Autor Tema: Pregunta Generica TomTom (tambien abierto a Zafira B)  (Leído 1931 veces)
« en: 19 de Julio de 2006, 09:20:52 am »
Buenas
me compre un TomTom Rider para cuando vuelva a hacer salidas en moto ... y claro la ventosa para el coche .... mi duda es como cargar POI's (ejemplo los radares) ???
Alguien sabe explicarlo en cristiano ??
Lo descarge en fichero ZIP y lo tengo en el PC ... paso la carpeta y ya esta?
Ademas tengo una duda con el sonido .... como es para moto ... se supone que tienes los auriculares ... como es moderno son bluetooth .... pero no logro que funcionen .... de momento he probado solo unos ... que trae 2 distintos ...
Experiencia?
fxagiler
  • Administrador
Re: Pregunta Generica TomTom (tambien abierto a Zafira B)
« Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2006, 09:56:45 am »
·  TOMTOM 300/500/510/700-710/910/ONE/RIDER
El TomTom usa y acepta ficheros en formato *.OV2 para almacenar los Pois(Puntos de Interes), Este fichero ej: Iberia.OV2 junto a una imagen con el mismo nombre* ej: Iberia.bmp , los debemos de meter en la siguiente carpeta.
ttg300 = carpeta IBERIA-MAP
ttg500 = carpeta IBERIA-MAP
ttg700 = caperta EUROPE-MAP
ttg910 = carepta Wester and centarl Europe
tto = Iberia MAp
Acontinuación solo nos queda, arrancar el Tomtom, e ir al menu "Cambiar Preferencias", "Mantener PDI", "Avisar si hay PDI cerca" y seleccionar la categoría, en nuestro caso Iberia, acontinuación nos pedira "Avisar si a manos de" Poned lo que querías (se aconseja 1000Mt), después "seleccionar sonido de aviso" Poned el que mas os guste "Avisar sólo si esta en la ruta", si marcamos la casilla sólo nos indicara los Pois que estan en nuestro sentido de circulación, en el caso de Iberia NO LO ACONSEJAMOS, Darle a Hecho y ya estará configuarado.
*La imagen que asociemos al fichero Ov2, debe de cumplir 3 requisitos
1.-Llamarse identicamnete igual que el fichero Ov2
2.-Debe de ser en formato Bmp
3.-No puede exceder de 22x22 Pixeles
Lo he sacado de www.puntodeinteres.com ahí tienes todo lo que necesites.
« Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2006, 10:13:00 am »
gracias
mirare a ver si los puedo cargar a la tarjeta original ....
« Respuesta #3 en: 19 de Julio de 2006, 10:16:43 am »
Intentare ayudarte, pero yo tengo el 700, y no conozco muy bien el Rider.
Antes de nada decirte que gastes cuidado cuando usas los auriculares, te pueden multar.
Debes sincronizarlos con el gps antes de usarlos. Debes tener una opcion en el menu tactil en el cual te permita la opcion de conectar, buscala. Hay unos altavoces pequeños que se conectan al auricular o incluso que son blutooch y puedes usarlos sin miedo.
Para cargar los pdis:
Conecta el gps al ordenador con el cable.
Descomprime los archivos que te has bajado y una vez descomprimidos los copias en la carpeta Iberia del Rider, luego tienes que activarlos en el menu del gps, en cambiar preferencias, mantener pdi, activar, desactivar pdi, los activas y ya esta.
Si tienes dudas me lo comentas  O0
« Respuesta #4 en: 19 de Julio de 2006, 14:04:47 pm »
bueno creo que ya esta ... ahora a hacer una prueba ....
jajaja
bandido
« Respuesta #5 en: 19 de Julio de 2006, 14:36:52 pm »
Supongo que todos los tomtom funcionan igual, asi que te metes en www.todopoi.tk te bajas los pois y los metes en la carpeta donde esten los mapas, luego tendras que agregarlo dentro del tomton logicamente.
« Respuesta #6 en: 19 de Julio de 2006, 15:17:59 pm »
asi es de ahi los saque .... ahora solo falta el sonido .... ya que al ser el rider no tiene altavoces ....
chiscueli
« Respuesta #7 en: 19 de Julio de 2006, 22:58:45 pm »
theboarder, ojo con lo de los auriculares, da igual coche que moto, están prohibidos, normalmente en la moto suelen hacer la vista gorda, pero te pueden cascar.
