Autor Tema: mejora para el ahorro de combustible  (Leído 1428 veces)
ONENIGHT
« en: 14 de Julio de 2008, 18:37:29 pm »
hola me dispongo a indicaros la modificacion que e echo para evitar el consumo elevado de gasolina.
empieza porque segun tengo entendido la valvula ntc( es la valvula de temperatura de motor ) esta dando fallo en la malloria de las zafis y va muy revolucinado porque dicha valvula esta dando informacion a la centralita de que el motor esta en todo momento frio , con lo cual esta mas revolucionado de lo normal e injecta mas gasolina ....
solucion : cambiar dicha balvula que esta situada debajo del tapon de llenado de aceite y cambiar o limpiar caudalimetro y cambiar conector de valvula(ntc) mejorado a su vez puentear cable de caudalimetro y de valvula y sacar masa .
problemas : ninguno un mejor rendimiento del vehiculo y la sensacion de ir a 120km a 3600rpm
si necesitais alguna aclaracion mas solo teneis que pedirla un saludo
Re: mejora para el ahorro de combustible
« Respuesta #1 en: 14 de Julio de 2008, 18:39:23 pm »
y como se hace todo eso, es necesario ir a un taller, tienes fotos del proceso
que riesgos existen al modificarlo?
Los has hecho tu, se nota en el consumo?
ONENIGHT
« Respuesta #2 en: 14 de Julio de 2008, 18:45:22 pm »
algo de consumo si se nota hacerlo lo e echo yo con lo cual no es muy dificil y riesgos no tiene ninguno y fotos tampoco pero si te interesa las puedo hacer para que veas el procedimiento y si no quieres no tienes que ir a ningun taller
« Respuesta #3 en: 14 de Julio de 2008, 18:47:40 pm »
Bufffff demasiado complicado para mí, haber si alguno se anima y lo prueba.
ONENIGHT
« Respuesta #4 en: 14 de Julio de 2008, 18:49:45 pm »
ok como veas y si se anima alguien yo os explico paso a paso en realidad se tarda una media hora en hacer
« Respuesta #5 en: 14 de Julio de 2008, 19:30:18 pm »
pues si puedes te ruego que pongas fotos y un "paso a paso", si no sabes me lo envias todo y lo hago yo para postearlo aqui.
« Respuesta #6 en: 15 de Julio de 2008, 07:02:24 am »
Si mejor unas fotitos que para los que somos un poco "garras" una imagen vale mas que ................................ O0
delta48
« Respuesta #7 en: 15 de Julio de 2008, 08:53:15 am »
Yo creo que se merece hacer un brico con sus fotos y comentarios ....
« Respuesta #8 en: 15 de Julio de 2008, 09:24:02 am »
po zí   O0 O0
Nando34
« Respuesta #9 en: 15 de Julio de 2008, 09:48:47 am »
po zí   O0 O0
Briko,briko,briko,briko O0 :DD
« Respuesta #10 en: 15 de Julio de 2008, 09:49:46 am »
po zí   O0 O0
Me sumo a la peticion.
Es un tema muy interesante.
Tanto por reduccion en el consumo (aunque sea bajar medio litro ya merece la pena), como por reduccion de ruido, que es una lata ir siempre en las 4.000 rpm.
Si no es muy complicado, seguramente me lance a hacerlo. ;)
« Respuesta #11 en: 21 de Julio de 2008, 11:47:43 am »
¿el ruido baja? ¿por que?
« Respuesta #12 en: 21 de Julio de 2008, 17:04:33 pm »
Por que bajas el regimen del motor,de ir a 4000 rpm bajas a 3600rpm no sera mucha la diferencia pero se nota bastante.
« Respuesta #13 en: 21 de Julio de 2008, 17:15:28 pm »
eso es materialmente imposible a menos que hagas una modificacion de cambio o desarrollos o ruedas, no a efectos de cambio de alguna pieza interna de motor. Si suena menos sera por otra cosa no porque a la misma velocidad vayas a menos revoluciones
« Respuesta #14 en: 21 de Julio de 2008, 22:23:14 pm »
  a ver quien se atreve  :o
xandaschurras
« Respuesta #15 en: 22 de Julio de 2008, 15:35:16 pm »
Pues a mi no me salen las cuentas. :-\ :-\ :-\
Yo creo que te refieres al sensor de temperatura de refrigeracion del motor o tambien llamado NTC, Coeficiente de Temperatura Negativo, es una averia reconocida por Opel y son los que montan Sensores Bosch, tanto Gasolina como Diesel. Viene en el hilo de problemas de arranque DI y DTI. ;)
MIRAR LO QUE HE ENCONTRADO:
Esta claro que si da error este sensor varia mucho la mezcla de gasolina.  O0
Tambien se le puede echar una bola u dos de alcanfor en el deposito y se mejora el rendimiento de la gasolina. ;)
Pero para ahorrar lo mejor es apagar el motor cuesta abajo. ;D ;D
« Respuesta #16 en: 22 de Julio de 2008, 23:09:04 pm »
Jo no lo digas que alguno seguro que lo hace :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #17 en: 23 de Julio de 2008, 02:42:46 am »
no, lo mejor para no gastar combustible es intentar arrancar el coche lo menos posible y coger mas el coche de san fernando  >:D
Sardi
« Respuesta #18 en: 23 de Julio de 2008, 07:43:33 am »
Pues antes que eso, creo que la solucion definitiva es no tener coche  :P
Jesus Manuel
« Respuesta #19 en: 07 de Agosto de 2008, 12:54:42 pm »
que pongan el brico ya con sus fotitos y todo bien explicadito ,hay un monton de post que se sabe como empiezan pero no como acaban......
« Respuesta #20 en: 07 de Agosto de 2008, 19:43:50 pm »
onenight no es que entre mucho realmente  :-\
