Zona Bricos (Zafireros participativos) => Zafira B => (B) Bricos Interior => Mensaje iniciado por: chiscueli en 19 de Septiembre de 2006, 20:04:34 pm
A petición de gigantillo, se cuelga un PDF realizado por él de como desmontar los accesorios de la consola.
Las preguntas, consultas y/o sugerencias a su autor gigantillo.
Genial!!!, pero por favor, deja de desmontar el choche, que da una pena verlo... ;D ;D
OLE TUS HUEV... O0
Yo no me atrevo ni a abrir el cenicero.
:o :o
Y supongo que esa noche dormirias con el perro o en el sofa.
Joer tio me quito el sombrero.
Una pregunta:si se quiere poner otra radio, luego tienes que ir al concesionario para meterle el tech 2?
Eso ya no te lo puedo decir pues en cuanto a electronica no tengo casi idea.
El desmontaje mas o menos me lo sabia pues tuve la suerte de poder estar mas o menos presente mientras me lo hacian en el conce,para instalar el Parrot, aunque he desmontado cosas que no hacen falta y el chispas no quito, pero asi era mas facil par no tener que esar a tientas al pasar los cables
Genial, pero Chiscueli que es GIGANTILLO o gitanillo :DD
Estoy <idiot, ya lo cambio. ;)
joe te mereces un premio tio,ni loco me pongo yo a quitar todo eso,seguro que luego me sobraban piezas <idiot
no puedo descargar el brico, me dice que el archivo está dañado ¿puede ser?
Yo lo acabo de ver ahora mismo así que el archivo está bien. Inténtalo de nuevo.
nada, que no hay manera, "error al abrir el archivo, está dañado y no puede repararse"
Con que programa estas intentando abrirlo?
con adobe reader 6.0
Pues a mí con 6.0 no me da ningún problema.
Pues deberia abrirlo.
hay manera de verlo de otra manera?
abierto con adobe reader 7.0 a la primera y sin problemas ;)
impresionate el pdf :o :o :o para quitarse el sombrero :)
Gigantilloooooo!!!! 8) 8) 8) 8) 8)
Pa quitarse el sombrero O0 O0 O0 O0
Enviame tu email, que lo tienes oculto, y te lo envio por el, a ver si asi....
Puffff que miedo ! ENHORABUENA !
se lo mandé a chiscueli, gracias
ya está, graciaaaas O0
a mi sin problem, tiooo yo no ago eso ni <locoloco
Muy bueno el brico
Tengo un problema al sacar la radio, y es que no se como es exactamente, yo lo que hago es meter unas barras de estañar por lo agujeros, pero la radio, tiene que salir sola hacia afuera?? o hay que meter las barras y tirar de ella?? de que forma tiráis???
Yo es que meto las barras pero la radio ni se mueve, no se si lo hago bien o mal
yo solo te digo Emi, que en las A va mas duro que la leche y eso que yo le metí un util para radios que coincidia con los agujeros de mi radio, pero no queria salir. Va muy dura pero en teoria es solo eso liberar las pestañas con el util y tirar hacia afuera
Bueno. decir que conseguí sacarla, peeeero, soy incapaz de meter la radio, cuanod esta apunto de encajar me hace atrás como un tope y no me deja empujarla, creo que podría ser el mazo de cables, que me pega atrás y me hace tope ¿que creéis vosotros que es?
Asi me queda la radio y no soy capaz de meterla mas, era que tendré que hacerlo a fuerza bruta?? pero no creo...
(http://img256.imageshack.us/img256/3256/18032009164.jpg) (http://img256.imageshack.us/my.php?image=18032009164.jpg)
Lo mas seguro es que haya por detras algo que estorbe. Casi seguro que son los cables.
Si desmontaste el frontal, lo separaste del cuerpo del radio CD, es posible que no esté bien encajado.
Si no es eso seguro que las patillas laterales que enganchan el radio CD al coche se han abierto demasiado y ahora no pasan O0
Hola emiliano, mira a mi cada vez que he tenido que sacar la radio, que han sido varias veces, casi siempre me ha ocurrido lo mismo que a ti, y te puedo decir con toda seguridad que es el mazo de cables del propio radio, lo he solucionado al segundo o tercer intento y lo que simplemente le hago es tratar de que el mazo de cable se valla recogiendo hacia atras hasta alguno de los huecos de los laterales. Tambien a veces lo he solucionado con tan solo girar el mazo y clavija hacia la izquierda o derecha, pues resulta que cuando sacas el radio y quitas el conector, a veces nosotros mismo dejamos girado este mazo en sentido contrario al que traia y la propia curva anormal que ahora hace dificulta totalmente la inserccion del radio.Un saludo espero que te sirva
Alguno sabe como desmontar las salidas de aire de los laterales del salpicadero?
Bueno hoy mi padre ha conseguido meter la radio, por lo que me dijo los que hizo fue una vez quedaba en ese tope que no entraba mas, ir empujándola hacia adentro pero moviéndola a la vez hacia los lados y arriba y abajo, como para ir encajándola y así entro, digo yo que sera porque como la radio entra muy ajustada en el hueco tendrás que ir encajándola así...
Gracias a todos pos vuestras ayudas O0 O0
No se como irá en el zafira B, pero en el A si quitas la guantera, tienes acceso (con dificultad) a la trasera del radiocd y puedes ir tirando del mazo de cables al mismo tiempo que empujas el radio
En la B yo creo que también porque cuando quite la radio descubrí que la luz de la guantera no estaba apagada, es decir se me queda encendida, otro problema que a ver como lo arreglo, de momento quite la bombilla, por lo que si veía a luz hay un hueco por el que se puede acceder.
Pero bueno ahora ya la tengo encajada.
Pues ya lo sabes para la proxima...desmontas la guantera, que son 4 tornillos, y así tienes acceso al mazo de cables del radio para ir tirando mientras la introduces (la radio >:D)
Era la opción que tenia si mi padre no la hubiese metido antes ;D al menos la guantera ya tengo la experiencia de quitarla y ponerla :)
ya te conteste con el tema es que no habia tenido tiempo antes, pero mira si quitas el mando del clima y metes la mano por detras de la radio tiras de los cables mientras metes la radio y asunto solucionado sabes, bueno macho veo que ya lo has solucionado, jajjajjaja O0 O0 O0 O0
Genial, que manual mas guay, ahora ya he aprendido más sobre como desmontar el coche O0 O0 O0 O0 O0
asi me lo hizo mi amigo max , aprovechando el boton ciego O0 O0 O0
