Autor Tema: Empañamiento de los cristales  (Leído 2306 veces)
Re: Empañamiento de los cristales
« Respuesta #25 en: 29 de Julio de 2009, 00:46:26 am »
por supuesto, todo esto es a modo de informacion por el problema de empañamiento, no para que lo lea el usuario que abrió el hilo. Asi si alguien en la busqueda pone "empañamiento" le saldra este hilo y podra dar con el fallo o probar otras cosas Saeta  O0
amoloc
« Respuesta #26 en: 29 de Julio de 2009, 06:01:11 am »
Pues a mi me interesa puesto que se me empaña el parabrisa, y coincide con que hay unos arboles que dejan caer muchas hojas y constantemente debo retirarlas del auto y tengo pendiente arreglar el radiador de la calefacción que también puede ser que afecte. Bueno el hilo, no falta a quién le pueda servir.
Venom7655
« Respuesta #27 en: 20 de Septiembre de 2010, 00:13:15 am »
Gracias a todos por sus aportes, a mi me ha valido, aunque sea un hilo tan antiguo como el problema que lo genera.
Mañana temprano lo estoy probando en mi blueline.
keku
« Respuesta #28 en: 26 de Septiembre de 2010, 23:35:42 pm »
Yamuno, Truly. Tenéis toda la razón. La solución fue esa que decís del cierre de la recirculación de aire (creo que postee en otro hilo que ya se soluciono en mi zafira). El hilo es viejo, pero a modo de solución para más gente cuando use el buscador irá bien.
« Respuesta #29 en: 27 de Septiembre de 2010, 18:40:00 pm »
mira primero el bombo de debajo de la guantera, hay (brico), se te puede haber salido la pieza de plastico que hace subir y bajar el bombo cuando le das a recirculacion y entonces cuando vas circulando con las ruletas apuntando a las toberas del parabrisas, como no entra aire de fuera, se te empaña y tienes que andar forzando con el AC y la calefaccion a la vez. En cuanto pongas esa pieza que seguro que esta suelta, fijo que se te quita el empañamiento.
pd: yo el otro dia tuve que volver a ponerlo en su sitio y ya aproveché y le meti superglue para que no se salga mas porque no voy a estar cada año desmontando guantera y guarnecidos para poner la piececita de marras. Ademas ya por fin pude solucionar la luz de iluminacion de guantera y ponerle una bombilla de leds que no veas si es puñetero el sistema. el que lo inventó desde luego, rico no se ha podido hacer por su imaginacion  <mazo <mazo
zarira2002verde
« Respuesta #30 en: 27 de Septiembre de 2010, 20:35:52 pm »
que bueno que encontraste la solución;
para aquellos que tengan el mismo problema, cuando entran gases y estos tienen olor dulce, es una fuga y hay que ponerle remedio; si mueven las perillas de recirculación es muy facil de remediar; pero sí es necesario limpiar los cristales ya que se van llenando de grasas y esto hace que se empañe de lo lindo. Los desempañantes que comentaron atras normalmente son buenos, que si son de amoniaco o la formula ultra secreta de X marca, bla bla bla.
Yo prefiero la formula de la abuelita y no hay remedio más economico cada que laves tu nave pasale un trapo humedo a los cristales  inmediatamente después una hoja de papel periodico tanto por fuera y por dentro y santo remedio. con eso sali de un problema igualito al tuyo en un nissan hikari, y eso que a esos modelos les entraba agua de lluvia por la puerta trasera e incrementaba el problema
 ;) saludos.
P.D. cuando de limpian los cristales de esta manera, hasta parece que ni los trae.
lucyunai
« Respuesta #31 en: 13 de Diciembre de 2010, 17:55:17 pm »
mira que bien me  ha venido encontrarme esto ahora... llevamos ya unos meses con el mismo problema....
elpejigueras
« Respuesta #32 en: 08 de Noviembre de 2011, 18:07:02 pm »
 )))Bueno este hilo es antiguo pero aver si alguien tiene mas idea.
 <locoloco el tambor de recirculacion de aire siempre esta abierto aunque la leva esta intacta no tiene el problema que he leido sobre posible rotura y pegado de esta, tendre que hacer comprobaciones sobre si funciona el mecanismo que la cierra.(manualmente es imposible cerrarla)
 L--i aunque la causa anterior fuese la causa de que se empañe la luna delantera, me llama la atencion que el vaho es como aceitoso no es el empañamiento normal de un  dia frio, sospecho fuga del radiador de la calefaccion.
esperare a ver si alguien confirma la segunda opcion antes de desmontar nada, (el cristal esta limpio como la patena).
ya dire el resultado cuando encuentre solucion  Loo:
calinsanchez
« Respuesta #33 en: 02 de Enero de 2013, 18:25:31 pm »
Siento reflotar el hilo pero no queria abrir otro existiendo este.
Hoy he recibido mi Zafira y tras estar todo el dia aparcada, veo que se han empañado los cristales por dentro estando aparcada.
De momento he probado a limpiarlos a fondo y esperar a mañana pero que pensais que puede ser?
osbuga
« Respuesta #34 en: 02 de Enero de 2013, 20:18:02 pm »
Si le han lavado la tapiceria,puede que no se haya secado del todo,que tenga alguna entrada de agua o en el peor de los casos,que te pierda el radiador de la calefaccion.
calinsanchez
« Respuesta #35 en: 17 de Enero de 2013, 16:26:29 pm »
Saludos, he tardado en contestar para controlar bien cuando se empañan.
El interior esta completamente seco, no pierde por la zona de las alfombrillas.La rejilla del respiradero esta limpia tambien.
Se empaña sobre todo los dias de cambio de temperaturas pero solo si la he utilizado. Dias que esta parada no se  suelen empañar, al menos tanto.
Puede ser lo que comentais bajo la guantera?
osbuga
« Respuesta #36 en: 17 de Enero de 2013, 22:08:45 pm »
¿Has comprobado si te baja el nivel de refrigerante?
calinsanchez
« Respuesta #37 en: 17 de Enero de 2013, 22:12:01 pm »
En ello estoy, si baja es tan poco que aun no lo aprecio
osbuga
« Respuesta #38 en: 17 de Enero de 2013, 22:32:44 pm »
Si no moja las alfombrillas tiene que ser muy poquito.
calinsanchez
« Respuesta #39 en: 17 de Enero de 2013, 23:28:05 pm »
Mojar no moja.. al menos por ahora.
Quiza probarw a ponerle un tapafugas bueno
