Autor Tema: Empañamiento de los cristales  (Leído 2308 veces)
keku
« en: 05 de Noviembre de 2008, 00:07:15 am »
Hola, un saludo.
 El problemilla que comento en la presentación, que ya empieza a molestarme un pelín; es que se me empañan los cristales delanteros con una facilidad increíble. De tal manera, que tengo que ir con el aire acandicionado puesto. Da igual la temperatura exterior (me ha pasado este verano y me está pasando ahora). El caso es entrar en el coche, arrancar, andar unos metros y poco a poco se van empañando los cristales. Con el aire acondicionado se quita; aunque al rato (si quito el aire) vuelve a salir.  Ahora, con temperaturas más frias; con la calefacción a tope durante un rato, solamente se quita en la zona de la salida de aire del parabrisas, con lo que tengo que poner el aire si no me quiero estrellar. En invierno es normal que se empañen los cristales pero en verano, con temperaturas de 18 a 21 grados; que pase, no me parece tan normal. Le cambié el filtro antipolen y nada, sigue igual. Pienso que pudiera ser que entra algo de calor del motor. No sé, si a alguien le a pasado o le pasa o puede ayudarme...
Gracias de antemano
Keku.
Re: Empañamiento de los cristales
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2008, 00:16:43 am »
la que dices que se empañen en invierno pase pero en verano es un poco raro O0 O0
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2008, 00:37:37 am »
Es un tema tratado en el foro: posiblemente se te han acumulado hojas en las rejillas de las tomas de aire bajo el capó y el parabrisas. Estas habrán taponado el aliviadero por el que escurre el agua de lluvia y al pudrirse te generan humedad que al conectar el aire pasa al habitáculo empañando los cristales.
Comprueba que esa zona no está taponada y limpiala regularmente. te evitarás humedad y malos olores entro del coche. O0
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2008, 01:56:07 am »
Correcto  O0 no tengo mas que añadir, limpialo y asunto resuelto
« Respuesta #4 en: 05 de Noviembre de 2008, 09:40:02 am »
De camino, observa si te baja el nivel del líquido refrigerante por si tuvieses alguna fuga de vapor.  O0
keku
« Respuesta #5 en: 05 de Noviembre de 2008, 15:38:11 pm »
Gracias por responder.
 Mira que he estado mirando por el foro a ver si se hablaba de ello. Pero no lo he encontrado.
 Probaré con lo de mirar las rejillas, pero las hojas deben estar dentro porque fuera suelo limpiarlo de vez en cuando. Ya os lo comentaré.
Gracias de nuevo, un saludo
Keku.
« Respuesta #6 en: 05 de Noviembre de 2008, 19:39:33 pm »
Suelen estar bien escondidas y no te das cuenta hasta que pasa eso... :P
« Respuesta #7 en: 05 de Noviembre de 2008, 23:51:35 pm »
Esa parece la causa mas probable, pero por descartar cosas, ¿no llevarás conectada siempre la recirculacion de aire?
Eso suele provocar empañamientos.
« Respuesta #8 en: 06 de Noviembre de 2008, 13:59:30 pm »
la recirculacion del aire se desactiva en cuanto pasas la rueda al parabrisas,  aunque puede ir activada si la rueda esta en parabrisas/pies. A mi el otro dia se me empañaban pero cuando llovia a mares. Ruleta en parabrisas en caliente y un poco de A/C co las rejillas laterales apuntando a laas ventanas y en poco tiempo se desempañó. Tambien es mas propenso cuanta mas gente vaya montada porque "respirais" y meteis mas calor en el habitaculo y la diferencia térmica con el exterior es mayor, con lo cual se empañan con mas facilidad.  O0
« Respuesta #9 en: 06 de Noviembre de 2008, 15:17:43 pm »
la recirculacion del aire se desactiva en cuanto pasas la rueda al parabrisas,  aunque puede ir activada si la rueda esta en parabrisas/pies. A mi el otro dia se me empañaban pero cuando llovia a mares. Ruleta en parabrisas en caliente y un poco de A/C co las rejillas laterales apuntando a laas ventanas y en poco tiempo se desempañó. Tambien es mas propenso cuanta mas genete vaya montada porque "respirais" y meteis mas calor en el habitaculo y la diferencia térmica con el exterior es mayor, con lo cual se empañan con mas facilidad.  O0
Lo mejor es que cuando monteis en el coche,no respireis. :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
keku
« Respuesta #10 en: 06 de Noviembre de 2008, 17:30:57 pm »
Ayer abrí el capot para mirar :-\ lo que me aconsejais de las hojas. Me lo debe haber limpiado el mecánico cuando le cambie el filtro antipolen estas vacaciones en la última revisión, por que aparte de limpio por dentro de las rejillas, la tapa no estaba bien encajada  <cabreado(va a presión) en el extremo izquierdo y aunque intente ponerla es como si hubiera cedido. Tampoco tenía mucho tiempo y no insistí, a ver si esta tarde lo miro.
Lo de no respirar cuando entremos en el coche, la verdad que me lo estoy pensando. Aunque sería mejor hacer unos agujeros en el techo y respirar con tubos de snorkel. ;D
lucyunai
« Respuesta #11 en: 06 de Noviembre de 2008, 18:10:15 pm »
tambien hay un spray anti vaho nosotros lo usamos en invierno y va muy bien no se te empaña en semanas..
