Autor Tema: BRICO: INSTALACION DE UN SENSOR PARKING EN PIEZA ORIGINAL DEL ZAFIRA B  (Leído 13588 veces)
delta48
Re: BRICO: INSTALACION DE UN SENSOR PARKING EN PIEZA ORIGINAL DEL ZAFIRA B
« Respuesta #50 en: 12 de Agosto de 2008, 09:56:42 am »
Como el maestro Melli, ya ha colgado el brico que no cabe a errores, no he realizado el mio, por aquello de no repetir. Si que os dejo mis experiencias y si alguien tiene dudas, pues que nos pregunten.
Hace más de 10 meses que tenía el kit de sensores (valeo nº2) pero por falta de tiempo y dudas de como ubicar los sensores me echaban para atrás. No quería realizar agujeros en la defensa y además, si tenía que instarlos, no disponía de los ángulos para orientar correctamente los sensores. Hasta que en la 2ª kdd nacional me fije en la pieza de Opel de nuestro amigo 'Pollo' que la tenía....como decir.....Jodi.... >:(
Adquirí la pieza a nuestro compañero 'Nico' que es el maestro de los envíos express, ya que me tardó 2 días en tenerla en casa. Comentaros que tanto la pieza como los sensores son negros, pero mi zafi es color plata estelar, entonces aquí mi otra gran duda. Pintar o no pintar del mismo color sensores y piezas.....después de dar vueltas y vueltas decidí no pintar nada y quizás más adelante ya se verá.
Utensilios utilizados:
- tijeras, alicates, destornillador
- tornillos de 5mm con tuerca anti-blocante y arandelas
- taladradora y brocas de 5mm y 10mm
- dremel
- junta silicona color negro o similar
- cinta carrocero
Pasos a seguir:
- Realizar los agujeros de los 'tetones' de la pieza de Opel  en la defensa (broca de 5mm) ya que su fin es quedar lo más ajustada posible (se recomienda ayuda para que quede ajustada y centrada)
- Repasar orificios de los sensores para su ajuste con la ayuda de la dremel.
- Realizar agujeros (broca 10mm) en defensa para la ubicación de los sensores laterales para que encajen correctamente.
- Realizar agujero (broca 10mm) para manguera cable sensores (en mi caso en lado izdo)
-Realizar agujero (broca 10mm) en tapón para el paso de la manguera de cables (ubicado en la zona de herramientas)
Una vez colocados los sensores y colocados los cables hay que colocar la pieza para realizar los agujeros (un total de 12 con broca de 5mm. No es necesario realizar todos  :P) en los bajos.
Finalizado, ya tenemos nuestra pieza colocada. En mi caso, no quedó ajustada al 100% a la carrocería, por lo que para no quedar anti-estético y no se filtrara agua y/o suciedad lo selle con sellante (silicona) de color negro.
Por último, colocar los cables de alimentación, para ello extraer el conector de la iluminaria y solapar los cables (marrón: negativo, blanco-negro: positivo). Yo utilicé unas presillas que al realizar presión con alicates realizan la conexión.
Os dejo unas fotos:
No disponía de silicona, por lo que en su caso utilicé sellante para lunas de cristal:
Terminación Sensor:
Ubicación Cable:
Fijación en los bajos:
Resultado Final:
« Respuesta #51 en: 12 de Agosto de 2008, 10:37:16 am »
oye sabes que me gusta mas sin pintar,le da un tono bicolor,el cable no esta cerca del escape?no se derritirá? O0 O0 O0 O0
muy chulopor cuanto te a salido
« Respuesta #52 en: 12 de Agosto de 2008, 10:41:27 am »
De lujo delta48, de lujo.  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
delta48
« Respuesta #53 en: 12 de Agosto de 2008, 10:42:28 am »
Probado y Ok.
Desde esa perspectiva parece que está muy pegado pero no es así. Lo tuve en cuenta cuando lo coloqué  O0
Yo me decanto por no pintar. No me desagrada como queda
cuanto te a salido
Kit sensores: 55€
Pieza Opel: 76 €
« Respuesta #54 en: 13 de Agosto de 2008, 23:22:10 pm »
No as puesto fotos del interior,pantallita  o visor o lo que sea 8:) 8:) 8:) 8:)
delta48
« Respuesta #55 en: 14 de Agosto de 2008, 09:21:45 am »
Cierto. No me dio tiempo a colocarla correctamente cuando hice el brico. Cuanto pueda la subo.
Pero para que te hagas una idea, está puesta detrás de las luz del maletero, de tal forma que la puedes ver con el retrovisor.
delta48
« Respuesta #56 en: 14 de Agosto de 2008, 14:53:41 pm »
Dejo las fotos donde está instalada la pantalla, están realizadas con móvil ....
Imágenes generales:
Imagen desde el espejo del conductor:
LECHUNDRIS
« Respuesta #57 en: 11 de Noviembre de 2008, 19:40:55 pm »
Voy a pillar unos sensores, de esos que no llevan cables a la pantalla y me gustaría ponerle la pieza original de opel.
Por lo que veo aun con esta pieza tendría que taladrar el paragolpes del coche no?
¿¿ no hay forma de evitarlo??
« Respuesta #58 en: 11 de Noviembre de 2008, 20:26:02 pm »
No.
