Autor Tema: CAMBIAR BOMBILLAS DE LOS MANDOS DE LA CALEFACCION  (Leído 3410 veces)
romerojota
Re: CAMBIAR BOMBILLAS DE LOS MANDOS DE LA CALEFACCION
« Respuesta #25 en: 26 de Enero de 2009, 20:19:25 pm »
gracias romerojota por la explicacion si hiicieras un tuto vendria de perlas e estado ojeando todo el foro y no hay ninguno  ;)
no hay nigun brico. lo unico si nadie lo a hecho todavia, cuando pueda si me animo al cambio la bombilla por un tira de leds seria dos o tres fotos del demontaje, depende como quede la tira de leds, pero vamos como te lo he contado no creo que tengas problemas.
bueno como hago para desmontar el cenicero k no lo tengo muy claro por cierto k numero es la llave es tor no ? gracias y perdona mis preguntas ;)
[/quote]
el cenicero leva un tornillo trox debajo del mismo y una vez quitado es tornillo es tirar hacia abajo para desencajarlo del alojamiento y el numero torx es el de 20
perilla
« Respuesta #26 en: 26 de Enero de 2009, 20:27:17 pm »
[/quote] gracias amigo te mande un privado ;)
Ampare
« Respuesta #27 en: 11 de Noviembre de 2009, 15:39:08 pm »
hola, tenia la bombilla esta fundida, y aqui me habeis dado la solucion :)
Aunque cuesta un poco poner y quitar la bombilla, lo he conseguido.
« Respuesta #28 en: 11 de Noviembre de 2009, 17:45:46 pm »
Estupendo O0 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
yamaha
« Respuesta #29 en: 20 de Noviembre de 2009, 18:06:17 pm »
Hola, únicamente tienes que tirar del mando, sacarlo, y con un alicate de punta, sale la bombilla perfectamente. Te digo esto por que lo he echo así O0
medion2
« Respuesta #30 en: 24 de Noviembre de 2009, 21:29:10 pm »
Muy ilustrativo las fotos de Ampare pero, para quitar los mandos y cambiar las luces, ¿es necesario desmontar cenicero? Lo pregunto porque Perilla y romerojota  hacen referencia a los tornillos trox.
El preguntar es porque no me ha quedado claro.
Por cierto, ¿hasta que potencia se puede poner las bombillas?; para montar las luces Leds supongo que seré necesario desmontar todo el frontal, ¿es así? Leí el post referente a sustitución de bombilla por leds mediante adaptación de casquillo bombilla para el leds.
romerojota
« Respuesta #31 en: 24 de Noviembre de 2009, 23:00:58 pm »
Porque queria saber como desmontar todo el sistema de calefaccion y es de donde se habla de los tornillos del cenicero, y en otro hilo desarrolle un brico con fotos.
Oliver888
Re:CAMBIAR BOMBILLAS DE LOS MANDOS DE LA CALEFACCION
« Respuesta #32 en: 22 de Marzo de 2016, 00:15:42 am »
Ampare, perdona, me podrías decir dónde compraste la bombilla y de que tipo es o nombre?  ºWº
Kurama177
« Respuesta #33 en: 25 de Marzo de 2016, 00:13:50 am »
Hoy he ido yo a cambiar la bombilla por una t5 de led pero no me lucia en ningún momento y con la halogena si me encendía no entiendo nada..
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
popi1810
« Respuesta #34 en: 17 de Abril de 2016, 11:13:55 am »
La has cambiado de posicion?
Kurama177
« Respuesta #35 en: 04 de Mayo de 2016, 23:07:24 pm »
Siento no contestar antes!! Si logre arreglarlo, las chapas de contacto estaban con algo de holgura  las apreté y listo!! Lucian!
