Off Topic => La taberna de Zafi => Mensaje iniciado por: algoig en 28 de Diciembre de 2012, 18:25:45 pm
Título: CONSEGUIDO: Posible forma de desconectar ESP sin botón sport.
Publicado por: algoig en 28 de Diciembre de 2012, 18:25:45 pm
Bueno, pues eso, CONSEGUIDO DESACTIVAR EL ESP.  Ayer me lie la manta a la cabeza y lo probe (AL FINAL DEL POST ESTAN LAS FOTOS Y SEÑALO EL CABLE A PUENTEAR CON LA RESISTENCIA) ,  Siguen funcionando abs y demas. Continuo con la explicacion de como hacerlo despues de la explicación del cable a puentear. Se enciende el piloto en el salpicadero y lo unico necesario es un interruptor, que haber si alguien ayuda para que se pueda utilizar el origial, cambiando el pulsador del warning. Que funcione el piloto en el cuadro dependera del cuadro en si, que tenga integrado el led correspondiente. Que sencillo que es al final, despues de darle tantas vueltas.
Buenas, he estado revisando el tutorial "desmontar salpicadero zafira B" y en el apartado del conexionado del conector del calculador de ABS/ESP me he encontrado con que la via 7 del conector lleva la "señal del contactor de desconexión del ESP" al poner a masa segun parece. He hecho una busqueda por el foro y no he visto nada al respecto. Es facil que este equivocado pero por investigar no se pierde nada.
Aqui me surgen un par de dudas:
(http://i46.tinypic.com/iyh8xw.jpg)
(http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9AQHrxIbOHx0TkBQqVuejd-Oc8w1gbTXmkZDOiGgcVF7im8-o)
(http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ962TKbr08PIV2IL0hVQodOmTXfMjxdJO6G7IqMiWq4XbdYQq)
(http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZyktxWc2m8cnusfZZzLb4MxS72pzuEBckvdAJO4ZqcpnGJhLF)
(http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRm6eMFNSB-wJNNBTq1jExEKZiXdwBY39QW4dnZr5MsYy3vOwTQ)
(http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBqH4n5_jL-k2R6yEWhcTWCSGNUqYjNqRYQqYiOXxbArqSjn33)
(http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNU7OCWyb25IFkMPEz5bofvYlOZLGKiw3wH_hLfrcziPScTUWs)
Título: Re: CONSEGUIDO: Posible forma de desconectar ESP sin botón sport.
Publicado por: capitanety en 28 de Diciembre de 2012, 18:27:29 pm
jajjajajajjajaj
Publicado por: alberto23 en 28 de Diciembre de 2012, 18:27:45 pm
 XDD XDD XDD XDD XDD ya estaba interesado.
Publicado por: algoig en 28 de Diciembre de 2012, 18:29:18 pm
lo bueno es que el cable existe, haber quien es el majete que lo prueba.  *santa2* *santa2*
Publicado por: GAS GAS en 28 de Diciembre de 2012, 18:51:44 pm
Jajajajaja que mariquita
Publicado por: JavierBriz en 28 de Diciembre de 2012, 23:47:31 pm
Que jodio, esta si me la he comio  X'-X
La de sebas era muy evidente, pero esta  ;)
Publicado por: neozafira_A en 28 de Diciembre de 2012, 23:56:47 pm
He caido hasta yo y tengo una zafira A....  XDD XDD XDD XDD XDD
Publicado por: ADRILORE en 29 de Diciembre de 2012, 00:14:21 am
 XDD XDD :DD :DD
 *newyear*
Publicado por: astragti en 29 de Diciembre de 2012, 14:29:22 pm
ya te vale tiooo, jejejejjej, yo ya estaba guardando las imagenes y todo, jejejejej,
Publicado por: algoig en 29 de Diciembre de 2012, 23:48:59 pm
Jejeje. Es un 30% de verdad y el resto de invencion. Ese cable de entrada al mudulo del esp esixte realmente y su definicion es tal cual: desconexion del ESP por puesta a masa. Haber si miro en el autodata si tiene esquemas de cavleado y se puede ver de donde viene ese cable, si viniera dela botenera del  warning podria ser que alomejor es verdad al 100%. Para ello alguien que tubiera el boton de sport tendria que ver si ese cable se pone a masa cyando desconecta el ESP dejando 5 segundos pulsado el boton.
Publicado por: marcelinotas en 30 de Diciembre de 2012, 10:49:47 am
Yo no digo nada, que luego todo se sabe So.. So.. So.. So.. So.. So.. So.. So.. *newyear*
Título: Re:CONSEGUIDO: Posible forma de desconectar ESP sin botón sport.
Publicado por: piratasoft en 08 de Febrero de 2020, 22:53:43 pm
Se que es muy antiguo y lo mismo hay un brico, pero acabo de salir de un charco donde patinaban las ruedas y saltaba el esp y hubiera venido bien que se pudiera quitar.. Por lo menos para intentarlo. Ahora cuando he leído el post me ha dado luz y ha hecho poca gracia, pero cuabdo no es cierto 🤭 la verdad pero para eso.. Ha sido una broma
Publicado por: algoig en 09 de Febrero de 2020, 10:27:15 am
Basta con ver el final del post para darse cuenta de lo que es, pero para más detalles la fecha de inicio del post es el 28 de diciembre. [emoji16][emoji2957]
La parte del modulo y la entrada con la definición de anulación es cierta, es lo que pone en el manual, pero es zona desconocida, no hubo quien lo verificara...
