Autor Tema: La misma rueda.  (Leído 3628 veces)
Re: La misma rueda.
« Respuesta #25 en: 09 de Octubre de 2008, 23:52:09 pm »
Y lo del nitrogeno donde se puede poner, en cualquier conce??
Practicamente en cualquier sitio de neumaticos lo tienen ya,Feu Vert,Euromaster,Norauto,etc.... O0
wino
Re: La misma rueda.
« Respuesta #26 en: 10 de Octubre de 2008, 08:38:17 am »
mirar lo que dicen aqui: http://www.nitrotire.com.mx/preguntasfrecuentes.htm
Pero estos son los que te venden las máquinas para inflar con nitrógeno. No te van a decir que no vale para nada  <locoloco <locoloco <locoloco
Re: La misma rueda.
« Respuesta #27 en: 10 de Octubre de 2008, 12:05:38 pm »
Las ruedas pueden llevar dos medidas de presión: para conducción normal y para conducción con carga y velocidades altas. Si las inflas con nitrógeno, ¿como retocas esas medidas? Me imagino que se hace una media de esas presiones y ya será suficiente, ¿no?
Re: La misma rueda.
« Respuesta #28 en: 10 de Octubre de 2008, 13:56:39 pm »
atencion pregunta:
tienes las ruedas con aire y necesitas meter presion,se puede rellenar con nitrogeno o en su defecto hay que vaciar todo el aire y meter todo notrogeno
Re: La misma rueda.
« Respuesta #29 en: 10 de Octubre de 2008, 13:58:40 pm »
Vaya diferencia de un sitio a otro :o
Respecto al nitrógeno no merece la pena ponerlo en nuestros coches ya que su resultado va a ser mínimo, no son coches de competición que necesiten un inflado exacto durante toda la carrera como los F1...
Huyyyyyyyyyyyyyyyyyy eso es lo que tu no sabes,si le he puesto ruedas de altas prestaciones y deportivas para ir al Jarama con zafiruki y truly a dar un paseo  :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Y merece la pena si te acuerdas de mirar las ruedas cada 2 años.
a ver si es verdad que zafiruki nos hace un apaño porque quiero cambiar las ruedas delanteras y antes de cambiarlas las fundo en el circuito  :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Re: La misma rueda.
« Respuesta #30 en: 10 de Octubre de 2008, 14:01:03 pm »
atencion pregunta:
Seria mas normal al reves ¿no? no creo que quieras "rellenar" las ruedas con un poco de nitrogeno, en todo caso yo creo que puedes rellenar con aire una rueda inflada con nitrogeno porque al fin y al cabo son gases, que aunque no tengan la misma densidad pueden convivir juntos...........amooooooos digo yo  :DD :DD :DD
Re: La misma rueda.
« Respuesta #31 en: 10 de Octubre de 2008, 14:09:15 pm »
yo voy una vez al año donde me las llenaron y me las miran y no me cobran nada O0 O0
fue en NORAUTO
Re: La misma rueda.
« Respuesta #32 en: 10 de Octubre de 2008, 14:16:41 pm »
atencion pregunta:
lo digo por que en mi empresa tenemos generador de nitrogeno tenemos todo el que haga falta y como llevo las ruedas con aire por eso era el preguntar,ya que el nitrogeno se come al aire
Re: La misma rueda.
« Respuesta #33 en: 10 de Octubre de 2008, 14:47:59 pm »
pues si te sale gratis llenalas con nitrogeno porque peor no te va a ir
Re: La misma rueda.
« Respuesta #34 en: 10 de Octubre de 2008, 16:40:31 pm »
Para llenarlas con nitrogeno hay que vaciarlas de aire primero.
Para ajustar las presiones como tu vas a una gasolinera,pues con nitrogeno vas a donde te las inflaron,gratis,todos los inflados necesarios y tapones verdes(que deben de tener alas,por que no paran en las vavulas ni 2 dias)  <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
Re: La misma rueda.
