Autor Tema: ¿ Que tipo de centralita trasera es la de esta Zafira B Enjoy ?  (Leído 54499 veces)
Re: ¿ Que tipo de centralita trasera es la de esta Zafira B Enjoy ?
« Respuesta #25 en: 06 de Octubre de 2008, 20:01:56 pm »
mi centralita trasera y tengo activado el check control O0:
la mia es mas sinmple que la de sevilla_es :-\
LECHUNDRIS
« Respuesta #26 en: 06 de Octubre de 2008, 20:37:52 pm »
Bueno, pues aquí uno con no mucha suerte que se ve que no tiene el jo.i.o modulo REC.
En su lugar como dije antes solo hay un "portafusibles" pelao:
P.D. Bueno y con la tontería ya me he convertido en "maestro zafirero" al llegar a 200 mensajes... que vengan muchos mas  O0
sevilla_es
« Respuesta #27 en: 06 de Octubre de 2008, 22:06:48 pm »
 Enhorabuena por tus 200 mensajes, no habia visto esa centralita en foto, es bueno saber que tambien existen de este tipo. O0
LECHUNDRIS
« Respuesta #28 en: 06 de Octubre de 2008, 22:42:18 pm »
Citar
Enhorabuena por tus 200 mensajes, no habia visto esa centralita en foto, es bueno saber que tambien existen de este tipo. Afro
Pa´que, para saber que los hay mas desgraciados o que??   :DD :DD :DD
Por cierto, para numero de mensajes el tuyo... un poco diabolico no?  >:D >:D
sevilla_es
« Respuesta #29 en: 07 de Octubre de 2008, 12:11:41 pm »
Citar
  :DD :DD
« Respuesta #30 en: 07 de Octubre de 2008, 15:22:39 pm »
esta es la mi
sevilla_es
« Respuesta #31 en: 07 de Octubre de 2008, 15:41:03 pm »
 La 1º y la 3º de una enjoy , la 2º de una Cosmos ¿ alguien encuentras las diferencias ? . La 4º sin palabras, desde luego Opel podia montarlas en todas, vaya lo que le han montado a este chaval. <mazo
« Respuesta #32 en: 07 de Octubre de 2008, 16:00:13 pm »
de la 1 a la 3 la diferencia que laveo es que la 1 que es la mia tiene un fusible mas que  la 3
y la de la 2 las veo iguales tendra que ver algo el fusible que tiene de mas  :8(
sevilla_es
« Respuesta #33 en: 07 de Octubre de 2008, 16:13:37 pm »
 Pues llevas razon pero en el TIS 2000 no aparece informacion sobre ese fusible no se de que sera exactamente. :-\
« Respuesta #34 en: 07 de Octubre de 2008, 16:49:21 pm »
 joer que rarro tiene un fsible mas abra que averiguar que es  <idiot
« Respuesta #35 en: 07 de Octubre de 2008, 18:31:58 pm »
quitaselo a ver que te dice que falta el check control!!  ;D
LECHUNDRIS
« Respuesta #36 en: 07 de Octubre de 2008, 18:41:24 pm »
Bueno y con esas centralitas de pao, el zafi y sevilla_es que extras teneis cada uno?
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« Respuesta #37 en: 07 de Octubre de 2008, 20:17:00 pm »
ese fusible es de airbag, eso pone en el manual, yo tengo airbag de cortina ¿y tu?
sevilla_es
« Respuesta #38 en: 07 de Octubre de 2008, 20:27:38 pm »
 El airbag de cortina no es una opcion, asi que supongo que tambien lo tendre, eso viene de serie hasta en la essentia. O0
chehu
« Respuesta #39 en: 07 de Octubre de 2008, 20:36:01 pm »
pues yo teniendo el modulo de el_zafi no han conseguido activarme el check-control.
MADRUGA
« Respuesta #40 en: 07 de Octubre de 2008, 21:08:38 pm »
Que cosa mas rara la de lechundris
Hay mas zafiras con este soporte de 4 fusibles?
No es normal le falta mucho cableado, tiene que tener un modulo parecido al nuestro por otro lado.
O es lo que Yo digo o funciona con velas de cera
sevilla_es
« Respuesta #41 en: 07 de Octubre de 2008, 21:08:52 pm »
 Estas seguro que lo intentaron? viste tu como le metian el Tech2? , a veces nos dicen directamente que no se puede para callarnos y ya esta. <mazo
chehu
« Respuesta #42 en: 07 de Octubre de 2008, 21:16:11 pm »
estaba sentado en el asiento del copiloto y empezo a trastear con el tech2 de hecho me lo activo pero a la hora de comprobar le daba que todo estaba activado cuando deberia de estar desactivado. y en la pantalla no aparecia nada del check control, en fin ahora tengo mas dudas.
« Respuesta #43 en: 08 de Octubre de 2008, 00:39:09 am »
aver si va aser lo del freno automatico para cuando aces una ranpa que no sevalla para ras  esto es de  <locoloco averigua para que sera
« Respuesta #44 en: 08 de Octubre de 2008, 10:51:29 am »
Pues el fusible número 5 del módulo REC está marcado con 7,5A y es del Airbag.  :-\
¿No tendrás desactivados los airbag por algún motivo?¿Silleta en asiento delantero?  <idiot
sevilla_es
« Respuesta #45 en: 08 de Octubre de 2008, 10:55:38 am »
 Ostras !! Pues es verdad, hoy tengo el coche en el conce asi que se lo comentare a ver que me dice sobre el fusible que falta del airbag, no creo que sea problema porque si el airbag estubiera desconectado dudo mucho que el piloto del airbag se apagara, aun asi se lo voy a preguntar, gracias Saeta. O0
LECHUNDRIS
« Respuesta #46 en: 08 de Octubre de 2008, 20:23:58 pm »
Pues es lo que yo digo, que en algún lado tienen que andar esos fusibles por que los airbag y demás vienen de serie y tienen que tenerlos. Por lo demás, veo que en vuestros módulos hay 4 conexiones con conectores parecidos a un euroconector pequeño, estos están marcados con colores que coinciden con los de los 5 fusibles que llevo yo, están el verde, negro, azul y gris, en mi caso no llevaría el gris pero tengo uno rojo y otro mas negro.¿¿ Creéis que puede tener algo que ver o se me a ido la pinza como a los de Opel ??  <locoloco <locoloco
« Respuesta #47 en: 08 de Octubre de 2008, 22:54:05 pm »
no tengo silla y que yo sepa los airbag  estan bien  :-\
MADRUGA
« Respuesta #48 en: 08 de Octubre de 2008, 22:54:47 pm »
Lenchundris, no se si ta habrá ido la pinza como a los de Opel pero tu caso me tiene intrigado.
Nadie tiene ese mism módulo?
Sludos
« Respuesta #49 en: 08 de Octubre de 2008, 22:56:22 pm »
yo tengo ese modulo
