Autor Tema: ¡ATENCION! FALTA TORNILLO DE SUJECION EN EL TURBO  (Leído 11523 veces)
Re: ¡ATENCION! FALTA TORNILLO DE SUJECION EN EL TURBO
« Respuesta #25 en: 01 de Agosto de 2008, 09:43:40 am »
Comprobado: Hay tornillo y bien apretado O0 O0 O0
Gracias por el apunte ;)
Pero tu no tendrás la tapa blanca esa que se ve en la foto,¿no?
cabezanet
« Respuesta #26 en: 01 de Agosto de 2008, 10:45:40 am »
Yo no he visto nada, el hueco es tan pequeño que casi no deja meter los dedos...me fijare de nuevo estaba en el trabajo...
« Respuesta #27 en: 01 de Agosto de 2008, 12:19:55 pm »
Pos la mia si lleva ese tornillo, y no solo eso, sino que tiene mas. Y tuercas tambien  O0
izan 103
« Respuesta #28 en: 02 de Agosto de 2008, 18:21:11 pm »
Yo yengo el tornillo en su sitio y bien apretado.
Gracias po el aviso. O0
Sardi
« Respuesta #29 en: 04 de Agosto de 2008, 08:14:58 am »
La mia si tiene el tornillo y esta bien apretado pero no tiene ese tapa blanca.
Debe ser que la de 150cv tiene otra configuracion para eso
Idigoras
« Respuesta #30 en: 04 de Agosto de 2008, 12:46:11 pm »
Pero donde esta el turbo ¿ arriba ?
La foto ¿ esta tomada desde abajo ?  ¿ Se ve con el capo abierto ?
delta48
« Respuesta #31 en: 04 de Agosto de 2008, 13:12:51 pm »
Yo lo llego igual que 'ULTRAVISION'. Quizás a los que se les ha caído o aflojado no tienen la pieza final que evita que se afloje (como una especie de grapa).
« Respuesta #32 en: 04 de Agosto de 2008, 14:22:32 pm »
Justo al lado del huev o derecho.  :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Idigoras
« Respuesta #33 en: 04 de Agosto de 2008, 15:04:43 pm »
« Respuesta #34 en: 04 de Agosto de 2008, 15:10:25 pm »
¿que pasa si metes un huevo al microondas?
que te pillas el otro con la puerta :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #35 en: 04 de Agosto de 2008, 15:23:22 pm »
el bote de que es ??
yo no tengo ni la tapadera ni el bote tampoco  :DD si la de "saeta" es automatica no es igual que la mia
no se si "danitus" tiene el bote porque no ha dicho nada
Veamos, yo tengo el tornillo, pero en lo de la tapa blanca no me había fijado, simplemente porque es el tapón del depósito del limpiaparabrisas y de hecho sé que lo tengo...
Ahora mismo no puedo mirarlo porque no tengo el coche aquí, pero os adelanto que mi motor es el de 150 CV como el vuestro, Saeta y Strong, pero no es automático, osea que, como mínimo, Strong y yo deberíamos llevar la misma configuración en el motor...
Idigoras
« Respuesta #36 en: 04 de Agosto de 2008, 16:05:33 pm »
Ya lo he mirado y lo tengo, el tornillo, no el huevo. Pero yo pienso que sujeta el radiador no el turbo.
strong
« Respuesta #37 en: 04 de Agosto de 2008, 16:29:03 pm »
la tapa del limpia es amarilla y sobresale suficiente para abrir y rellenar liqido limpiaparabrisas pero esa tapa blanca no tiene dibujito del limpia y no esta accesible       ?????????????????
« Respuesta #38 en: 04 de Agosto de 2008, 16:44:04 pm »
Es verdad, en el de la foto de Ultravision sólo pone GM... Si es que no me fijo  <idiot <idiot <idiot
Ya lo miraré esta noche lo de la tapita...
