Autor Tema: ¿ Que tipo de centralita trasera es la de esta Zafira B Enjoy ?  (Leído 53295 veces)
aldecone
Re: ¿ Que tipo de centralita trasera es la de esta Zafira B Enjoy ?
« Respuesta #250 en: 02 de Noviembre de 2010, 20:22:38 pm »
Muchas gracias a todos,
Lo que estaria bien es abrir un hilo para que si alguien ha probado el op-com con esa centralita pusiera que se puede hacer,se lo voy a comentar a los moderadores.
elarbe20
« Respuesta #251 en: 25 de Noviembre de 2010, 16:09:42 pm »
Buenas compis, veo que teneis la misma politica de opel a la hora de poner o no poner REC, mi astra tampoco tiene REC... con las limitaciones que ello supone... en fin. tengo una put* caja con varios reles y fusibles...
y lo de si se puede poner o no, si se puede poner, pero hay que recablear el coche entero, cambiar la UEC y alguna cosa mas seguro.
seguramente se puede hacer con piezas de desguace, UEC, REC, ya que se pueden desvincular pidiendo el car pass de la unidad. el mayor problema es encontrar el cableado entero sin cortar. y luego montarlo y que funcione todo.
salu2
joseba xss
« Respuesta #252 en: 27 de Noviembre de 2010, 13:47:52 pm »
hola yo he estado en el conce y no han savido hacerlo. cambiare de conce
un saludo >:( >:( >:(
« Respuesta #253 en: 15 de Abril de 2011, 20:44:51 pm »
Quizas ya se habra hablado, pero hoy me he dado cuenta que la rec que llevo tiene abajo una conexion como la que tenemos detras del cenicero. ?Para que sirve? Se podria poner alli el happylight? Serviria para trajinar con el opcom?
NOTA MODERADOR
La respuesta en http://clubzafira.com/index.php?topic=33344.msg616560#msg616560
zflex
« Respuesta #254 en: 16 de Junio de 2011, 00:10:23 am »
`buenas. despues de un tiempo me e puesto otra vez con el ordenador y e visto este tema de centralitas.
nose si os disteis cuenta (me acabo de leer todas las paginas) que todas las centralitas o red grandes tienen una pegatina  al lado derecho superior al lado del fusible cuadrado amarillo con dos letras, mirando todas las centralitas me e fijado que hay 2 o 3 con las mismas letras las demas diferentes y no e visto ninguna pegatina con mis letras que son L H ( por cierto la mia es de las grandes y mi modelo de zafi es el 111 yeras ecoflex)
tambien me e fijado que en algunos teneis la preinstalacion de un rele de 4 pines (no se de que porque yo tb la tengo y nose paraque sirve) que esta al lado del conector verde y otro debajo del conector gris.
ya siento L--i el sermon saludos
JAVIERSOTE
« Respuesta #255 en: 25 de Octubre de 2011, 08:13:48 am »
ha que bien espero no desviar del tema.. pero gracias por las fotos hasta ahora con esas fotos conosco la centralita....
sndanikilador
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Zafira B 1.9 CDTI 120cv año 2006
« Respuesta #256 en: 07 de Abril de 2012, 22:11:55 pm »
Esta es mi centralita,
Os digo que mi coche se cierra solo cuando le doy a abrir del mando y no abro ninguna puerta, y que si dejo el boton de abrir pulsado se bajan las ventanillas y si dejo pulsado el boton de cerrar se suben las ventanillas.
Pregunté a un tecnico de la opel que si me podían activar lo de cerrar las puertas automaticamente ccuando llegue a 20 o 30 km y me dijeron que no sabían hacerlo.......
ALguno ha logrado activar lo del cierre con el mismo modulo REC que yo?
« Respuesta #257 en: 08 de Abril de 2012, 14:17:20 pm »
Con el Op-com, en menos de 2 minutos, me lo activo el genio de Maguayo.
