Opel Zafira A => (A) General => Mensaje iniciado por: zafiro76 en 07 de Octubre de 2009, 17:32:25 pm
Título: cambiar cuadro
Publicado por: zafiro76 en 07 de Octubre de 2009, 17:32:25 pm
Pues que echando un vistazo por los mensajes me encontre con una foto de un cuadro de un Astra sport con el fondo blanco y se me planteo la siguientes dudas ¿Es tan facil como quitar uno y poner otro? ,si asi fuera ¿Que kilometros aparecerian, los del cuadro o los del coche?.   ;)
Título: Re: cambiar cuadro
Publicado por: MAguayo en 07 de Octubre de 2009, 17:36:49 pm
En principio, parece que por lo hablado los del cuadro nuevo.
Me suena que alguien lo ha hecho, al menos en la B
Si te pasas por aqui (http://clubzafira.com/index.php?topic=12447.0) encontrarás
Citar
- BRICOS Iluminación azul:
           - BRICO: Montaje Esferas blancas con iluminación en plasma azul en Zafira A (por FPRIETOV)
           - BRICO: Cambio a azul iluminación mandos de iluminación en Zafira A (por FPRIETOV)
           - BRICO: Cambio a azul iluminación mandos de volante en Zafira A (por Penuja)
           - BRICO: Cambio iluminación a azul MID/TID en Zafira A (por FPRIETOV)
           - BRICO: Luz azul en apertura de guantera en Zafira A (por Penuja)
Algo creo que te servirá al menos para hacerte una idea
Publicado por: zafiro76 en 07 de Octubre de 2009, 17:45:13 pm
Gracias Maguayo. Por lo que tengo oido por ahi, una forma rapida de bajar los kilometros a un coche es cambiarle el cuadro, pero creo que tambien estan grabados en más sitios (en llave, por ejemplo en los BMW o Mercedes). En caso de hacerlo querria poner los que tiene mi coche ¿con el TECH2 se pueden modificar?
Publicado por: MAguayo en 07 de Octubre de 2009, 17:51:16 pm
Eso es ilegal, que lo sepas.  >:(
No sé el procedimiento, nunca me ha interesado  ^-^
PD. me autocensuro la metida de gamba hasta el cuello, y pido disculpas
Eso no sólo no es ilegal, sino muy loable [plas] [plas] [plas]
Publicado por: xandaschurras en 07 de Octubre de 2009, 17:58:23 pm
Como te dicen eso es ilegal, pero si le cambias el cuadro uno por otro tienes que ponerle los kilometros del cuadro original.
Eso lo puedes hacer con el OP-COM, dependiendo del cuadro, hay algunos que no dejan
Publicado por: Thelemaco en 07 de Octubre de 2009, 18:17:41 pm
Poner los km de tu coche es ilegal  :o :o :o :o :o :o :o
Publicado por: cocofanio en 07 de Octubre de 2009, 18:36:28 pm
parece un error de interpretación... Precisamente lo que quiere hacer, según leo, es poner los km originales que tiene su coche y eso no es ilegal. Ilegal es manipular km para sacar un beneficio ante un posible comprador.
Publicado por: romerojota en 07 de Octubre de 2009, 18:44:10 pm
creo que aparecen los que lleva el cuadro, de todas formas yo intente cambiar un cuadro de un Astra sport con el fondo blanco y fue incompatible con mi modelo de zafira, debes asegurarte si es compatible con tu modelo, y lo que hice  al final es cambiar las esferas blancas al cuadro mio, eso si debes desmontar todo el cuadro como te menciona maguayo en los bricos mencionados.
Publicado por: zafiro76 en 07 de Octubre de 2009, 18:46:34 pm
Lo que planteo es cambiar mi cuadro por uno de un Astra sport con el fondo blanco. Me imagino que la pantalla de los kilometros esta integrada en el cuadro y no se puede cambiar. En el caso de que consiguiera un cuadro querria saber si existe la posibilidad de poner los kilometros de mi coche y que yo sepa, eso no es ilegal <mazo
Publicado por: zafiro76 en 07 de Octubre de 2009, 18:48:46 pm
El problema de incompatibilidad ¿fue por que el cuadro no es igual o porque no lo reconoce la centralita?.