« Respuesta #8 en: 20 de Julio de 2006, 10:26:16 am »
lo se lo se ..... estoy a vueltas a ver si le puedo poner unos altavoces pequeños para elcoche y si se puede sincronizar el bluetooth que tengo de movil para al GPS ... es muyyyyyyyy discreto y pequeño.
edicion especial 1.8
« Respuesta #9 en: 20 de Julio de 2006, 12:20:06 pm »
tendra que ser como los que usan en las pelis de espias estilo mission imposible y tal para que sea disimulado  :DD
porque hasta hace poco los auriculares bluetooth eran mostrencos de grandes para deformar la oreja y todo  :-X
un saludo  O0
« Respuesta #10 en: 20 de Julio de 2006, 13:46:52 pm »
Pues hay auriculares bluetooch con salida de altavoces, le enchufas unos altavoces pequeños a los auriculares, pero de calidad y ya esta, aunque la musica de mission imposible se la tendras que poner tu,
tun tun tuntuntun.....   :DD  tinaniiii tinaniiii    :D
« Respuesta #11 en: 20 de Julio de 2006, 14:04:47 pm »
alguien sabe como es posible lo que dicn en esta pagina de informatica?
Citar
También puede utilizar RIDER en un coche: tan sólo instale el kit de montaje opcional para coche en el parabrisas del coche, enciéndalo y ya estará de camino.
RIDER reconoce si usted esta en un coche o en una moto: no es necesario ajustar RIDER para utilizarlo en un coche;
« Respuesta #12 en: 20 de Julio de 2006, 16:20:11 pm »
Si, hay un accesorio para en vez de la ventosa usar el tomtom con un soporte fijo que va conectado al audio del coche y te suena por los altavoces, cuando pones la luz de coche el solo cambia a modo nocturno y la alimentacion es continua. Ademas la ultima actualizacion del sofware que se ha hecho al tomtom era para arreglar algunos fallos de este dispositivo.
http://terra.pricegrabber.com/search_getprod.php/masterid=8830336/
Este es especifico para Rider tambien:
http://www.tomtom.com/products/accessory.php?ID=216&Product=212&Category=0&Language=6
Aqui hay muchas cosas (ingles)
http://www.pdamods.com/products.asp?cat=120
http://www.pdamods.com/tomtom/keygen-tomtom.html
Por cierto si te decantas por ponerle unos altavoces pequeños que lleven amplificador, en los chinos he visto yo algunos.
« Respuesta #13 en: 11 de Septiembre de 2006, 09:37:50 am »
alguien me habia pasado el enlace del manos libres bluetooth generico pero lo he perdido .... es uno de pilas que se engancha en la pala de sol.... me lopodeis colgar aqui?
chiscueli
« Respuesta #14 en: 11 de Septiembre de 2006, 09:41:39 am »
Te refieres a este.
Es el que yo tengo, estoy encantado con el, va muy bien.
Aqui le compre.
« Respuesta #15 en: 11 de Septiembre de 2006, 11:57:24 am »
gracias
creo que si .... a ver si encuentro a alguien de aqui cerca que tenga uno para probarlo con el TOMTOM antes de comprarlo.
xexi
« Respuesta #16 en: 11 de Septiembre de 2006, 12:03:15 pm »
En www.puntodeinteres.com tienes un tutorial, además de los pois, voces, pnegros, c. alcoholemia, radares fijos y moviles, etc., y utilidades. Me encontraréis con el mismo nick pues paso todos los radares móviles de Cataluña. Salu2.
bandido
« Respuesta #17 en: 11 de Septiembre de 2006, 12:04:49 pm »
Te refieres a este.
Te pilla la agenda del movil?
« Respuesta #18 en: 11 de Septiembre de 2006, 12:23:16 pm »
tu tienes algo asi?
es para primero probar a ver si funciona ... que vale una pasta ....
xexi
« Respuesta #19 en: 11 de Septiembre de 2006, 16:01:07 pm »
tu tienes algo asi?
Si te refieres a GPS sí, tengo una ipaq + kirrio que van de lujo, hago lo que quiero. Aunque en la OPC me pondré un detector de radar. salu2.
chiscueli
« Respuesta #20 en: 11 de Septiembre de 2006, 21:07:23 pm »
Te refieres a este.
No pilla la agenda, pero te memoriza las diez ultimas llamadas recibidas y las diez realizadas.
chiscueli
« Respuesta #21 en: 11 de Septiembre de 2006, 21:11:53 pm »
tu tienes algo asi?
Yo uso la PDA Acer n35 con el tom tom y los avisos de radares fijos y moviles y va muy bien, merece la pena.
bandido
« Respuesta #22 en: 11 de Septiembre de 2006, 21:36:53 pm »
chiscueli le has puesto ya el tomtom6? va de maravilla  O0
chiscueli
« Respuesta #23 en: 11 de Septiembre de 2006, 22:32:13 pm »
Si le he puesto y la verdad que va bastante mejor, los mapas han mejorado y carga mas rápido los satélites, pero su imagen sigue siendo la de siempre bastante feúcha, en comparación de otros navegadores.
Leer este análisis del Tom Tom 6.
bandido
« Respuesta #24 en: 11 de Septiembre de 2006, 23:06:44 pm »
Yo lo poco que lo he probado lo he visto bastante mejorado, los mapas mucho mas actualizados, la interfaz pues asi asi, pero vamos la que trae me va bien y no me disgusta.
Lo mejor es lo del aviso que se ha sobrepasado la velocidad de la via, por lo demas ya ire probando.
