Común Opel Zafira => General (A, B y C) => Mensaje iniciado por: LUPIN1970 en 21 de Noviembre de 2010, 13:03:17 pm
Título: KIT DE LIMPIEZA VALVULA EGR
Publicado por: LUPIN1970 en 21 de Noviembre de 2010, 13:03:17 pm
Mirando en paginas de internet, di con una se llama Automotor 77, y tenian un kit de limpieza de esta valvula y a la vez de las valvulas de admision, se lo pedi les pregunte como se aplicaba me lo explicaron sin problema, lo probe y no os haceis ni idea de toda la humareda negra que salia del tubo de escape despues de cada aplicacion, el coche me va mejor en bajas revoluciones. Anteriormente desmonte la valvula egr, y la tapa de las valvulas, lo limpie lo mejor que pude pues estaba eso todo como una mezcla pegajosa, las valvulas de admision sin quitarlas las limpie como pude, y aun así no hizo el efecto que queria y con este producto, ok. Solo os mando el nombre de la pagina y vosotros vereis que si se pueden limpiar sin el engorro de desmontarlo. Gracias.
Título: Re: KIT DE LIMPIEZA VALVULA EGR
Publicado por: ADRILORE en 21 de Noviembre de 2010, 13:28:16 pm
ahora mismo me pongo a mirar esa pagina muchas gracias por el aporte  O0
Publicado por: TOMAHAWK en 21 de Noviembre de 2010, 13:43:32 pm
¿Te enviaron el producto? ¿tuvíste que ir a por el?
Publicado por: dmb en 21 de Noviembre de 2010, 14:00:30 pm
http://www.automotor77.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=39&category_id=9&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=73
http://automotor77.com/productos-art-bardahl.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=40&category_id=9
Estos son los dos productos que venden, no?
Publicado por: LUPIN1970 en 21 de Noviembre de 2010, 18:35:46 pm
Te lo llevan a casa pagando unos pequeños portes, cuando realices el pedido te piden los datos y te cobran los portes.
Publicado por: cocofanio en 21 de Noviembre de 2010, 21:17:29 pm
Es mas de lo mismo. "San Pagando" no lo soluciona todo. Si le sumas el aerosol de EGR, mas el tratamiento de EGR, mas el tratamiento de inyectores,....que seguro que funcionan, pero te sale por una pasta. (Cada 5000 KM los inyectores, aunque algunos lo ponen en cada deposito)
Si desmontas una vez al año y le das una buena limpieza, te quitas los problemas mas comunes.
Tendría que probar eso del aerosol, ver como queda después de utilizarlo en el colector, la EGR y demás, por que me parece que no es oro todo lo que reluce.
Publicado por: pao en 21 de Noviembre de 2010, 21:24:54 pm
yo le ehcado un bote de esos pero de otra marca y parece que funciona pero esque mi zafira todos los kilometros son en carretera sique esta linpia y ahora en pezara a ensuciarse  :-\
Publicado por: LUPIN1970 en 22 de Noviembre de 2010, 08:28:04 am
Son 40 e. que no van a ninguna parte, y las 4 horas o mas que utilizas para desmontar limpiar y volver a montar..que cada uno lo valore. Este aerosol se lo das directamente a a la entrada de admision sobre la egr y valvulas, yo la limpie hace dos años y me costo ahora me costaria menos tiempo, pero por no soltarla otra vez. Valorarlo cada uno. Gracias. > Lupin1970.
Publicado por: TOMAHAWK en 22 de Noviembre de 2010, 16:36:14 pm
+ 1  O0
Publicado por: MADRUGA en 22 de Noviembre de 2010, 22:57:44 pm
Si, Si
Pero habría que ver un antes y u despues para estar seguros de que realmente lo deja limpio o limpia algo.
Luego que pasa con el FAP si realmente funciona li le lleva a este la carbonilla.
Que conste que si funciona si que lo compraria, pero tengo esa duda
Publicado por: LUPIN1970 en 23 de Noviembre de 2010, 08:17:23 am
Aqui escribo lo que me pusieron los de Automotor 77, cuando les pregunte como se aplicaba, espero que os saque de las dudas que tengais es bastante sencillo. Aparte es un kit de dos productos el aerosol para dar directamente y un aditivo para echar al gasoil despues de hacer esto. Lupin1970. <locoloco
Te contestamos a tu pregunta respecto a la utilización del Aerosol Inyec-Carb para la limpieza de la EGR. Para ello te
Detallamos  la forma de hacerlo y las precauciones que hay que tomar. Sabiendo mecánica el proceso te será más comprensible y sencillo.