Publicado por: romerojota en 07 de Octubre de 2009, 18:52:40 pm
es posible que la centralita no lo reconociera porque al conectarlo no hacia nada como si no le entrara corriente no hacian nada las agujas y no se encendia las luces interiores y al ver el modelo eran distintos el del astra es de la marca woodoo y el mio era otro fabricante.
Publicado por: zafiro76 en 07 de Octubre de 2009, 18:58:31 pm
Pues si que es raro :o. Utilizando los mismos motores pensaba que los cuadros serian compatibles sin tener que hacer nada. De todas maneras seria un milagro encontrar algo en un desguace por esta zona, con deciros que no fui capaz de encontrar un volante para un 307 :8(.
Publicado por: romerojota en 07 de Octubre de 2009, 19:05:28 pm
A lo mejor con el mismo motor puede ser compatible, date cuenta que la mia es un DI y  lo saque de un Astra TDI que si son motores distintos, y pensaba que los cuadros eran compatibles por el tema de que coincidia las RPM y los velocimetros,  como me salio por 20€ (por eso lo cogi) y lo que aproveche al final fue las esferas cambiadas,  si no, no hago nada.
Publicado por: xandaschurras en 07 de Octubre de 2009, 19:30:20 pm
Yo te pongo como hacerlo mas arriba, con el OP-COM. O0
Lo que pasa es que hay que avisar de esa "ilegalidad" porque facilitar informacion y demas de esas cosas, puede traerte problemas, no se si veis por donde voy yo.
Tendras que coger un cuadro con los mismos rangos de RPM y Velocidad, y dentro de eso los habia de dos marcas, uno creo recordar VDO y el otro Siemens o algo asi.
Publicado por: zafiro76 en 07 de Octubre de 2009, 19:53:38 pm
Creo que me estoy complicando la vida :P. Sear más facil conseguir las esferas blancas y ponerselas al mio. Lo que no he conseguido es encontrarlas en e-bay. Encontre unas, pero estaban en millas en vez de km.
Publicado por: Elcolchones en 07 de Octubre de 2009, 20:13:56 pm
Yo tambien tengo un cuadro de astra g sport dti, con esferas blanca,agujas rojas y aros <love,mi zafi tambien es dti O0 cuando tenga ganas de desmontar todo el frontal lo pondre ^-^,si es compatible y marca los km de mi zafi perfecto [plas] si no es asi tendre que desmontar los dos cuadros <cabreado y montar las esferas blancas,agujas rojas y los aros <love en el mio.
Publicado por: zafiro76 en 07 de Octubre de 2009, 20:50:46 pm
Pues ya nos contaras ;)
Publicado por: TRULY en 07 de Octubre de 2009, 23:12:35 pm
pues no se que decirte porque ponerle esferas blancas a este cuadro no es algo precisamente que se haga en 5 minutos y menos si no estas muy experimentado. De todas formas el cuadro del astra y el de la zafi aunque lo pueda parecer no son de la misma medida y queda un hueco que se ve.
si te cuadra...........
Publicado por: MAguayo en 08 de Octubre de 2009, 00:48:06 am
Perdón he intentado corregir el post.
Mis más sinceras disculpas Zafiro76  :8( :8( :8( :-\ :-\ :-\
Aún así yo lo desconozco, haz caso de Xandaschurras  O0
PD:
¿Tú no conoces la nueva forma de recaudar que se han inventado?  >:D ;D ;D ;D
Publicado por: zafiro76 en 09 de Octubre de 2009, 11:38:58 am
Tranquilo Maguayo, disculpas aceptadas O0. De todas maneras, leyendo mi post de nuevo, creo que se prestaba a la confusion porque dije que una forma de bajar kilometros era cambiando el cuadro. Con esto queria decir que los kilometros que me aparecerian serian los del cuadro nuevo.  :P
Publicado por: danizafira en 09 de Octubre de 2009, 14:07:08 pm
porque quieres cambiar el cuadro??? por placer o para venderlo con menos kilometros???.si es por que te gusta el fondo blanco por que n le cambias solo las esferas...si es para venderlo me callo!!
