Off Topic => Informatica y Elect. Domestica => Mensaje iniciado por: hommer en 05 de Febrero de 2009, 01:33:44 am
1) Más espacio en pantalla: Haz tus iconos más pequeños. Ir a Ver - Barras de herramientas - Personalizar y marca la casilla “Usar iconos Pequeños.”
Más espacio en la pantalla!
2) Uso inteligente de palabras clave: Puedes hacer tus búsquedas más rápidas personalizando la barra de Búsquedas de Firefox, por ejemplo si vas a Youtube o Wikipedia en el campo de búsqueda de alguno de estos, clic derecho y selecciona “Añadir una palabra clave a esta búsqueda”, dale un nombre, palabra clave, y un atajo fácil de escribir y recordar (por ejemplo “Videos” o “Wiki” ) y sálvalo. Ahora, cuando hagas una búsqueda de alguno de esos términos, ve a la barra de direcciones de Firefox, escribe “Videos” o “Wiki” y el nombre del “Video” o “Wiki” que quieras y pulsa Enter. ¡Búsqueda instantánea!, ¿vez la productividad?
3) Atajos del teclado: Aquí es donde te conviertes en un verdadero Jedi. En poco tiempo vas a aprenderlos, y cuando lo hagas, tu navegación será muy rápida y fluida. Aquí algunas de las más comunes (Y que uso diariamente)
Navega cómodamente con el teclado
* Barra espaciadora : El scroll la página actual baja.
* Shift+Barra espaciadora : El scroll la página actual sube.
* Ctrl+F : Busca palabras en la página actual.
* Alt-N : Busca una siguiente palabra.
* Ctrl+D : Añadir a Favoritos o Marcadores.
* Ctrl+T : Abre una nueva pestaña.
* Ctrl+K : Enfoca la caja de búsqueda.
* Ctrl+L : Enfoca la barra de direcciones.
* Ctrl++ : Incrementa el tamaño texto.
* Ctrl+- : Reduce el tamaño texto.
* Ctrl-W : Cierra la pestaña actual.
* F5 : Actualiza o recarga la pagina actual.
* Alt+Inicio : Te dirige a tu pagina de inicio.
4) Autocompletar: Otro atajo de teclado, te juro que es muy útil. Ve a la barra de direcciones (Control-L) y escribe el nombre de un sitio sin el “www” o el “.com”. Por ejemplo “google”. Luego pulsa Control+Enter, y automáticamente añadirá el “www” y el “.com” y te llevará ahí como por arte de magia. Para direcciones .net, pulsa Shift+Enter, y para direcciones .org, pulsa Control+Shift+Enter.
5) Navegación en pestañas: En lugar de usar el ratón para seleccionar diferentes pestañas que tengas abiertas, si te gusta usar el teclado, estos son los atajos:
* Ctrl+Tab : Va a la siguiente pestaña. –>
* Ctrl+Shift+Tab : Va a la anterior pestaña. <–
* Ctrl+1-9 : Va al numero de pestaña que elijas.
6) Atajos de ratón: A veces ya estás usando el ratón y es más fácil usar un atajo de ratón que volver al teclado. estos te interesaran:
Atajos de ratón
* Clic con el botón central en un enlace : Abre una nueva pestaña.
* Shift+Rueda hacia abajo : Página anterior.
* Shift+Rueda hacia arriba : Siguiente página.
* Ctrl+Rueda hacia arriba : Reduce el tamaño texto.
* Ctrl+Rueda hacia abajo : Aumenta el tamaño texto.
* Clic con el botón central en una pestaña : Cierra la pestaña.
7) Borrar elementos del historial de la barra de direcciones: En la barra de direcciones selecciona la página que quieras borrar y pulsar el botón Supr.
Cool User chrome: Si quieres personalizar tu Firefox más a fondo, tienes que crear un archivo UserChrome.css. No es muy fácil que digamos, pero hay un tutorial en ingles el tutorial.
9) Crear un archivo user.js: Tendrás más velocidad en el navegador si creas el archivo user.js, por ejemplo, como este que podrás modificar con estos pasos.
10) about:config: Es la configuración interna de Firefox, si sabes manejarlo harás de Firefox un navegador muy potente. ¿Quieres saber más sobre about:config?
11) Añadir una palabra clave a los Favoritos/Marcadores: Clic derecho en el marcador / Propiedades / Pon una palabra clave corta / Guarda. Ya puedes escribir esa palabra clave en la barra de direcciones e irá directamente a la página del marcador.
