Autor Tema: consumo zafira a 1.6 100 cv  (Leído 7675 veces)
tormenta
« en: 15 de Agosto de 2008, 09:59:57 am »
hola soy tormenta de jerez quisiera consultaros ya q llevo poco con la zafi y no se como va de consumos mi ultima prueva an sido 665 km cundo ya entro en reserva todo ello ahy q decir q en autovia y a velocidades mas o menos legales alguna q otra a 160 pero pocas con aire mas de la mitad del camino  eso si la jodia traga aceite q da gusto las buestras tambie?
gracias a todos un saludo
Re: consumo zafira a 1.6 100 cv
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2008, 10:41:38 am »
Pues yo creo que ese consumo no esta mal,con con aire y si vas un poco cargado,ahora del consumo de aceite la mia na de na,ni gota desde que la compre. O0
tormenta
« Respuesta #2 en: 15 de Agosto de 2008, 10:56:08 am »
la mia es un litro cada 5000 kms
« Respuesta #3 en: 15 de Agosto de 2008, 11:10:02 am »
De que año es?Lo que si que he oido que las primeras eran un poco gastonas de aceite,pero tanto nose,alguien en el foro sabra mas al respecto,a ver si te echa una mano en esa duda,pero ya te digo que creo que las primeras gastaban aceite. O0
tormenta
« Respuesta #4 en: 15 de Agosto de 2008, 12:21:25 pm »
la mia es de mayo del 2001
Jesus Manuel
« Respuesta #5 en: 16 de Agosto de 2008, 20:34:48 pm »
las que tenian problemas de consumo de aceite son las diesel, un consejo me parece que le estas poniendo un aceite sintetico o similar cuidado porque tienen miy poca densidad, yo uso un 15/40 de castrol y no gasta nada,cambio aceite cada 5000km, y filtro cada 10mkm,suerte.
tormenta
« Respuesta #6 en: 16 de Agosto de 2008, 22:03:44 pm »
pues efectivamente le pongo sintetico mobil 1  - 0/50
Jesus Manuel
« Respuesta #7 en: 17 de Agosto de 2008, 00:05:05 am »
y que pretendes , esa aceite se la tiene que beber , porque nos empeñamos en poner aceite sintetico, si se hace por ahorro, como ahorramos si tenemos que reponer cada dos por tres, lubrica mejor si pero para invierno bien , pero en verano, cada cual con su criterio..
« Respuesta #8 en: 17 de Agosto de 2008, 01:17:29 am »
Yo pongo aceite 10w40 y no me gasta nada de aceite. Ese es el recomendado por el fabricante y el que te ponen en opel.
Las que gastaban aceite (como "defecto" de fabricacion) eran las primeras diesel, las 2.0 DI. El resto de motores no han gastado aceite en general.
En cuanto a los consumos, yo lo veo bastante bien. El mio es un 1.8 y vengo haciendole en carretera unos 550 kms (+/-) hasta que llega a la reserva. Eso en viajes por autovia, a velocidades mas o menos legales y con el clima conectado.
« Respuesta #9 en: 17 de Agosto de 2008, 23:02:22 pm »
tormenta yo te diria que tienes un consumo incluso BUENO porque hacerte mas de 700 km con un deposito no esta al alcance de muchas gasolinas. Lo del consumo del aceite aunque no es preocupante, es cierto que poniendo ese aceite que es como si fuera "agua" se lo va a chupar mucho mejor que si pones un semisintetico 10/40 y te ahorras cuartos por un tubo y el motor no va a ir peor
Belloto
« Respuesta #10 en: 04 de Febrero de 2009, 21:29:06 pm »
 :o Te digo lo mismo el mio esta mas o menos por lo mismo.
Maoito
« Respuesta #11 en: 29 de Abril de 2009, 22:15:29 pm »
Yo uso elf competition 10 40 W y se lo bebe. Cada 600 o 700 km le tengo que reponer mas de un litro
« Respuesta #12 en: 29 de Abril de 2009, 22:24:27 pm »
El consumo muy bueno, pero la mia no gasta nada de aceite
chehu
« Respuesta #13 en: 29 de Abril de 2009, 22:28:46 pm »
habia oido el consumo de aceite en las diesel, pero no en las gasolinas.