« Respuesta #258 en: 08 de Abril de 2012, 14:18:59 pm »
Es muy facil, yo tambien me lo active.  O0
jaret
« Respuesta #259 en: 30 de Octubre de 2012, 12:29:54 pm »
la mia es del 2008 sin rec ( lleva caja fusibles solo ) , y si se cierran los seguros pasados los 5 minutos  SoO
« Respuesta #260 en: 30 de Octubre de 2012, 12:34:05 pm »
Eso creo que lo hacen todas, puede depender de la UEC.
Si no recuerdo mal es solo si se abre con el mando pero no se abre ninguna puerta, si la abres y la cierras creo que ya no se cierran los seguros.
Lo que comentan los compañeros es abrir/cerrar las ventanillas delanteras (si hay en las cuatro ya viene de serie) con el mando y que los seguros se cierren sólos al movimiento del coche ;)
« Respuesta #261 en: 30 de Octubre de 2012, 13:08:30 pm »
Eso es como te dice Maguayo, pero si te montas y circulas con ella a 15Kilometros no te cierra las puertas  O0
jaret
« Respuesta #262 en: 30 de Octubre de 2012, 15:57:09 pm »
ok gracias , que vamos a hacer en fin las cerrare a mano
benitoo
« Respuesta #263 en: 07 de Noviembre de 2012, 21:10:12 pm »
Lo que sí, sería interesante, es saber que modelos de enjoy tienen la centralita rec y en que años se instalaron?
« Respuesta #264 en: 07 de Noviembre de 2012, 21:11:29 pm »
Eso es dificil, segun extras la montaba, otras venian  L--i
benitoo
« Respuesta #265 en: 07 de Noviembre de 2012, 21:18:54 pm »
Quieres decir que no tenían un patrón al colocarlas?, ni por antiguedad
« Respuesta #266 en: 07 de Noviembre de 2012, 21:21:26 pm »
No tenían patrón, si pedías un extra como las ventanas electricas traseras te venia da igual el año  L--i
Por eso es difícil saber con exactitud cuales si por año
benitoo
« Respuesta #267 en: 08 de Noviembre de 2012, 10:15:33 am »
Sabemos si las otras centralitas (descartando la de la parte posterior) tambien tienen diferencias de los zafi de las mismas versiones L--i
« Respuesta #268 en: 08 de Noviembre de 2012, 10:30:33 am »
La UEC en el motor, cuando no está la REC, asume algunas de sus funciones, pero es la misma, al menos aparentemente
FULEMA292
¿Tengo REC?
« Respuesta #269 en: 14 de Marzo de 2013, 20:39:35 pm »
Pues eso,hoy he mirado en la parte trasera izquierda del maletero y tengo lo siguiente:
Es lo que se llama en el foro la REC,no? que ademas me permitirá si compro el op-com,tener muchas posibilidades de configuracion,¿estoy en lo cierto? espero la sabias respuesta del foro,un saludo.
Re: ¿Tengo REC?
« Respuesta #270 en: 14 de Marzo de 2013, 20:42:52 pm »
Sí que tienes la centralita rec
Con el opcom, podras activar el cierre a 15 km/h y subir y bajar las ventanillas con el mando, check control y no se si me olvido de algo más.
Además de todo lo que quieras activar en la zona de opcom, que tambien pueden los que no tienen rec
Re: ¿Tengo REC?
« Respuesta #271 en: 14 de Marzo de 2013, 20:47:15 pm »
+1
Re: ¿Tengo REC?
« Respuesta #272 en: 14 de Marzo de 2013, 20:54:13 pm »
pues si que la tienes  <love
ekhimiguel
« Respuesta #273 en: 28 de Abril de 2013, 23:45:57 pm »
yo en la que estoy reparando tengo esa caja portafusibles,quite la tuerca de arriba y la saque y detras de esa placa porta fusibles habia escondida una centralita electronica que en mi zafi controla el cierre y el openstar,¿no sera esa la REC?
« Respuesta #274 en: 28 de Abril de 2013, 23:56:57 pm »
Me da que no, ¿puedes poner una foto ;) ?
Ésta es mi REC, ya tenía ganas de subirla:
Y la del motor (UEC)