12) Acelera Firefox: Si tienes una conexión de banda ancha (dime a mi), puedes usar pipelining o segmentación para acelerar la carga de tus páginas, los pasos:
* Escribe “about:config” dentro de la barra de direcciones y pulsa Enter. Escribe “network.http” en el campo del filtro, y cambia las siguientes configuraciones (doble clic en ellas para cambiarlas):
* Configura “network.http.pipelining” a “true”
* Configura“network.http.proxy.pipelining” a “true”
* Configura“network.http.pipelining.maxrequests” a un número de aproximadamente 30. Esto te permitirá hacer 30 peticiones a la vez.
* También, botón derecho en cualquier sitio y selecciona Nuevo->Entero. Llámale “nglayout.initialpaint.delay” y configura su valor a “0“. Este valor es la cantidad de tiempo que el navegador espera antes de actuar sobre la información recibida.
Acelera Firefox a la velocidad de la luz
13) Limita el uso de RAM: Si Firefox ocupa usa mucha memoria, puedes limitar la cantidad de RAM que usara. De nuevo, ve a about:config, filtro “browser.cache” y selecciona “browser.cache.disk.capacity”. Está configurado a 50000, pero puedes reducirlo, dependiendo de la memoria que tengas. Prueba con 15000 si tienes entre 512 y 1 GB de ram.
14) Reduce el uso de RAM cuando Firefox está minimizado: Quizá este sea el mejor truco de todos. Vamos a crear una entrada en about:config para que cuando minimicemos Firefox reduzca el uso de RAM.
Entramos en about:config / Clic derecho / Nuevo / Lógico / “config.trim_on_minimize” / Valor “true”
Memoria RAM
15) Quitar o mover el botón cerrar de las pestañas: ¿Pulsas accidentalmente en el botón de cierre de la pestaña de Firefox? Puedes moverlos o eliminarlos, de nuevo a través de about:config. Edita la opción “browser.tabs.closeButtons”. Aquí está el significado de cada valor:
* 0: Muestra un botón de cerrar sólo en la pestaña activa
* 1: (Por defecto) Muestra el botón de cerrar en todas las pestañas.
* 2: Quita el botón cerrar.
* 3: (Para los usuarios de Firefox 1.x), muestra el botón cerrar al final de la barra de pestañas.
Nota: Espero que les haya gustado o servido este artículo, me he tardado mucho, pero creo que será de ayuda para todos, si conocen más trucos los comentan y agrego a la lista.
Actualización: más atajos de teclado y trucos:
1. Presiona F11 y veras todo en pantalla completa. (merks - Menéame)
2. F3 en Windows XP, busca en la pagina actual. (jaz1 - De la casa)
3. Alt izquierda/derecha -> Funcionan como atrás/adelante del navegador.
4. Ctrl+F5 -> Actualizar borrando la caché. (la 3 y 4 por jAume)
5. Ctrl+Re Pag va a la siguiente pestaña.
6. Ctrl+Av Pag va a la anterior pestaña (la 5 y 6 por xkod ]
7. Ctrl+Shift+T abre la ultima pestaña cerrada, como un ctrl+z por si lo cerraste de casualidad, muy importante. (Gracias Loki)
8. F6 Una forma rápida de enfocar la barra de direcciones
9. CTRL+F4 Cierra la pestaña actual (la 8 y 9 por JUCA)
Añadir Youtube (por ejemplo) como búsqueda:
Al lado de la barra de direcciones está la barra de búsquedas rápidas, entra a www.youtube.com, ahora presiona el botón al lado de la barra de búsquedas, veras que sale casi al final del menú desplegable, la opción “Añadir Youtube Video Search“, clic en esa opción y ya puedes buscar desde la barra en Youtube directamente. (Gracias xkod)
Agrega Youtube Video Search
Curiosidades:
Para evitar que salgan las ranas de ImagesShack en algunos foros:
1. Escribes en la barra de direcciones “about:config“.
2. Luego en el filtro escribes: “header”
3. Salen pocos resultados, haces doble clic en “network.http.sendRefererHeader”
4. En la ventana pones: “0“, aceptas y ya, adiós ranas y demás. (Gracias Rush)
5. En la siguiente dirección explico como Abrir Firefox dentro de Firefox rápidamente.
6. ALT+TAB Cambia de ventana, sea Firefox o Aplicaciones en Windows
.... O0
OSTRASSSSSSS
Que pasada,he echo el punto 12 y el punto 14 para el Firefox,y es alucinante, :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Casi no le he dado al raton y ya me ha cargado la pagina :o :o :o :o :o :o :o :o :o
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Si no lo veo,no lo creo,y eso que ya pensaba que el Firefox era el mas rapido :D
con estas historias no entraran los viruses mas rapido? <idiot <idiot
No creo que tenga nada que ver,pero lo que yo estoy viendo en mi ordenador,eso si no lo veo,me lo dices y no me lo creo.
