Opel Zafira B => (B) General => Mensaje iniciado por: Idigoras en 12 de Junio de 2013, 00:31:55 am
Mi Zafira es una CDTI 120 CV - 12/2007 y en su manual específica que viene de fábrica con aceite 5W-40 y que debía usar aceite GM-LL-B-025 o en último caso un Acea B4. Curiosamente el coche tiene FAP y EGR: esto significa que debe utilizar un aceite Mid SAPS - Acea C3.
NOTA: La norma Opel GM-LL-B-025 (nivel) no implica que sirva para motores con FAP; por ejemplo, hay un aceite de Repsol que avisa claramente de no usar con motores con FAP y en la etiqueta viene Opel GM-LL-B-025. Si vas a la ficha técnica te das el susto, si tiene tu coche FAP.
La ACEA C3 surge en el 2004. La Dexos2 comienza en 2010.
Me pregunto si en vuestros manuales de las Zafiras del 2008 hasta 2010 ¿motores 1.7 (110 CV y 120 CV)? viene que debéis usar un 5W-30.
Creo que Opel nos entregó manuales con un texto incorrecto a los que tenemos Zafiras con FAP anteriores a 2008.
¿Podéis mirar qué os pone, por favor? Gracias.
Si en mi manual del 2009, para zafira 1.7 cdti pone que hay que usar 5w-30
Gracias. Me aclaras mucho. ¿Qué norma GM pone qué debes usar? Y de no tener un aceite GM ¿que ACEA te admite?
Mirando en Opel, zona manuales http://www.opel.es/owners/manuals.html Zafira 2009
http://www.opel.es/content/dam/Opel/Europe/spain/hq/es/03_Owners/Manuals/Manual_Zafira_2009_es.pdf#page=221&zoom=auto,0,126
bien que lo explican en la página 223:
Calidad del aceite de motor para el plan de revisiones europeo.
GM-LL-A-025 =Motores de gasolina
GM-LL-B-025=Motores diésel sin DPF
ACEA-C3=Motores diésel con DPF
GM=General Motors Europe
LL=De larga duración
A o B = Especificación de la calidad del aceite de motor
025=Índice de validez
¿Habrá alguna Zafira 2009 con CDTI? Creo que los quitaron los motores FIAT/GM?
Justo esa página es la de mi manual, no, en el 2009, todavia se vendian motores 1.9 cdti de 120 cv fiat, ejemplo es clodoveo, mi paisano de móstoles, Maguayo, tambien la compro en el 2009 y es 1.9 cdti 150 cv fiat y hay muchos más, yo fui de los primeros en comprar la 1.7 cdti 110 cv isuzu, pero porque era la que entraba en el plan 2000E ;)
yo tengo la 1.9 cdti de enero del 2009 y pone aceite 5w 30.
Queyo sepa a mi no me viene, lo que si me viene es una tabla de las temperaturas que cubre el aceite en funcion de la viscosidad del mismo, de todas formas en todos los coches que he tenido, siempre he usado un 0W50, 5W30, o 5W40, y siempre me ha funcionado todo de lujo, ahora con el fap tengo que tener un poco mas de cuidado, pero nada mas, no te preocupes tanto, un 5W30 es mas que suficiente para que todo valla bien O0 O0
Según mi manual de servicio (http://clubzafira.com/index.php?topic=56529.0), hay que usar el GM-LL-B-025, y en el conce le vienen poniendo el 5W30.
Según el mismo manual:
- El ACEA C3 lo ponen para Vivaro y Movano con FAP, pero en la Zafira no especifican.
- Cuanto a las viscosidades aceptan 0W30, 0W40, 5W30 y 5W40, pero no especifican uno en concreto, debe depender de la zona donde te muevas (por el clima)
PD. Como bien dice JavierBriz, la Hija es una CDTI, de 150 cv, fabricada entre enero y marzo del 2.009 (entre que la encargué y me la trajeron), lo que no tengo ahora del todo claro si es modelo 2008.5 o 2009 (aunque me inclinaría por lo primero)
Espero que no hayas usado un 0W-50....al menos que participes en carreras.
La tiene casi preparada para carreras >:D >:D el AmmA Marcelino O0
He escrito a Opel para qué me respondan.
Tengo curiosidad.
Estimados Sres:
Tengo un Opel Zafira matrícula y con Nº de Identificación: G = Gliwice (Polonia) motor GMPTE D – Z 19 DT / 5566420 comprado en diciembre 2007 a .... Según tengo entendido dicho modelo lleva Filtro de partículas (DPF) y EGR.