(http://i33.tinypic.com/aacgh1.jpg)
Publicado por: TRULY en 09 de Octubre de 2009, 14:10:30 pm
Eso me gustaria saber a mi, porque es casi mejor ¡¡¡ que no mas sencillo !!! poner las esferas en blanco y listo, pero sus motivos tendrá  O0
Publicado por: Elcolchones en 26 de Octubre de 2009, 20:29:26 pm
Os cuento,el cuadro es compatible, es el mismo motor,se enciende y se ilumina todo  O0
Pegas:el frontal es tres dedos mas corto en la parte baja,nos quedaria un hueco,al ser de un astra g,si fuese de la zafira  O0 y el kilometraje es el del coche que lo llevaba puesto. <cabreado <cabreado
Publicado por: zafiro76 en 27 de Octubre de 2009, 20:42:17 pm
Pues a simple vista parecian iguales  :'(. De todas maneras en caso de hacer algo pondre las esferas, y que sepais que no pienso vender mi zafira y menos con los kilometros trucados <mazo. Lo que no encontre en ebay son las esferas en blanco y en km/h, las que encontre son en millas. ¿Como hicisteis con las agujas? ¿Las pintasteis en rojo?
Publicado por: TRULY en 27 de Octubre de 2009, 22:49:56 pm
nosotros los que llevamos el de innoparts, SI
Publicado por: danizafira en 28 de Octubre de 2009, 03:36:50 am
las agujas las puedes o bien kitar con un tenedor o con las dedos,yo lo hice con las manos...recuerda no debes girarlas bajo ningun concepto ok solo tirar para arriba sin miedo kizas se desmonte la tapita negra que lleva la aguja pero no pasa na luego la pegas,¡recuerda no debes girar ok! y luego al ponerlas mas delo mismo sin girarlas,pintar si las puedes pintar pero tiene que ser con pintura yo por ejemplo compre pintura de esa que sirve para retocar los arañazos de los coches,no vale permanente si no no te ilumina,y solo pinta la parte de abajo donde esta lo blaco..ok espero que todo te vaya de perlas....a por cierto yo antes de montar el cuadro y montar todo de vuelta puse el cuadro en su ficha y le di al contacto para que las agujas se pusieran en su sitio pero si no las giras no deberias tener problemas...un saludo y ya nos contaras.
Publicado por: Elcolchones en 29 de Octubre de 2009, 21:03:39 pm
Si es compatible como era mi caso,con cambiar el frontal negro,te es suficiente,unica pega que el astra tenia 63000 km mas que el mio, por lo cual tuve que dejar mi cuadro e intercambiar las piezas
Publicado por: ZAFIRUKI en 30 de Octubre de 2009, 01:00:17 am
Yo primeramente compre unas esferas de la marca BC CORONA y las lleve montadas bastante tiempo,y un dia ara cosa de un año mas o menos encontre en un desguace un cuadro completo y bastante nuevo de un astra G sport,me cobraron por el 30 euros,lo desguace y monte las esferas,las agujas y los aros de del exterior de los relojes que son mas grandes y le da un toque mas deportivo al cuadro.
Publicado por: Elcolchones en 31 de Octubre de 2009, 21:48:53 pm
Zafiruqui hicistes lo mismo que tenido que hacer yo.  <cabreado <cabreado
Publicado por: gaitano en 09 de Noviembre de 2010, 11:36:17 am
perdonar soy nuevo en el foro y todavia no se bien como va,lo que necesito es saber la luz de carretera cual es y como dse desmonta el cuadro
gracias ;D
Publicado por: Saeta en 09 de Noviembre de 2010, 11:37:27 am
gracias ;D
Empieza por leer las normas del foro.  O0
http://clubzafira.com/index.php?topic=5.0
Publicado por: chupy en 19 de Febrero de 2011, 02:52:50 am
olle amigo aki en el norauto estan las esferas de la zafira en blanco y hay una pagina de ventas que tambien las tiene lo uqe no recuerdo es el precio pero si estan en kilometros
Título: Re:cambiar cuadro
Publicado por: karlitosmexico en 08 de Octubre de 2016, 17:40:03 pm
Estimados disculpen por retomar este tema
las bombillas que trae la zafira B son iguales a las zafira A astra G tipo T-10 o de que tipo trae pienso cambiar la iluminación del cuadro de Instrumentos pero necesito saber que tipo de led lleva
