Zona Bricos (Zafireros participativos) => Zafira A => (A) Bricos Mecánica => Mensaje iniciado por: penuja en 18 de Julio de 2010, 21:38:22 pm
Despues de encontrarme con una averia estube buscando por el foro y encontre muy poco cosa de como cambiarlo y no aclara nada
He realizado el cambio del sensor y ya de paso he realizado un brico para todo aquel que le pase lo tenga mucho mas claro de como cambiarlo O0
Espero que os sea de ayuda
TUTORIAL PARA LA ZAFIRA A
[plas] [plas] [plas] Gracias por el aporte O0 O0 O0
Ya lo he descargado :DD , ¿hay que sacar el aceite? y la localizacion exacta cual es? carter lado habitaculo
Gracias O0
Pues no no hay que sacar el aceite O0
Esta ubicado en la parte de arriba del carter, en cuanto metes la cabeza debajo quitando la tapa se ve muy bien esta mas para el lado derecho del copiloto O0
[plas] [plas] [plas] O0
bravisssssimo Fernannnndooooo (voz de briatore)
digo bravo pedritooooo >:D >:D >:D
eres una maquina [plas] [plas] [plas]
Chapo Pedro [plas] [plas] [plas] [plas]
estupendo O0
si puedes, pon una foto del viejo desmontado, que se le vea la cara <mazo
Hay majo que me he quedado solo :-\ aunque tambien tengo a mi hermano que me hecho una mano >:D
estupendo O0
Pues estaba lleno de aceite es el que ves en la foto en el brico que todavia no lo habia quitado O0
Es que no se ve la parte interna, pero creo que es esto:
(http://www.oscaro.es/media/JPG/zoom/240/12430.jpg)
(http://www.oscaro.es/media/BMP/zoom/101/06972.jpg)
[plas] [plas] [plas] bien esplicado
[plas] [plas] Bravo por esa gran explicacion,con fotos. 8)
que grande que eres penujeitor :DD :DD
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Algo mas que aprendemos. O0
Exacto, es eso
Es que el dichoso senson no tiene mucho que destripar es lo que ves O0
Hola quien cambio el sensor, donde compro el nuevo ? Lo compraron original opel o en un oficina de recambios comun ?
Gracias por el brico, ayer cambié el sensor en un momento O0
Me alegro O0, en un momento arreglado
Lo compre en la Opel por 6 € algo asi O0
T_T T_T T_T T_T
+1
Y no te olvides de la arandela de cobre O0
Genial !! me viene al pelo este brico !
Me alegro para eso esta puesto aqui O0
Solo una pregunta, imagino que desde el capot no sera posible verdad? por eso lo haces desde debajo
No desde el capo no puedes O0
Ya me he fijado antes que he ido a mirarlo jeje. Ademas me fuga algo de aceite, el soporte que esta cerca esta sucio de aceite
En mi caso no me fugaba aceite,pero si se encendia el testigo de aceite en relentin,solo cuando estaba caliente el motor.
Barato y sencillo de solucionar O0
Hola, ya se que tiene muchos años este post, pero me ocurre ahora, me meti debajo para cambiarlo y mi sorpresa es o no lo encuentro o lo que he visto no es, es decir nada mas agacharte hay un sensor pero el conector es rectangular, no es redondo como el sensor que me han vendido, yo creo que ese no es, me podeis indicar exactamente donde esta o mas o menos ya que la foto del brico no es muy aclaratoria, gracias.
salu2
edito: ya lo he encontrado esta mas para dentro pasando el motor hacia el habitaculo, cambiado
Solucionado entonces no?
Si, gracias.
Buenas, a ver si alguien me retoma el tema. Voy a cambiar el sensor, ya lo tengo pero me viene con una arandela que no es de cobre. Es normal eso?. Donde lo compré no es el original...
Hola..gracias ha todos por los consejos que dais aqui..
Mi coche tenia los sintomas que decis..
Se encendia luz roja de aceite al ralenti ( y al embragar) y en caliente..al acelerar se apagaba...comprobado el nivel de aceite por si acaso estaba correcto..por lo que me decidi a cambiar el sensor.. .::.fui a la opel con la referencia que sale en la foto..y lo compro por 11 euros..(era blanco). Y pedir la arandela de cobre que no trae..
Pero para cambiarlo tiene un monton de tornillos para desmontarlo por abajo... Y despues de localizar el sensor me decido a cambiarlo..pero por el hueco de la rueda derecha...sin elevador ni nada...digamos que al tacto...
En verdad es muy facil....girais la direccion hacia la derecha y en la rueda derecha en el hueco que queda ( con el motor parado) meteis el brazo y palpando con el brazo iquierdo (sentados en el suelo) notareis el sensor....quitais el conector levantando una patilla y con una llave desenroscais el sensor...luego poneis el otro ( cuesta un poco atinar al agujero y empezar a enroscar con una mano y al tacto..pero con paciencia es faci)..y para empalmar el conector es relativamente facil...porque lleva posicion..si no lo encaras bien no encajara....sin desarmar nada y en un momento..eso si..con paciencia..
Deciros que el sensor roto si perdia aceite..
Me gustaria poner unas fotos que hice para que lo entendierais mejor..pero esque no se como se hace..
Muchas gracias a todos por el brico..y otra zafira mas que aun aguantaaa O0
Con la aplicación del movil Tapatalk es muy facil, ya esta muy dicho por aquí.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180930/3929b3f3f16901335970a540694c2126.png)
Gracias por decirme como se suben las fotos...espero que salga bien
Pongo las fotos del sensor con su referencia y arandela..del sensor en el carter y con el conector quitado y el punto rojo detrasdel protector de la rueda derecha es donde mas o menos esta el sensor para que os hagais una idea y el hueco de al lado para meter el brazo izquierdo..
Muchas gracias a todos(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/ce1b98c9ca335367ca8c72f07caa6f11.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/5af2a0beee9994796269c64ee5313705.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/165b170ba6b341068313616da2dffe55.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/d8e9daf1b49f30e2dc960ecad79022c8.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/b83d47fe26ff98cc401cb2ed35d6944e.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/cdd0bb348990b1edc2a27fefa2b41c0f.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/aae682f9a2daecef32d5b03420974dbc.jpg)
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