« Respuesta #35 en: 11 de Octubre de 2008, 11:52:22 am »
ah que si haces el llenado en Norauto por ejemplo, cuando vas a revisar presiones puedes ir a norauto a que te lo hagan gratis y te pongan los tapones verdes que te han birlado?
por cierto, verdes ¿como la G.C?.........¿que feos no?  :DD :DD :DD
los que si tienen alas son los que he puesto yo en varias ocasiones metalicos color plata hexagonales porque esos desaparecen antes de que los termines de enroscar  >:D >:D >:D
Re: La misma rueda.
« Respuesta #36 en: 11 de Octubre de 2008, 13:08:43 pm »
Pues como esos los tengo yo montados y hace ya un año, solo me quitaron una vez 2, me imagino que para un bici, algún mal nacido <mazo claramente volvi a comprar el paquete de 5
Re: La misma rueda.
« Respuesta #37 en: 11 de Octubre de 2008, 13:16:17 pm »
alli en avilés probablemente haya algo menos de mala leche y tambien bastante menos gente que por aqui Emi  O0
Re: La misma rueda.
« Respuesta #38 en: 11 de Octubre de 2008, 15:16:14 pm »
Tienes razón sobre todo porque hay menos gente.
enguidanos
Re: La misma rueda.
« Respuesta #39 en: 13 de Octubre de 2008, 19:48:35 pm »
El problema del nitrogeno es si tienes un pinchazo pequeño y no quieres cambiar tu la rueda, porque no puedes ir dandole aire en las gasolineras hasta que la repares.
Re: La misma rueda.
« Respuesta #40 en: 13 de Octubre de 2008, 19:51:24 pm »
por ejemplo  O0
si es que ya digo yo que tampoco es algo que hoy por hoy sea tan tan beneficioso
LECHUNDRIS
Re: La misma rueda.
« Respuesta #41 en: 13 de Octubre de 2008, 20:33:24 pm »
Supongo que sera como todo. Si al final es realmente mejor terminara por imponerse al aire y se podrá usar en las gasolineras. Hasta que eso ocurra que no cuenten con migo  O0
Re: La misma rueda.
« Respuesta #42 en: 13 de Octubre de 2008, 21:49:43 pm »
Como que no???
Re: La misma rueda.
« Respuesta #43 en: 14 de Octubre de 2008, 12:20:03 pm »
a ver, si no se puede mezclar el nitrogeno con el aire ya me contaras como lo haces si tienes un pinchazo de esos que se queda el clavo dentro y que va perdiendo unas decimas al dia
Re: La misma rueda.
« Respuesta #44 en: 14 de Octubre de 2008, 12:37:20 pm »
Quien a dicho que no se pueden mezclar,si en la atmosfera que respiras tienes  los 2 gases??
 <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco
Re: La misma rueda.
« Respuesta #45 en: 14 de Octubre de 2008, 12:40:34 pm »
Lo unico que pierdes las propiedades del nitrogeno,peo por lo de mas.
http://www.circulaseguro.com/2008/04/21-infla-tus-neumaticos-con-nitrogeno
"chale" un vistazo a esto chalao ja,ja,ja.
Re: La misma rueda.
« Respuesta #46 en: 14 de Octubre de 2008, 12:58:55 pm »
ehhhhh, yo lo que he visto por arriba, que conste que el primero que hablo de mezclarlo y que por supuesto contaba con que los dos gases los tenemos presentes en la atmostfera era yo eh  <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
Re: La misma rueda.
« Respuesta #47 en: 14 de Octubre de 2008, 14:30:09 pm »
Ahhhh,vale perfecto,un poco de gas de este nos habria echo falta en la kdd,vaya tela, :'( :'( y tu con la suegra  >:(
Le has echado un ojo al hilo??las ventajas y desvantajas del nitrogeno,no pretendo convencerte,pero para que veas que si tiene ventajas,un saludo compañeroooooooo. O0
Re: La misma rueda.
« Respuesta #48 en: 14 de Octubre de 2008, 14:34:56 pm »
calla calla, no me lo recuerdes capullo  <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
si lo mejor es estar soltero
¿que no lobo?
Re: La misma rueda.
« Respuesta #49 en: 14 de Octubre de 2008, 14:38:10 pm »
viendolo asi, si se ve que pueda tener ventajas  O0
