Opel Zafira B => (B) General => Mensaje iniciado por: pacman en 20 de Julio de 2009, 12:15:51 pm
Título: Abrir mando para cambiar pila
Publicado por: pacman en 20 de Julio de 2009, 12:15:51 pm
Hablando del mando manos libres sin llave...
Ayer me costó arrancar porque daba pitido de no mando cerca. Tuve que acercarlo mucho al receptor para poder arrancar así que debe estar gastada la pila
El caso es que intenté abrirlo para ver la pila que llevaba y no puedo. En el manual pone que presionando el botón de bloqueo y presionando la chapa metálica con el logo de opel debería salir pero no sale, no hay manera
Título: Re: Abrir mando para cambiar pila
Publicado por: xanvi en 20 de Julio de 2009, 12:23:05 pm
Si no puedes abrirlo vete a un servicio oficial Opel para que lo hagan ellos haber si lo vas a forzar y vas a romper las patillas y entonces si que la averia es grave O0
Publicado por: ^AS^ en 20 de Julio de 2009, 12:27:51 pm
Pues no, no sale.  :o
A ver si alguien sabe por qué y si no cuando lo averigües nos lo cuentas
Publicado por: pacman en 20 de Julio de 2009, 13:15:58 pm
La parte de atrás con la llave auxiliar de plástico sí que sale bien pero la d ela pila no hay manera
Ya no seguí intentándolo e iré al servicio oficial como dice xanvi pero entonces me intentarán colar su pila a 20€  :-\
Publicado por: Bourbon en 20 de Julio de 2009, 13:26:34 pm
Pues yo la cambien sin mas problemas, eso si... a la llave principal (la que se esconde). Y lo hize con la uña, compre la misma que me costo cinco euros y a funcionar. Lo que no se es como cambiar la pila a la llave fija, pero no se me a dado el caso de tener que cambiarla.
Publicado por: Enrique en 20 de Julio de 2009, 15:26:46 pm
la dela llave fija si que no se me habia ocurrido, pero cuando tenga que cambiarla ya sabre entonces como hacer, jajajaj
Publicado por: ^AS^ en 22 de Julio de 2009, 20:55:18 pm
El tema es que la llave de marras no es ni la fija ni la que se esconde, es la del Open&Start, que no es igual y que efectivamente no sale como dice el manual...  >:(
Publicado por: zruspi en 23 de Julio de 2009, 14:22:08 pm
Yo la llave la saco como si nada, pero no me he puesto a mirar la pila.
Publicado por: alvamar en 06 de Agosto de 2009, 23:48:33 pm
Hola a to@s
Más fácil que todo eso: ayer precisamente, día 5 de agosto para más señas, se me calleron al suelo las llaves junto con todos los papelotes que te dan en el conce y vualá, la llave abierta como un kiwi: llave por un lado, pila por otro, tapa debajo el sillón.
Ya sabes un resbalón p´al suelo y ya está.
Un Saludo
Publicado por: ^AS^ en 11 de Agosto de 2009, 01:04:40 am
Hola a to@s
Un Saludo
 ;D ;D ;D ;D ;D
¿Puedes hacer un brico, tío? ¿Altura de la caída? ¿Composición del suelo? ¿Consideramos una acelaración de 9,8 m2 o aumentamos a 2g por ejemplo?   :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Publicado por: alvamar en 11 de Agosto de 2009, 22:22:11 pm
Parece coña pero os aseguro que es así al 100%  :DD  :DD
Publicado por: cabezanet en 12 de Agosto de 2009, 13:11:05 pm
Para sacar la bateria de una llave Open&Start hay que tirar hacia arriba de la tapa plateada, y no hacia "delante" como ocurre con la tapa plateada bajo la que se encuentra la llave de emergencia.
Yo lo he hecho así, es decir, colocas la llave sobre una superficie horizontal y tiras hacia arriba, no tiene pestañas ni nada parecido, simplemente entra y sale a presión, tampoco hay que hacer ningún movimiento en ningún otro sentido.
Publicado por: zruspi en 12 de Agosto de 2009, 16:52:11 pm
Por un lado esta la tapa plateada que se saca tirando hacia fuera, por unos carriles que lleva y te queda a la vista la llave de emergencia. Eso ya lo tengo asumido.
Pero tirar de la tapa hacia arriba, la misma tapa de la llave? o la otra tapa?. O sea, la que tiene el simbolo de Opel?. Es que lo veo como si fuese un conjunto y me da un poco de miedo que parta la carcasa entera. :-\
Publicado por: cabezanet en 12 de Agosto de 2009, 19:36:32 pm
Efectivamente tirar de la tapa con el logo de Opel hacia arriba. No te preocupes ya lo hice una vez porque el manual no lo explica nada bien y todo correcto.
Si tuviera tiempo hacia un tutorial o videotutorial, pero lo siento no tengo nada de tiempo.
Publicado por: batman en 12 de Agosto de 2009, 22:36:01 pm
y dices que te cobran 20 lereles por la pila! que pasada!
Publicado por: zruspi en 13 de Agosto de 2009, 14:22:30 pm
Gracias, lo probare. O0 O0
Publicado por: pacman en 03 de Septiembre de 2009, 09:57:35 am
Efectivamente es así, lo he probado y funciona
Hay que pulsar el botón de cerrar y a la vez meter la uña y tirar hacia arriba (mejor desde la parte plateada) y sale toda la tapa junta, la parteplateada con la de plástico y ya se accede a la pila, que es una plana redonda de 3v
Muchas gracias cabezanet
Publicado por: pretorian en 29 de Julio de 2010, 21:50:40 pm
alguien sabe abrir la de la llave fija?
la que se es la llave que se esconde, es facil pero la otra sera pa ingenieros alemanes  <cabreado