En el manual obliga a usar aceite GM-LL-B-025 o en caso de emergencia un ACEA B4 pero tengo entendido que estos coches no deben llevar aceites que no sean Mid Saps o ACEA C3 o Dexos 2.
Buscando información en la web de Opel, zona manuales http://www.opel.es/owners/manuals.html he abierto uno denominado Zafira 2009 http://www.opel.es/content/dam/Opel/Europe/spain/hq/es/03_Owners/Manuals/Manual_Zafira_2009_es.pdf#page=221&zoom=auto,0,126
que en la página 223 explica:
"Calidad del aceite de motor para el plan de revisiones europeo.
GM-LL-B-025=Motores diesel sin DPF
ACEA-C3=Motores diesel con DPF".
Me gustaría saber si debo usar un aceite nivel ACEA C3 ó Dexos2 en mi coche o puedo poner cualquier aceite que sea GM-LL-B-025 tal como viene en el manual del propietario.
Se lo pregunto porque es confuso ya que hay aceites en el mercado que son nivel GM-LL-B-025, aprobados por Opel, pero en su ficha técnica dicen que no se puede usar con coches con Filtro de partículas, como el mío.
Por ejemplo: Repsol 5W-30 Common Rail
http://www.repsol.com/imagenes/es_es/Repsol_RP_ELITE_COMMON_RAIL_5W30_REV_3_abr_2011_tcm7-49696.pdf
Texto de la ficha técnica: "● No aplicable a motores con filtro de partículas diesel, DPF. Nivel de calidad ●API SL/CF ●GM LL-A-025 ●ACEA A3/B4 ●VW 502.00/505.00 ●GM LL-B-025 ●MB 229.5●RN0700".
Y sin embargo en mi manual pone de usar aceite con el mencionado nivel de calidad GM.
Espero la respuesta a esa duda que ellos plantean con los manuales <locoloco <locoloco
¡Joer! Me han llamado de atención al cliente y según el departamento técnico de Opel puedo usar aceites que lleven GM-LL-B-025.
Si mi coche lleva DPF no lo entiendo.
Ya te lo he dicho AmmA están <locoloco <cabreado
Locos no están. Es para cubrirse las espaldas de todos los fallos que dieron las EGR y que cambiaron campaña sin decir nada.
Ahora mi coche está fuera de garantía y lo que pase les da igual. Si lo llevo al conce te ponen un C3 y si lo llevo a un taller no es asunto suyo.
Yo lo llevo siempre a la casa para cambiar el aceite y filtros cada 15000 km y la EGR me ocupo yo y el AmmA Julián cada 30000 km de cambiarla y limpiarla y así evitar problemas AmmA
¿Cada 30.000 Km? Yo hago el 90% carretera por eso no me preocupo mucho de la EGR.
Voy a escribir a Michael Seeman de GM.
Con ese uso normal que Noo te preocupes AmmA yo tampoco me preocuparía O0
A los 100.000 Km sí que pienso limpiarla. Igual intento quedar con vosotros.
Seguro que el AmmA Pablo lo hace con los ojos cerrados O0 O0
Quiero llegar al fondo de la cuestión.
He escrito a Repsol y les he preguntado:
Estimados Sres:
Tengo un Opel Zafira CDTI de 120 CV motor GMPTE D – Z 19 DT / 5566420 comprado en diciembre 2007. Dicho modelo lleva Filtro de partículas (DPF) y EGR.
Estaba interesado en su aceite Repsol 5W-30 Common Rail.
http://www.repsol.com/imagenes/es_es...tcm7-49696.pdf
Texto de la ficha técnica: Nivel de calidad ●API SL/CF ●GM LL-A-025 ●ACEA A3/B4 ●GM LL-B-025
Pero en ésta escriben: "● No aplicable a motores con filtro de partículas diesel, DPF”.
Opel obligan a usar aceite GM-LL-B-025 en mi coche.
Me pregunto por qué no puedo poner Repsol 5W-30 Common Rail ya que tiene dicha homologación.
Atentamente
T_T AmmA
Menudo rollo . Yo ahora llevo el dexos 2 . Se puede o no senpuede usar este . ee
Menudo rollo . Yo ahora llevo el dexos 2. Se puede o no se puede usar éste. ee
Si, claro, de hecho Dexos 2 es ACEA C3 pero con una durabilidad de 30.000 Km (*) y tiene cenizas sulfatadas - 0'8 mientras que los GM-B-LL-B-025 rondan los 1'1. Dexos 2 sustituye a las anteriores, no hay problema.
