cuando el coche lo necesita hace una limpieza el automaticamente de filtro de particulas del polen,
Supongo que te referiras al filtro de particulas diesel, no al de polen y en ese caso la luz de los calentadores (la del muelle) parpadea para que sepas que necesita limpieza y simplemente con hacer un recorrido en carretera, el solo se purga. Es la primera vez que oigo lo de los temblores, pero buscare a ver que encuentro.
Edito, esto es lo que he encontrado:
el filtro de partículas diésel necesita una
regeneración (limpieza). Esto sólo es posible si se mantiene un
determinado ciclo de conducción, por ejemplo, un recorrido de 15 minutos
con el motor caliente. Para evitar daños en el sistema DPF, el cliente
debe asegurarse de que haya una regeneración cada 500 km.
hay disponible un nuevo software SPS que
indicará al cliente, mediante el parpadeo de un testigo (una resistencia
en espiral) en el cuadro de instrumentos, que debe adaptar su perfil de
conducción (como se describe en el manual de instrucciones).
se debe efectuar una programación SPS con el TIS 2000-DVD, versión 75 o superior, para
regenerar el DPF.
