Autor Tema: BRICO: sistema aparcamiento de 8 sensores por ultrasonidos  (Leído 6563 veces)
chiscueli
Re: sistema aparcamiento de 8 sensores por ultrasonidos
« Respuesta #25 en: 10 de Septiembre de 2006, 18:47:23 pm »
Como nota, habría que colocar una resistencia para limitar la corriente que puede consumir el relé y listo...
Depende, si es un rele de bajo consumo no hace falta.  O0
delta48
« Respuesta #26 en: 11 de Septiembre de 2006, 12:46:14 pm »
Suelen estar diseñados para consumir lo menos posible pero nunca está de más. Lo dejo en manos de cada uno, al igual que la protección para la descarga producida por la bobina...   O0
chiscueli
« Respuesta #27 en: 11 de Septiembre de 2006, 13:15:43 pm »
Vale  O0 O0 O0
kbul
« Respuesta #28 en: 12 de Septiembre de 2006, 18:07:30 pm »
Muchas gracias gente, a ver si me pongo al tema y no salen más dudas.
luisy
« Respuesta #29 en: 25 de Septiembre de 2006, 11:34:18 am »
yo los sensores que dicen k van bien son los que el sensor va separado de la carcasa, de forma que primero taladras el parachokes y despues metes la carcasa, despues el sensor y por ultimo una tuerca que sujeta todo este conjunto, pero estos sensores que decis nunca los he montado por lo que no se k tal salen, supongo k son esos que el sensor y la carcasa del sensor son un solo conjunto, y que alrrededor de este sensor lleva unas tiras de silicona dura para que queden bine fijados y por ultimo se inserta un anillo de silicona que fija el conjunto al parachokes,
si alguno lo ha instalado k me diga algo, yo los he visto aki en alcorcon por 68 euros el de 4 sensores con garantia de 2 años, pero no se si se podran pintar
ayudita pleaseeeeeeeeeeee. O0 [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #30 en: 25 de Septiembre de 2006, 11:37:18 am »
Una pregunta a los que tienen el de serie. que es lo que hace? solo suena o sale por pantalla alguna indicacion?, que llevais delantero y/o trasero?.
Cuantos son 4 atras y 2 delante?
Como se activan o desactivan?
Graciaaassss
« Respuesta #31 en: 25 de Septiembre de 2006, 13:24:15 pm »
son 4 delante y 4 detras.emiten un pitido espaciado que se acelera segun te acercas a algo,llegando a ser un largo pitido cuando estas a 50 cms +/- del objeto que sea.se activan,el delantero solo pulsando el boton del salpicadero,y el trasero unicamente (gravisimo fallo) al accionar la marcha atras (el delantero tambien se activa asi,es decir ambos) se desactivan ambos o pulsando el boton o iniciando la marcha (cuando andas hacia adelante unos 100 metros o mas,no lo se exacto o cuando pases de 30 km/h)
« Respuesta #32 en: 25 de Septiembre de 2006, 13:28:08 pm »
porque dices gravisimo fallo con el trasero? para que lo quieres activo ni no circulas marcha atras?
El pitido que suena por los altavoces? entonces por pantalla nada de nada, no?
« Respuesta #33 en: 25 de Septiembre de 2006, 13:43:06 pm »
los pitidos suenan o delante o detras,no por los altavoces.no se de donde salen exactamente,pero supongo que llevaran un minialtavoz.en la pantalla no sale nada.es mas como lleves la musica un poco alta (como suelo llevarla siempre) tienes que bajas el volumen paa poder oir bien el pitido.otra cosa que no me acaba de convencer es que te "avisa" de que ya casi tocas lo que sea,cuando estas bastante lejos de lo que sea,pudiendo arrimarte un poco mas para maniobrar o aparcar
lo de la marcha atras es por que si haces como me paso a mi,deje el coche caer un poco en una cuesta teniendo un todoterreno con defensas (encima  <cabreado) pensando que sonaria dandole al boton para activarlo,y derrepente sin previo pitido sono "ponk" ¡¡premio!! un minidescochon de la "magnifica" pintura del paragolpes trasero.entonces fue cuando descubri que el trasero solo se activaba cuando engranas la marcha atras
« Respuesta #34 en: 25 de Septiembre de 2006, 20:05:55 pm »
Cierto lo del error al activarse sólo con la marcha atrás: si cuando aparcas en cuesta, tienes bastante con dejarte caer, es decir, sin necesidad de meter la marcha atrás, resulta que el sensor no te avisa: tienes que meter la marcha y dejar el embrague pisado, para que funcione.
