Opel Zafira A => (A) General => Mensaje iniciado por: Taver en 06 de Noviembre de 2012, 22:06:12 pm
Primero decir que no estoy seguro si este post está bien ubicado aquí,, de ser que no mis disculpas,,,,
Al lío,, esto lo he visto preguntar varias veces,,, y siempre la respuesta a sido,, solo se pueden subir,,, bien,,, pues a mi me gustaria poder hacer lo mismo que el chico de este vídeo,, donde muestra como sube y baja las ventanillas de su astra G y para colmo enciende el equipo de música SoO
http://www.youtube.com/watch?v=1SVBD1L1A60
Pego el enlace y no el vídeo, por que me parece interesante que leais su comentarios,, puesto que habla de una modificación echa por el,, pero no expecifica "lo cualo"
¿posible y barato para nuestra A ?
La verdad SoO SoO pero lo que se me hace raro y lo comente con mi AmmA JUANDRES como la zafi Noo hacia eso y le comenté que el Vectra B <love que tuve sí lo hacia O0
La verdad Noo lo entiendo y creo que a el si que le funciona si Noo me falla la memoria O0
Habia un modulo, en la nacional se colocaron y creo que era para esto mismo O0
A ver si lo encuentro ;)
En compras conjuntas estaba (claro que se cerro hace tiempo)
http://clubzafira.com/index.php?topic=44902.0
Hay un brico para instalarlo y todo, lo que no se si era solo para cerrarlas o se bajaban tambien ;)
El modulo del que hablais sólo sirve para subir las ventanillas y cerrar el techo electrico (todo a la vez)
Hasta ahora nadie ha hecho en el zafira A que tambien bajen las ventanas al pulsar el mando. Al menos que sepamos.
Pero si se ha hecho en un astraG, es posible que tambien se pueda hacer en un zafira A
Pues es a lo que vamos,,, que sería un puntazo averiguar como o que se necesita para que la A suba y baje las ventanillas, bueno y si ya de paso,, nos trae las zapatillas y el diario,, a no espera,,, que eso es el perro ))) ,, me conformo con saber cmo la ha echo el tipo del vídeo PLi
haver si alguien lo consige y pone el brico
La verdad Noo lo entiendo y creo que a el si que le funciiona si Noo me falla la memoria O0
Si en el vectra B lo hacia, igual es cuestión de conseguir un módulo confort el un desguace y cambiarlo L--i
XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD
Creo que lo tienes aquí:
http://clubzafira.com/index.php?topic=162.msg1272#msg1272
Solo subirlas, ¿eh?
Solo subirlas, ¿eh?
No, no si lo de subir ya lo sabemos ,,, lo que queremos es bajarlas So..
Supongo que alguna de las entradas será para bajar al igual que tiene para subir, ¿no?. Bueno, supongo....
Eso es lo que yo pensaba,,, pero teniendo en cuenta que por el foro circula algún máquina de los bricos eléctricos,, de ser tan simple ,,,¿estaría echo y publicado ya en el foro no? L--i
Hombre, pues depende. Es útil cuando te has bajado y cierras las puertas y tienes las vantanillas abajo, que es lo más normal y quizá spor eso se buscó la forma...No es tan habitual (y quizás por eso no está por el foro) abrir las puertas y bajar las ventanillas, e ignoro si es posible hacerlo con una doble pulsación del mando.
Pues hombre,, utilidad,, pues la misma pero a la inversa,,, sobre todo en verano,, a fin de cuentas no deja de ser una pijada mas,,, puesto que subir las ventanas ya se puede hacer con la llave,,, pero hacerlo con el mando es mas molón,,, pues esto no deja de ser lo mismo,,,, lo que sería la bomba es poder conectar no el radio-cd,, no,,, el climatizador y en consecuencia el motor,,,, pero eso ya es mucho pedir,,,, me conformo con bajar las ventanas sin tener que subirme para ello,,, en verano con los sillones en piel,,, hombre se agradece no tener que respirar ese aire caliente tan desagradable cuando dejas la zafi a la solana,,,, con este sistema,, desde fuera,, abres,,, aireas,,, y a funcionar ;)
No, si estoy de acuerdo. Además cuantas más comodidades mejor. Otra cosa es que eso sea viable. Sería cuestión de investigar...
yo lo vi hace tiempo y la verdad me gustó pero no le vi la practicidad. subir las ventanas con el mando pues si porque el que le gusta ir en verano con las ventanas bajadas o medio bajadas e incluso en invierno porque fuman etc, puede darse el caso de que vayas con prisa y se te olvide subir alguna o que el crio atras la haya bajado y no la suba etc y de esta forma con el doble cierre te despreocupas pero no es tan normal que cuando abres directamente las bajes para que se "airee" el coche. Desde luego si en un astra g se hace en una zafira tambien, eso esta claro.