Tienes que hacer agujeros para que los sensores no toquen en el paragolpes, sobre todo los del centro. Luego la pieza de opel tiene unos "tetones" en su parte superior que le sirve para aguantar el peso de la misma pieza. Todos eso agujeros no se ven. Si algun dia decides quitar los sensores dejas la pieza original y a los agujeros de la pieza le pones unos tapones y punto, mucho mejor que hacerlo en el paragolpes.
donaco
« Respuesta #59 en: 11 de Noviembre de 2008, 21:32:22 pm »
Melli, ya e colocado los sensores iguales a los tuyo, con pieza original y todo.
Quena del 10.
Eres un maquina  O0
Salu2
« Respuesta #60 en: 11 de Noviembre de 2008, 23:44:15 pm »
Quena del 10.
Eres un maquina  O0
Salu2
Genial tio!!!   O0 O0
« Respuesta #61 en: 02 de Julio de 2009, 20:19:43 pm »
Ya tengo la moldura, a ver si el finde o el otro se lo coloco!!
 O0 O0 Melli ya he bajado el brico  O0 O0
Así voy sobre seguro.
O0 delta48
delta48
« Respuesta #62 en: 03 de Julio de 2009, 15:38:31 pm »
O0 delta48
Pues manos a la obra y esperamos alguna foto
« Respuesta #63 en: 03 de Julio de 2009, 16:18:46 pm »
mismamente!!  O0
« Respuesta #64 en: 06 de Julio de 2009, 00:44:06 am »
Me gustan mucho las fotos.
Ya tengo los sensores en la moldura. Mañana en casa de mi pare, con enchufe a mano, a ver si le hago el  >:D destrozo al parachoques para meterle la moldura. Y aún me faltará la conexión ..
Todo llega!!
A modo de pre-brico.
Ya he hecho el destrozo. Tengo los cables colgando, a ver si encuentro otro rato para pasarlos bien y empalmar  >:D
Paciencia, que es la madre de la ciencia.
Pues ya lo he terminado (11/07/2009)
delta48
« Respuesta #65 en: 06 de Julio de 2009, 11:20:57 am »
Todo llega!!
Ya estás tardando  <mazo
« Respuesta #66 en: 06 de Julio de 2009, 21:57:47 pm »
fotos O0 O0
« Respuesta #67 en: 07 de Julio de 2009, 09:32:50 am »
A que lo que mas duele es hacer los agujeros?  :'(
La pieza es original? la mia no tenia esa metida enmedio de la pieza.
Que sensores has instalado?
Parece que la cosa pinta bien!!!  O0 O0
« Respuesta #68 en: 07 de Julio de 2009, 09:40:36 am »
Puesto tras la Zafi, taladro en ristre, para el primero me lo pensé aún dos veces.
Luego corrió el bicarbonato  O0
Citar
Sí es original ¿qué metida?
Citar
La marca (o simplemente el distribuidor, no lo tengo claro) es DigitalWorldSpain . Venía el kit completo con el BlueTooth del espejo
Citar
Bueno, de cerca se aprecia algun fallo de ajuste  :8(
Pero mi control de velocidad ni lo nota así que  O0
« Respuesta #69 en: 07 de Julio de 2009, 10:25:52 am »
Mi pieza era rectangular entera
« Respuesta #70 en: 07 de Julio de 2009, 10:28:00 am »
Aah la parte interna de encasquetar el sensor te refieres!
Sí ya lo ví, han debido cambiar el diseño. A mí me fue muy bien para agrandar el agujero de colocación, ya que me sirvió de guía al hacerlo desde dentro
« Respuesta #71 en: 07 de Julio de 2009, 12:29:54 pm »
No me referia a la pieza en si, esta:
la tuya varia con respecto a la mia:
Aunque tambien es verdad que cambian las piezas para meter el sensor, pero muy poco.
« Respuesta #72 en: 07 de Julio de 2009, 12:33:01 pm »
Ese recorte vale 20€  <mazo De haberlo sabido lo hago yo. Se trata de la "adaptación" para el enganche de la caravana
« Respuesta #73 en: 07 de Julio de 2009, 12:41:03 pm »
Queda de lujo en las zafis panacotas. Igualicamente lo llevo yo en la mia. Colgaré alguna fotillo.
« Respuesta #74 en: 07 de Julio de 2009, 12:52:54 pm »
Oye os habeis fijado que en la nueva el paragolpes trasero a variado y ya no tiene esa moldura que la nuestra parece que tiene para dicho adaptador, no pude evitarlo y he cogido una fotillo del foro para que lo veais.
  Zafira B , antes del Restyling.
  Zafira B , despues del Restyling.
  Acaso a la nueva ¿ ya no se le puede poner ese adaptador o lleva otro distinto o hay que pedirlo de fabrica si lo   quieres o ya no le hace falta ?
  Zafira B, despues del Restyling con sensores, yo no veo ya la forma esa de la pieza esa que trae nueva el paragolpes debajo.
Bueno referente a las fotos te dire que la nueva es exactamente igual que las de antes del restyling  O0 solo tienes que mirar la de maguayo para ver que en parachoques es exactamente igual  O0
Lo unico que cambia es que la negra de la foto tiene colocado el kit opc o en su defecto sera una sport  O0 justamente el mismo kit que tiene la mia  ;) yo en Barcelona ya e podido ver dos con los sensores en el kit y la verdad no me gusta nada  :P al no poder poner la pieza que se comenta origal al tener puesto el kit hay que perforar el kit opc realizar los boquetes a dicho kit y la verdad que no queda nada bien  :P "a mi gusto ok"
Por cierto muy buen trabajo melli  [plas] [plas] [plas] [plas]