Defrente
« Respuesta #12 en: 06 de Noviembre de 2008, 18:44:29 pm »
A mi me eso me pasaba en un Peugeot 309 que tuve hace años y la causa era porque el radiador de la calefaccion, que esta n el interior del Tablier tenia fugas y el vapor del agua caliente me empañaba el vidrio, miralo por si acaso, aunque seguro que es lo que te ha comentado Chicago.  O0 O0
Defrente
« Respuesta #13 en: 06 de Noviembre de 2008, 19:37:24 pm »
Tambien deciros que actualmente tengo un Seat Ibiza y este utlimo fin de semana estuvo aparcado en la calle con muchos pinos (arboles) alrededor, cuando el lunes fui a cogerlo para ir a currar estaba completamente empañado por dentro!! y supuse lo que ha explicado Chicago, las salidas de aire se llenarian de agua y suciedad y al evaporarse el aguase empañarian todos los vidrios. :8( :8( :8( Me asuste un poco pero ya no me ha vuelto a pasar.  O0 O0
donaco
« Respuesta #14 en: 09 de Noviembre de 2008, 00:47:31 am »
Keku, prueba a limpiar el cristal con agua y un poco de amoniaco, los cristales tambien se suelen empañar por estar un poco sucios, y si fumas dentro del coche mas aun (por experiencia)
Salu2
« Respuesta #15 en: 09 de Noviembre de 2008, 03:53:35 am »
yo tiro mas a que el radiador que esta dentro del salpicadero este mal y teaga el enpañamiento
keku
« Respuesta #16 en: 16 de Noviembre de 2008, 21:16:58 pm »
Un saludo a todos.
Gracias por vuestras respuestas. He probado con el spray y nada. Ahora probaré con el amoniaco (gracias donaco) y limpiarlos bien, a ver que pasa. De momento sigue igual. Es estar los cristales limpios, arrancar el coche y poco a poco irse empañando. Si los limpio con un trapo, se crea una pelicula de agua imposible de quitar; con la calefacción a tope sólo se quita una parte pequeña del cristal delantero, así que pongo el aire acondicionado a tope y en un santiamén trasparentes todos.
Bueno lo dicho, gracias por vuestra ayuda seguiré probando, aunque tendré que llevarlo al taller a ver que me dicen. Ya os comentaré.
keku
neumatic
« Respuesta #17 en: 04 de Diciembre de 2008, 18:29:51 pm »
hola ami me pasaba esto con un peugeot y era que tenia la circulacion de aire interna lo cambie y nunca mas se empaño
jesusgs
« Respuesta #18 en: 15 de Mayo de 2009, 00:08:03 am »
yo tambien tube ese problema  lo lleve al taller y es una pieza que es para cuando quieres sacar el humo del habitaculo se te ha roto  es lo que te dice neumatic el del peugeot a mi en invierno hasta se me congelaban los cristales por dentro
Yamuno
  • Zafirero Jr.
« Respuesta #19 en: 27 de Julio de 2009, 21:49:31 pm »
Hola
A mi me paso lo mismo, y el problema  es que se me habia salido por rotura una leva de plastico que es la que hace que se diferencie la toma de aire exterior o interior, se habia quedado abierta fija la toma interior, normalmente esta leva se actua con el boton MAX,  esta toma esta situada debajo de la guantera, solo tienes que desmontarla,  e inmediatamente se ve el tambor con el ventilador, pegue  la leva con araldit y quedo perfecta.
« Respuesta #20 en: 27 de Julio de 2009, 23:20:16 pm »
Hay un truco que me dijo un taxista amigo mio, un poco de fairi con una esponja por dentro y ya no se empañan, no es la solución, pero es un remedio O0
« Respuesta #21 en: 28 de Julio de 2009, 01:34:11 am »
Hola
en efecto, ese es el verdadero problema, la leva se sale de lo bien hecha que está y se queda el tambor cerrado o abierto continuamente, y por ello se empañan los cristales porque la funcion de recirculacion no funciona en condiciones  O0
basquetbolista
« Respuesta #22 en: 28 de Julio de 2009, 01:54:55 am »
Haber si aporto algo. a mi efectivamente tambien en  epoca de frio o cuando llueve muy fuerte  se me empañaban los cristales incluido el parabrisas,  y mas si nos montamos tres o cuatro, basta con la sola respiracion para que se empañen,   una solucion es darle al aire acondiconado como dicen algunos, sin embargo si esto lo haces en la mañana, cuando hace un frio del diablo a los pasajeros no creo que les agrade el aire frio,  lo que hice fue comprar un antiempañante en la v.w., y me salio muy bueno es aleman pero no recuerdo la marca y con darle una pasada a cada cristal, los deja que no veas, nada de empañamiento y sirve perfecto para los dias de lluvia.  :) un saludo  O0
« Respuesta #23 en: 28 de Julio de 2009, 10:34:50 am »
Este tema es de Noviembre de 2008, con lo que dudo que lo lea el usuario que tenia el problema.  :-\
Yamuno
  • Zafirero Jr.
« Respuesta #24 en: 29 de Julio de 2009, 00:42:59 am »
Supongo que esta imformacion puede ayudar a otras personas que tengan este mismo problema y no abran un hilo nuevo para lo mismo.