Como digo, no todo es que sea comodidad,,, que para mi si lo es,,,,es como cambiarles las llantas,,, ponerle leds,,, o una colana,,, no es práctico,,, pero hace tu zafi mas molona,,,, además,,, en mi caso en verano,,, si que le saco partido,,, pero a cosas prácticas ,,,,, personas ;)
donde se puede ver como subir las ventanas con la llave?????? graciasss
pon la llave en la cerradura , y mantener la llave hacia la derecha O0
Así era en el Vectra B O0 a parte de que con el mando subían las dos delanteras las traseras Noo tenían elevalunas L--i
ok , perdon quise decir con el mando
Haciéndote un pequeño circuito con una condensador y pocas cosas más y enchufándolo al módulo confort y con el doble cierre se accionaba la subida de la ventanilla. En los bricos esta. Dependiendo de sí tienes dos o cuatro eleva lunas tienes que poner un condensador u otro.
Si no estoy en lo cierto que alguien me corrija.
Buenas noches! Un saludo
T_T T_T T_T
se puede ver en algun sitio como hay que hacerlo ???? graciasssssssss
en la zona VIP , tienes todos los bricos O0
Creo que te tienes que hacer VIP y en el apartado correspondiente sale....
ok , muchas gracias , haber en cuanto pueda y me hago vip de una vez ya , ºWº ºWº ºWº
Hola.
Estoy metido de lleno con este tema de bajar las ventanillas con el mando.
Segun lo que e mirado en el tis los motores de los elevalunas de astras llevan un cable mas que segun entiendo es para bajar las ventanillas.
Acabo de instalar 1 elevalunas trasero (no hay manera de conseguir el otro...) y he tenido que pasar todos los cables, asi que se como funciona.
Ahora que me acuerdo, el conector del motor tiene una patilla libre, igual es ese para mandar la orden de bajar..
si consigo el otro motor haré las pruebas y os comento. en la centralita del astra que casi seguro es como la nuestra se conectaria en el pin 24.
P.D: si alguien me vende el elevalunas trasero izquierdo.... ;)
Hola he visto tu interes por bajar las ventanillas (todas las electricas, claro) con el mando a distancia y he de decirte que hace unos pocos de dias lo he hecho en una b, como ya tenia hecho el brico para subirlas (con simplemente cuatro diodos 1N4007 conectados a un hilo de corriente de la cerradura cuando cierra), me dije puedo hacer lo mismo para bajarlas, pero conectando otros cuatro diodos al hilo de corriente de la cerradura cuando esta abre.
La idea es buena para estos dias de calor asi cuando vuelves le das y antes de entrar ya tienes abierto todos los cristales y se refrigera antes.
Lo que hacemos es aprovechar la funcion de los elevalunas de opel que como veras cuando pulsas un rato seguido continuan subien/bajando.
Yo lo tengo hecho desde el mando principal de la puerta del conductor y con un interruptor colocado dismuladamente para desconectarlo cuando no me interese que bajen, por ejemplo en inviern.
En la zona vip de B, esta el brico para subirlas, en breve quiero poner el de bajarlas.
Un saludo y espero que te aclaren algunas dudas
Hola.
Gracias compañero.
Pero lo que a mi me interesa es que se bajen dejando pulsado el boton de abrir del mando, tal y como lo he visto en un opel astra g.
Bueno al fin he montado los elevalunas traseros añadiendole el cable al conector del motor que queda libre y....
Nada!! No hace nada, ni dandole positivo ni negativo :8(
Aparte he estado comprovando el modulo comfort y no da ninguna señal al pulsar el mando ni manteniendolo pulsado asi que....
No se si seria compatible el modulo comfort del vectra o astra que he leido no se donde que si que tiene esa funcion, habrá que seguir investigando....