de todos modos ponle la viscosidad que te recomiendan los compis puedes notarle diferencia O0
« Respuesta #14 en: 29 de Abril de 2009, 22:42:17 pm »
hombre, un coche de 10 años como que tiene un desgaste en los segmentos que se empeora si le ponemos aceite muy liquido o sea que probablemente si le poneis un 20-40 o 20-50 se notara menos consumo, y si ya rizais el rizo y le añadis metal lube o metal2, el motor os lo agradecera tanto que a lo mejor hasta os sorprendeis si deja de gastar aceite
zafiro76
« Respuesta #15 en: 30 de Abril de 2009, 19:32:03 pm »
Me parece que somos demasiados zafireros con motores gasolina y consumo exagerado de aceite. Debe ser un problema generalizado en estos motores. Yo he pasado de tener un megane 1.4 16v gasolina que no consumia nada, y cuando digo nada es nada entre cambios (cambiaba cada 15000 km y usaba Mobil 1 100% sintetico), a que mi zafi tenga que rellenar cada 1000 km :8(
« Respuesta #16 en: 30 de Abril de 2009, 21:00:01 pm »
pero el tuyo es el 1.8 y los del post son 1.6. tambien pinsapa y edi tienen el 1.8 y no les gasta. ¿kilometros?
« Respuesta #17 en: 03 de Mayo de 2009, 21:14:55 pm »
Exacto, y es la primera noticia que tengo de que un 1.8 gaste aceite como un problema generalizado. :o Otra cosa es que venga proveniente de alguna averia o desgaste de motor.
Yo se lo cambié en agosto, y a dia de hoy no he repuesto nada y tengo el aceite al mismo nivel que lo puse.
No hago muchos kms, pero como minimo llevare unos 6.000 kms.
zafiro76
« Respuesta #18 en: 04 de Mayo de 2009, 18:48:38 pm »
Pues preguntarles a: Emergencia, Vmenos y a Onenight (este ultimo con cambio de motor incluido). Somos pocos los que tenemos 1.8 gasolina, y si a cuatro nos consume aceite, no me parece casualidad. Por cierto la mia tiene 123.000 km.
« Respuesta #19 en: 04 de Mayo de 2009, 23:43:36 pm »
Vaya por delante que para nada soy un defensor del zafira, ni de opel, ni de nada por el estilo...yo voy por libre. ;)
Pero respecto a lo que te cito, es cierto, de los pocos que tenemos el 1.8 sois 4 los que teneis consumo elevado, pero ten en cuenta que no es normal que los que no tenemos consumo de aceite abramos hilos diciendo "mi zafira no me consume aceite".
Habitualmente se comentan en los foros las averias o fallos de nuestros coches, pero no es normal que nadie postee para decir que no tiene fallos.
De todos modos, lamento que os consuma aceite. Yo actualmente tengo bastantes menos kms que tú en mi motor, unos 65.000. Ya os contaré como me va cuando pase los 100.000 ;)
zafiro76
« Respuesta #20 en: 05 de Mayo de 2009, 11:37:23 am »
Teniendo en cuenta que los que tenemos zafiras de gasolina solemos hacerles pocos kilometros, seguro que muchos no habran superado los 100.000 km. No digo que sea un problema generalizado, pero que por el motivo que sea (diseño del motor, tipo de aceite, etc), son motores que tienden a consumir aceite con los kilometros :8(. He buscado en internet y encontre más gente con este motor y con problemas de consumo de aceite. Por si alguien lo duda estoy encantado con mi zafira O0 excepto por lo ruidosilla que es en autopista ;)
« Respuesta #21 en: 05 de Mayo de 2009, 13:07:20 pm »
En eso sí que estoy 100% de acuerdo contigo. O0
Ese sí es un problema generalizado. <cabreado
Y bueno, la mayoria de las 1.8 que tenemos en el foro aun tienen pocos kms. El tiempo y los kms dirán mas adelante si esto del consumo de aceite es algo generalizado o no. ;)
Estaremos atentos.
« Respuesta #22 en: 05 de Mayo de 2009, 14:35:52 pm »
Pues a mi no me consume de cambio a cambio,ni una gota. :o :o :o :o :o :o :o
Y respecto al ruido,tampoco he notado nada,no se. :-X
zafiro76
« Respuesta #23 en: 05 de Mayo de 2009, 17:06:04 pm »
Thelemaco sera porque el ruido no te deja notar nada :DD. La mia es la de 115 cv a lo mejor las de 125 cv hacen menos ruido.
MAMUFAS
« Respuesta #24 en: 05 de Mayo de 2009, 23:03:19 pm »
a mi no me consume ni gota de aceiterrrrr
tiene unos 120.000 km y si en autovia es ruidosa.
yo creo que el problema de consumo de aceite es por ponerle aceite inadecuado y poco denso las  marcas y densidades que marca el fabricante es lo correcto.
y este motor viene desde el astra es el mismo bloque que el gsi antiguo y  nunca ha dado problemas de consumo de aceite.
la mia es una 1.8 del 2002 y hasta ahora 0 problemas eso si no anda naaaaaaaaaaaaaaaaaa.