La duda que estoy tratando de clarificar es lo relativo a la norma GM-LL-B-025 que nos "guió" durante años, hasta el 2010.
Fijaté si vas a un almacén de aceites - no saben nada - y compras el aceite de Repsol arriba mencionado. Tú ves Common rail (hace años estaba de moda por ser novedad), lees detrás GM-LL-B-025 y te quedas super tranquilo pero ya ves que, tal como dicen los de Repsol, no se puede poner a tu coche.
(*) http://www.rpi-inc.ru/materials/18/D1S2/Leber.pdf Ve a la página 20 de 23.
Y éste http://autorecambioslagunak.com/dossier.pdf Motul del 2008:
GRUPO OPEL
Los nuevos motores OPEL a partir de Vectra C exigen homologaciones de GM, son del tipo “Service” igual que BMW.
SPECIFIC LL-A/B-025.
En OPEL el testigo “Service” se enciende por litros de combustible consumido, montando un lubricante de inferiores prestaciones, el testigo “Service” se encenderá en el mismo número de kilómetros que si montara el homologado, pero con el perjuicio para el motor a nivel de desgastes (pérdida de viscosidad) que el lubricante NO homologado".
Te puedo decir que el téstigo de calidad del aceite es muy preciso en GM, no confundir con el INSP.
Estimados Sres:
Atentamente
Perdonar la tardanza. Hasta septiembre no pude hacer nada.
Respuesta de Repsol: "Respuesta: Me han llamado y dicho que el filtro del Opel Zafira tolera el nivel de cenizas que tiene el Repsol 5W-30 Common Rail pero que otros coches con FAP no lo hacen y deben usar uno con menos cenizas como el Repsol Elite Evolution Long Life 5W30 que también puedo usar yo al ser Dexos 2.
Al tener el primer aceite aprobación GM-LL-B-025 el filtro no va estropearse en pocos km. por uso de este aceite".
Ahora está claro. Los primeros FAP no eran tan restrictivos como los siguientes.
Hola, esa misma duda pregunte, despues de indagar, mirar otros foros con mismo motor, etc, gente que a preguntado en "sitios" alguno oficiales y ellos mismo no tiene claro, la conclusión es que si tienes fap, olvidate de ll-b-025, tienes que poner C-3, ahora el aceite GM 5w30 dexos2 dice claramente que es C-3, y cualquier otro 5w30 que sea C-3 aunque no ponga dexos2, también te valdría. Aún así, yo tenia una garrafa del antiguo GM 5w30 y con 2 litros de aceite que por supuesto los he gastado sin problemas.
El antiguo sería éste GM 5W-30 Longlife Super Sintético http://www.opel.es/posventa/mantenimiento/revis%C3%B3n-opel.html Cumple con los estándares de GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, SAE 5W-30, ACEA A3, B4, API SL/CF.
Es cierto que puedes poner un Acea C3 sin problemas. Pero si vas a cambiarlo cada 15.000 Km/1 año porque puede pasar que un aceite sea ACEA C3 y no aguante más de 15.000 Km. En los 5W-40 es fácil que te pase.
Ve a la página 20 de aquí http://www.rpi-inc.ru/materials/18/D1S2/Leber.pdf y verás la diferencia entre una ACEA B4 y una GM-LL-B-025.
Dexos 2 es un Long Life que aguanta 30.000 km/ 1 año en diesel. Hay Long Life que duran 2 años y 50.000 Km pero que yo sepa no es el caso de Dexos2. Si coges, por ejemplo, Motul Specific Dexos 2 verás que pone 30.000 Km/12 meses.
Un Dexos 2 es un ACEA C3 long life: Un GM LL-A/B-025 para DFP de última generación.
Te puedo decir que una vez puse el Shell Helix Ultra Extra 5W-30 y como es VW 507 - sé que hay motores VW que lo usan para 2 años/50.000 Km - estaba tranquilo si le hacía 20.000 Km/1 año. Lo que no he visto es un aceite Dexos2 y VW507, sí aceites Dexos 2 (que es LL/30.000 Km según GM) y VW 505.01 (que es para 15.000 Km según VW).
Opel junto con VW fue innovadora con los Long Life: http://www.elmundo.es/elmundomotor/2003/10/13/tecnica/1066048085.html