Idigoras
« Respuesta #39 en: 04 de Agosto de 2008, 16:45:31 pm »
Esa es la tapa del radiador, no la toques y menos en caliente.
cabezanet
« Respuesta #40 en: 04 de Agosto de 2008, 16:45:41 pm »
Cierto es amarilla...no creo que la tapa blanca la tengamos los de 150CV
Idigoras
« Respuesta #41 en: 04 de Agosto de 2008, 17:29:34 pm »
Al que abra ese tapón del tanque superior del radiador en caliente si que le va a faltar un tornillo.
strong
« Respuesta #42 en: 04 de Agosto de 2008, 21:05:03 pm »
cuidado porque si esa tapa es del radiador no se debe aflojar y en caliente es muy peligroso el agua hirviendo salta y puede provocar quemaduras muy graves.
« Respuesta #43 en: 05 de Agosto de 2008, 09:03:26 am »
Bueno, pues definitivamente no tengo esa tapa blanca "GM". Lo más cercano es el del depósito del limpiaprabrisas, la amarilla y con el dibujito. La tapa blanca no la he encontrado, aunque no veía muy bien porque lo miré en el parking. Habrá que buscarla...
« Respuesta #44 en: 05 de Agosto de 2008, 16:38:06 pm »
comprobado todo en su sitio,el huevo tambien :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Ayax
« Respuesta #45 en: 06 de Agosto de 2008, 12:11:15 pm »
Está el tornillo y la tapa blanca. Gracias y un saludo desde La Rioja
luisy
« Respuesta #46 en: 12 de Agosto de 2008, 08:36:40 am »
bueno señores otra vez por aqui despues de la vacas un poco jodias por este motivo del dichoso tornillo. os cuento el tema
me disponia a salir de viaje a benidorm el dia 27 de julio cuando el dia 26 al revisar y limpiar el coche detecto un charco de agua en el suelo, me pongo a mirar y leches es liquido de refrigeracion de motor, hace tiempo que a los de opel del dije que me olia a anticongelante, que es un olor muy caracteristico y que los que hemos tenido otros coches con problemas de culata lo conocemos bien, pero ellos en la revision me dijeron que era normal.
bueno al temoa que el mismo dia 26 salia de garantia la zafi, en madrid fiesta y *** que hacer cuando el servicio de atencion al cliente de madrid esta cerrado por fiesta, llamar a benidor y les comente el tema. me fuy para benidor el dia 27 como si nada controlando la temperatura constantemente y todo bien. en fin desmonte paragolpes y calandra para ver por donde perdia y era por el radiador el famoso tornillo sujeta el interculer del turbo espero que todos a estas alturas sepan lo que es, pero ademas este radiador del interculer esta sujeto en la parte inferior al radiador del motor mediante dos escuadras y dos grapas con lo que si el su parte superior este tornillo no esta se produce una inclinacion del interculer rozando contra las laminas del radiador del motor consiguiendo su rotura.
me lo ha cubierto la garantia pero como creo por su montage que no sere ni el ultimo y que puede pasar otras veces el unos dias preparare un brico con una solucion que ya he probado y resulve este problema que a mas de un taxixta de la costa le ha pasado incluso uno me comento que tenia 120.000km y ya tenia el 4 radiador.
esta es la forma en la que se te queda el radiador con solo 30.000 kmt que tengo
Sardi
« Respuesta #47 en: 12 de Agosto de 2008, 08:55:02 am »
luisy, para ver esto, ¿tienes que desmontar por narices el paragolpes?
luisy
« Respuesta #48 en: 12 de Agosto de 2008, 09:05:50 am »
no pero para ver lo de la parte de abajo del radiador tienes que desmontar la calandra, pero este tornillo se ve por la ventana cuadrada que hay nada mas abrir el capot, la foto que he puesto es el resultado del deterioro por faltar el tornillo,
luisy
« Respuesta #49 en: 12 de Agosto de 2008, 09:45:58 am »
fotos aclaratorias pa el personal