PROCEDIMIENTO:
Por favor sigue cuidadosamente éstas instrucciones para evitar cualquier daño al motor.
Es importante que el motor esté a temperatura de servicio al hacer el tratamiento.
1). -Desmontar la manguera situada entre el filtro de aire y el colector de admisión, en el exterior del sensor de flujo de aire, 2). -Arrancar el motor y cuando tenga temperatura adecuada mantenerlo a unas 2.000 rpm. 3).-Pulverizar mediante 4 ó 5 aplicaciones cortas de no más de un segundo en el tubo de admisión, lo más cerca posible de la EGR. 4).- Esperar un minuto y dar varios “repuntes” al acelerador (1000-3000 rpm.). 5).- Repetir la operación dos o tres veces.
No se debe escuchar ningún ruido resultante de la proporción demasiado elevada de la mezcla aire-combustible, especialmente en los motores diesel donde no se necesita la chispa de las bujías para provocar la ignición de la mezcla. Si lo hace bloquee la entrada de la tubería de admisión para acelerar la combustión de la mezcla.
 Suponemos que la respuesta que te damos será satisfactoria
Recibe un saludo cordial.
AUTOMOTOR 77
Publicado por: MADRUGA en 23 de Noviembre de 2010, 20:53:33 pm
Buenas.
Creo que te nos han hecho un copy-paste de lo que ponen en su pagina
http://automotor77.com/productos-art-bardahl.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=39&category_id=9
El caso es que no aclaran la cantidad de suciedad que es capaz de limpiar, Yo nno creo que cuatro fumigaciones valla arrancar toda la porqueria que le quité yo  a la mia al desmontarla.
Publicado por: cocofanio en 24 de Noviembre de 2010, 01:27:25 am
Buenas.
+1  O0
quizás sea un tratamiento preventivo, pero una vez sucio... a desmontar. Tengo ganas de probarlo, todo llega.
Publicado por: MAguayo en 24 de Noviembre de 2010, 09:35:54 am
+1
Y a su vez es un copy paste de la original:
Cita de: http://www.bardahl.es/productos.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=245&category_id=2
FORMA DE USO AEROSOL EGR
Es importante que el motor está caliente (temperatura de funcionamiento) al realizar el tratamiento. Por favor, siga estas instrucciones cuidadosamente para evitar cualquier daño al motor.
1/Desmonte la manguera situada entre el filtro de aire y el colector de admisión, en el exterior del sensor de flujo aire.
2/Arranque el motor y dejarlo funcionando hasta llega a su temperatura funcionamiento. Alrededor de 2000 rpm.
2/Pulverizar mediante 4 o 5 aplicaciones cortas de 1 seg. máximo en el tubo de admisión, lo más cerca posible a la válvula EGR. Espere a 1 minuto y luego dar varios "repuntes" al acelerador (1000 a 3000 rpm).
3/Repetir la operación 2 o 3 veces.
Nunca debe escuchar ningún ruido resultante de la proporción demasiado elevada de la mezcla aire-combustible, especialmente en los motores diesel, donde la detonación no necesita una chispa de encendido. Si lo hace, bloquear la entrada de la tubería de inducción para acelerar la combustión del producto.
Publicado por: LUPIN1970 en 24 de Noviembre de 2010, 18:38:41 pm
A todo ello yo lo he probado y pienso que me ha ido bien, yo lo he propuesto porque lo solte una vez y no mas. Es trabajoso no digo que quede bien pero son unas cuantas horas y a riesgo de romper algo.....
De todas maneras como dije al principio cada uno vera. Hasta mas ver .  Lupin1970
Publicado por: MADRUGA en 25 de Noviembre de 2010, 20:01:50 pm
LUPIN1970, te agradezco mucho el que emplees este medio para hacernos conocer tus esperiencias con este tipo de productos.
Despues tienes que perdonarnos si creemos que sea mas o menos eficaz. Pero sin aportes y opiniones como la tuya nos será mas dificil conocer los productos disponibles.
Gracias por tus comentarios  O0 O0
Publicado por: javiluneda en 02 de Diciembre de 2011, 19:36:34 pm
Interesante, gracias
