / imagenio ? Si la family deja de poder ver dibujos y series, me capaaaaaannn...
GALICAST
« Respuesta #13 en: 12 de Noviembre de 2008, 22:17:43 pm »
Hola Joali, la verdad es que puedes tener varios problemas en tu configuracion:
1 - tienes algun software del router para poder acceder al mismo???
2 - has intentado resetear el router a nivel de fabrica???
3 - cuando reseteas a nivel de fabrica algunos routers de telefonica tienen una clave tan simple como 0000 o 1111. Yo tengo un zyxel negro y la contraseña era 0000.
4 - en caso de que consigas entrar en el router, tienes que tener una puerta de enlace predeterminada. O lo que es lo mismo, la puerta de salida de tu red a la red general de internet.
5 - para lo de la ip, si entras en ms/dos y pones ipconfig, te dice la ip que tiene asignada tu ordenador. Tambien puedes hacerlo de las siguientes maneras: A) en la barra inferior del escritorio, parte de la derecha, te salda el icono de una pantalla, si le das doble click podras ver que ip tienes, y si es fija o dinamica. B) si entras por el icono mis sitios de red, tendras tambien el icono de una pantalla en la que pondra conexion de red area local, dandole a boton derecho - propiedades - propiedades de protocolo de internet, podras ver si tienes ip fija (en caso de que tengas numeros en las casillas), o dinamica (en caso de que no tengas ningun numero).
si se me ocurre alguna cosa mas ya te dire.
Saludos y suerte!!!  O0
cabezanet
« Respuesta #14 en: 12 de Noviembre de 2008, 22:33:35 pm »
Yo creo que van los tiros por ahi...debes conseguir entrar de alguna manera en el router ya sea via explorador, tecleando la ip o con el software de telefonica, yo lo hice asi en un zyxel monopuesto y todo perfecto.
JOALI
« Respuesta #15 en: 13 de Noviembre de 2008, 10:35:53 am »
Saludos, GALICAST. A ver si te puedo contestar.
1 - del actual router no tengo nada de nada. Me lo cambiaron hace ya mucho tiempo y el menda que vino a casa lo sustituyó y hasta luego lucaaaaassss...
2 - No he reseteado el router ya que estoy cagaiiiito... Se puede perder la config actual y dejarme sin IMAGENIO o sin ADSL ??
3 - Despues del tema que leí en varios post sobre la telecarga del router, no me fío que quede con la config de fábrica mucho rato después del reset...
4 - Puertas de enlace??  de entrada, de salida ???  que es esooooooo ???  AAAHHHHGGGGGG....??  La IP ??
5 - En Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) tengo marcada la opción -Obtener Dirección IP Automáticamente-. Casillas vacías de números . Según esto, creo tener IP Dinámica, ¿ correcto ?
Saludos, cabezanet .
De todo lo que he podido hacer, lo de entrar en el router via web es lo pendiente ya que no tengo ni idea de la contraseña... Me imagino, por los problemas que tengo, que mediante el portal alejandra (de telefónica) se le supone que está todo bien pero si pudiera entrar en el router, la cosa no está correcta... Estoy por llamar al 902357000 y a ver si sale algún buen samaritano que me diga como puedo entrar en el router para esto... No le veo solución al temaaaa...
« Respuesta #16 en: 13 de Noviembre de 2008, 10:43:45 am »
Simplemente mirando tu IP dentro de la red y mirando en el router (cosa que no puedes hacer al desconocer la clave de acceso) la ip a la que tienes redirigidos los puertos del EMULE.
Si tienes tantos problemas, utiliza la red KAD que funciona perfectamente.  O0
JOALI
« Respuesta #17 en: 13 de Noviembre de 2008, 16:02:51 pm »
Saludos saeta.
Para utilizar emule en la red KAD a ver si lo hago bien... Sigo estas instrucciones que me han pasado antes...
abres el emule... arriba a la izkierda pone Kad... ok.. pues entras en esa pestañita y pones conectar... y abajo del todo donde sale el globito del emule.. t fijas que la flecha que esta por arriba se pone en verde... ok.. visto esto nos vamos a buscar... OJO AL DATO!!! antes de ponerte a buscar.. te pone nombre, tipo y al lado metodo... donde tu supuestamente tienes servidor... pon la opcion de kad red... y ea! a buscar...
Hice esto ayer por la tarde, entre las 16h - 20:30h que apagué el pc... 30-40 de subida pero 0 patatero de bajada... y el antifaz siempre puesto en la mula...
« Respuesta #18 en: 13 de Noviembre de 2008, 17:05:47 pm »
Pero fijate si estás en la cola de la gente. Hay veces que hay que esperar mucho tiempo para entrar en descarga. Yo ayer probé esto mismo, ya que nunca me había conectado solo a la red KAD, y esta mañana tenía casi 500 MB descargados de unos mapas para Garmin. Tardó varias horas en comenzar, pero luego ha bajado muy bién. Haz la prueba.  O0
Nando34
« Respuesta #19 en: 13 de Noviembre de 2008, 17:44:54 pm »
Yo me canse del Emule y opino como Feantre,bajate el Ares,lo instalas y a bajar todo lo que quieras O0 O0
JOALI
« Respuesta #20 en: 13 de Noviembre de 2008, 21:45:49 pm »
Saludos de nuevo, saeta.
Quizás pequé un poco de nervioso pero al no ver nada en bajada me pillé un cabreo que apagué todo y a tomar por c... A dormir con mi cabreo. Quería bajarme un par de documentales sobre delfines para el cole del Guille (5 años) y me imagino que no es como para que haya muchas fuentes disponibles.... Volveré a probar por la noche...
Saludos Nando34. Esto también va para Feantre... No me indicais si para que ARES funciones hay que configurar puertos como en EMULE.... Porque si es así, seguro que el gafe de éste tema me sigue con cualquier p2p que me quiera instalar... Seguro.
« Respuesta #21 en: 13 de Noviembre de 2008, 21:53:48 pm »
no hay que configurar nada,te lo descargas y listo,problemas de virus hasta el momento nada de nada,me he descargado peliculas en una noche o menos,si hay que tener cuidado que le das a descargar una peli y a lo mejor te bajas una porno sin querer >:D >:D
Nando34
« Respuesta #22 en: 14 de Noviembre de 2008, 09:35:27 am »
Nada de configurar,instalar y listo O0
Y lo de las porno tambien pasa con la mula O0
cabezanet
« Respuesta #23 en: 14 de Noviembre de 2008, 09:37:39 am »
Si estas conectado a través de un router a Inet...sea cual sea el programa, tendrás que abrir puertos...esto es una verdad como un templo.
« Respuesta #24 en: 14 de Noviembre de 2008, 13:53:23 pm »
se abriran solos,yo no hago nada mas que instalar el Ares O0
