Autor Tema: subir ventanillas con mando  (Leído 1482 veces)
moskysport
« en: 29 de Octubre de 2008, 22:08:56 pm »
hola compañeros llevo con el circuito montado como un mes y funcionando ala primera hasta hoy,que me he dado cuenta se quedan los cristales como medio centrimetro abiertas las dos o una segun pruebes,tiene algo k ver el cambio de bateria por una de 75,espero me  O0podais ayudar,un saludo.
neozafira_A
Re: subir ventanillas con mando
« Respuesta #1 en: 29 de Octubre de 2008, 22:11:02 pm »
Quizas sea problema del condensador que es pequeño, tienes 2 o 4 elevalunas?
moskysport
« Respuesta #2 en: 29 de Octubre de 2008, 22:12:35 pm »
tengo solo los delanteros. O0
elevator
« Respuesta #3 en: 29 de Octubre de 2008, 22:22:16 pm »
el condensador que tienes puesto de cuanto es,igual o mayor al que te ponia el brico,yo se lo puse un poquito mayor y sin problema,un saludin
kardincho
« Respuesta #4 en: 29 de Octubre de 2008, 22:22:47 pm »
Revisa el brico, al final hace referencia para cuando no funcionan.
http://clubzafira.com/index.php/topic,162.0.html
moskysport
« Respuesta #5 en: 29 de Octubre de 2008, 22:29:20 pm »
era igual al del brico,lo que me mosquea es k funcionaba muy bien que lo probe varias veces y muy bien hasta hoy,no se,cambio el condensador por uno de 220?.  :'(
« Respuesta #6 en: 29 de Octubre de 2008, 22:36:09 pm »
Pues no te puedo ayudar,pero el mio lo hizo neozafira el a lo mejor te puede ayudar. O0
« Respuesta #7 en: 29 de Octubre de 2008, 22:43:20 pm »
Hubiera sido mejor que plantearas la pregunta dentro del hilo del brico de los elevalunas con el mando. Así queda mas agrupada toda la informacion que surja al respecto, y la posible solucion puede servir en el futuro para otro compañero con el mismo problema.
Vamos...eso creo yo. ;)
En cuanto al fallo, pues la verdad es que es raro, ya que si te ha estado funcionando bien durante un mes, no tiene sentido que por un cambio de bateria se te queden ahora algo bajados. Normalmente lo que ocurre al desconectar la bateria es que los elevalunas pierden el "automatico", cosa que es facilmente reprogramable.
Prueba a cambiar el condensador, a ver si así te vuelven a funcionar bien.
« Respuesta #8 en: 30 de Octubre de 2008, 07:34:35 am »
Por la bateria no es yo le he puesto tambien de 75 y funciona igual que antes O0
Seguramente es lo que te dicen que sea el condensador  O0
« Respuesta #9 en: 30 de Octubre de 2008, 13:24:17 pm »
a ver si es que no probaste con las dos bajadas del todo y se te queda corto el condensador. ponle de 220 y te quitas de lios  O0
moskysport
« Respuesta #10 en: 30 de Octubre de 2008, 20:20:59 pm »
gracias compañeros por las respuestas,esta tarde he comprado el condensador de 220 y el sabado a cambiarlo aver k pasa,un saludo. O0
neozafira_A
« Respuesta #11 en: 30 de Octubre de 2008, 20:22:55 pm »
Suerte!!
Spider
« Respuesta #12 en: 31 de Octubre de 2008, 09:43:41 am »
 O0 O0
moskysport
« Respuesta #13 en: 01 de Noviembre de 2008, 16:44:45 pm »
bueno pues ya he puesto el condensador de 220,y ya funciona otravez bien,espero poder disfrutar de elevalunas automatico por mucho tiempo,gracias a todos. O0
« Respuesta #14 en: 01 de Noviembre de 2008, 16:46:37 pm »
yo creo que no te llegó a funcionar bien, lo que pasa es que no tendrias ambas bajadas del todo. al poner el condensador mas grande, el tiempo de descarga aumenta y les da tiempo a las dos a subir.
« Respuesta #15 en: 01 de Noviembre de 2008, 19:00:08 pm »
Me alegro que así ya te vuelva a ir bien, ahora a disfrutarlas durante toda la vida de la zafi O0
« Respuesta #16 en: 01 de Noviembre de 2008, 19:11:32 pm »
enhorabuena va mejor que la mia pero como solo me lo hace cuando bajo las 4 ventanas con bajar solo 2 me funciona bien  O0 O0 O0 y al ser un circuito comprado no puedo trastear con el puesto que todo el circuito abulta como una moneda de un euro y esta precintado y sellado para que no le entre agua o humedad :'(
neozafira_A
« Respuesta #17 en: 02 de Noviembre de 2008, 22:31:53 pm »
Me alegro de que lo hayas solucionado!!!!!!!!  O0 O0 O0 O0
antoniomoyano
« Respuesta #18 en: 24 de Julio de 2010, 11:13:03 am »
hola no se en donde preguntar esto, me imagino que sera aqui. hize el circuitos de los elevalunas y he desmontado las carcasar y el modulo confor, la primera conexion en lado izquierdo a si encuentro el cable azul y negro, pero el conector derecho b no localizo marron y negro no tengo ese color, mi zafira si tiene que con la llave se cierran las ventanas sin mas un saludo y espero respuesta O0 O0 O0
antoniomoyano
« Respuesta #19 en: 24 de Julio de 2010, 11:39:36 am »
lo siento otra vez yo, he visto otra vez el brico y claro nose si los dos cables azul-negro y marron-negro son del conector izquierdo A en el lado izquierdo y el conector B de la derecha no tengo que conectar nada. mi duda es que en el brico la foto tiene marcado conector a izquierdo conector b derecho. eso en la foto pero en la explicacion que te biene creo que dice que los dos cables estan en el bornero A.
no se si me entendeis me explico fatal . un saludo a todos
neozafira_A
« Respuesta #20 en: 24 de Julio de 2010, 16:40:03 pm »
A ver, yo lo entiendo asi, en la foto aparecen los dos ramales, uno el A y el otro el B, pues bien si nos vamos al A tenemos que coger los cables que tu bien indicas, vamos lo acabas de decir en este ultimo post, solo cogemos los cables del ramal A. El B ni lo tocamos. (simplemente era para diferenciarlos entre A y B)
Suerte compañero que ya veras que es muy facil!!!!  O0
antoniomoyano
« Respuesta #21 en: 25 de Julio de 2010, 10:48:23 am »
He bajado esta mañana y he desmontado todo, he conectado todos los cables menos el marron y negro que tenia que identificar, he mirado el mazo A y perfecto esta el marron-negro pero cachis esque hay 2 marrones-negro, ayer vi en el foro que le sucedio a un compi y ponia que tenia 2 tambien y que el conecto al cable marron-negro mas cercano al azul-negro, y lo he conectado, y perfecto va de lujo es una pasada..... funciona perfectamente.
Gracias neo por tu respuesta que me ha servido de mucho ya que no localizaba el cable  [plas]
Me tendre que poner manos a la obra con otro, ire mirando bricos sencillos.
Un saludo y muchas gracias neo.
neozafira_A
« Respuesta #22 en: 25 de Julio de 2010, 12:01:28 pm »
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
No esperaba menos!!! Animo y sigue con los bricos que merecen la pena  O0
Por cierto te recomiendo el de la luz de antiniebla trasero, sencillo, economico y para toda la familia  8)