« Respuesta #35 en: 25 de Septiembre de 2006, 23:03:04 pm »
POLLOYVACA me aconsejas que lo instale en mi zafira, es que estoy bastante indeciso para ponerlo, pero al ponerlo no de fabrica si puedo elegir como se activa, pero quiero que me aconsejes si merece la pena, segun tu experiencia.
« Respuesta #36 en: 26 de Septiembre de 2006, 09:35:30 am »
por supuesto que merece la pena,es de gran ayuda a la hora de aparcar en sitios ajustaditos y para maniobrar.pero ya que puedes elegir,si te decides al final a ponerlo,busca uno que tenga una pantallita en la que te indica la distancia en metros hasta el obstaculo
« Respuesta #37 en: 26 de Septiembre de 2006, 09:37:42 am »
   O0 gracias por el consejo, asi lo hare.
luisy
« Respuesta #38 en: 26 de Septiembre de 2006, 10:03:38 am »
este es el k yo he visto en alcorcon (Madrid) y el precio es similar no recuerdo la diferencia en centimos pero se k son 68 con algo,
esta es la pagina por si os interesa
http://www.superinventos.com/S180238.htm
« Respuesta #39 en: 26 de Septiembre de 2006, 10:07:57 am »
Conoceis alguno con los sensores de delante?
Cual es mejor el que lleva para hacer los agujeros en el parachoques o el que va escondido y no hay que hacer agujeros?   :-\
luisy
« Respuesta #40 en: 26 de Septiembre de 2006, 10:12:17 am »
el que se instala en el parachokes es por ultrasonidos y el k como dices tu no se ve es electromagnetico,
el mejor con una grandiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisima diferencia es el de ultrasonidos.
recordarte que los murcielagos por ejemplo se guian por medio de esta tecnica, es tan simple como enviar una señal ultrasonica y medir el tiempo k tarda en recivir la respuesta, dependiendo del tiempo k tarda en recivir esa señal un comparador mide este tiempo y el resultado es una distancia en metros
es muy facil de diseñar uno y contruirlo pero el precio de las capsulas es casi de 15 euros mas los componentes ...............en fin es mas economico comprarlo ya hecho
« Respuesta #41 en: 26 de Septiembre de 2006, 10:15:00 am »
y los hay con sensores de delante?
luisy
« Respuesta #42 en: 26 de Septiembre de 2006, 10:16:04 am »
si pero creo k en mi caso no es necesario hacia delante ya me fijo yo !!!!!!!!!!!!!!!!!! jjejejejejejejej ;D ;D ;D :DD :DD ;)
« Respuesta #43 en: 26 de Septiembre de 2006, 10:21:48 am »
 ;D ;D graciosillo   :P  ;D ;D
No ves que yo uso gafas y ademas necesito lentillas debajo de las gafas para ver algo   <idiot
Es para cuando la mujer coga el coche (excusas).    ;D ;D
Ya que me pongo instalo los dos   ^-^  el mismo trabajo hay y encima tengo el system parking full  :DD
luisy
« Respuesta #44 en: 26 de Septiembre de 2006, 10:24:46 am »
bueno a ver si cobramos y me acerco a comprarlo cuando lo instale me currare un manual para k los demas podais montarlo con fotitos y eso
señor moderador le he enviado varios mails para enviarle un manualillo de intalacion de mejoras pero no tengo respuesta sulla.
luisy
« Respuesta #45 en: 26 de Septiembre de 2006, 10:25:29 am »
bueno me las piro a desayunar luego conecto saludos
dobler
« Respuesta #46 en: 26 de Junio de 2010, 18:31:26 pm »
referente al rele que comentais casi al principio, que rele o modelo deberia ser???
si no recuerdo mal no hay ningun brico por aqui de sensor de parking que mencione nada de ningun rele, si lo hay ponerme el enlace gracias....
por cierto en la pagina no me sale la opcion buscar.....os pasa lo mismo o se a modificado la web...ya se que esto no seria en este hilo pero aprobecho....saludos....