Gracias! Yo uso Firefox ;)
impresionante hommer, he hecho los puntos 12 y 14 como thelemaco y en efecto es super rapido ahora ¡¡¡¡ [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
en el punto 13 teniendo 2 gigas de ram cuanto valor le pondriamos?
pongo about config y con el vista na de na,me sale esto
Web
1-10 de 3.890.000.000 resultados·
* Avanzada
Consulta también:
* Imágenes,
* Noticias,
o Más ▼
o
+ xRank
+ Ver todas...
Resultados
Telefónica - About Telefónica
100,000 children have stopped child labour thanks to Telefónica, through its Fundación and the Proniño Programme. read more
o www.telefonica.es/acercadetelefonica/eng
o · Traducir esta página
Globalia
o www.globalia.com
o · Página en caché
AV Monografías & Arquitectura Viva · Revistas de Arquitectura
Revista de arquitectura, con noticias, reportajes y artículos monográficos.
o www.arquitecturaviva.com
o · Página en caché
Zed
Nota Informativa: Cesión fichero clientes de Zed Worldwide, S.A. a Zed Iberia SL...
o www.lanetrozed.com/lanetrozed
o · Página en caché
Welcome to About.com
About.com: expert guidance from real people searching the Internet for the information, goods, and services that you need to know related to your passion.
o about.com
o · Página en caché
Etsy :: About
What is Etsy? Etsy is an online marketplace for buying & selling all things handmade. Our mission is to enable people to make a living making things, and to reconnect makers with ...
o www.etsy.com/about.php
o · Página en caché
About.com Media Kit
o advertise.about.com
o · Página en caché
Much Ado About Nothing - Ado Sensitivo
Volver
o muchadoaboutnothing.medialab-prado.es/ado_sensitivo.html
o · Página en caché
Geography Home Page - Geography at About.com
THE starting place for exploring Geography, from your About.com expert Guide to geography. Learn about all concepts of geography, find geographic information, maps, and more.
o geography.about.com
o · Página en caché
CONSELLERIA DE TURISME
Web institucional del área profesional con noticias.
o www.comunidad-valenciana.org
o · Página en caché
Paginación
* 1
* 2
* 3
* 4
* 5
* Siguiente
¿No sabes qué hacer? Disfruta con los mejores juegos de Messenger
:o :o :o todo eso tesale
todito eso :DD :DD
Pero en que barra lo pones?? en el google??
en el google no en la de arriba
Tienes que poner exactamente esto: about:config
Con los 2 puntos y dar enter y te tiene que salir una alerta que ponga esto " Zona hostil para manazas".
Eso esta mal en varios sentidos.
Primero porque browser.cache.disk.capacity es la cantidad de "Disco Duro" a utilizar por el cache, osea no tiene nada que ver con la ram.
Segundo porque lo que buscas es browser.cache.memory.capacity -> http://kb.mozillazine.org/Browser.cache.memory.capacity y como verás para 2GB de RAM se limita automaticamente a 24MB de RAM.
.... O0
¡¡EXCELENTE!! :o [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
una pregunta .... me actualizo el firefox y me instalo la barra del club ... pero esta mal ya que apunta al foro anterior ... como lo cambio?
Te referis a un marcador o a una barra en si?
Borra la direccion que tienes ahora y vuelve a añadir a marcadores la direccion actual. O0
homer yaq se que no es el sitio pero,,, tengo 1 giga de ram y segun un programa que ahora no recuerdo no me la administraba bien el xp como hago para que la use mejor el xp O0
OSTRASSSSSSS
he hecho lo mismo y no noto gran cosa,a mi ya me iba bastante rapido y el Google Crome incluso mas rapido todavia,es darle y no se lo piensa O0 O0
Pues no se,yo si he notado bastante mejoria. O0
por si acaso te referis a la memoria Virtual que es la unica que podes administrar.
1.- Panel de Control
2.- Doble clic en Sistema
3.- Click en Opciones Avanzadas
4.- busca en Rendimiento y dale clic al boton Configuración
5.- busca la pestaña Opciones Avanzadas
6.- busca en Memoria Virtual el boton Cambiar y dale clic
en Tamaño personalizado, se pone un valor mayor que el que posee, pero tomando en cuenta el espacio libre que tiene el disco duro en ese momento.
Allí también figuran valores que Windows aconseja.
Colocale Tamaño minimo: 2670 MB y Tamaño maximo: 5340 MB.
La mejor forma de colocar la memoria virtual (en Microsoft Windows) es colocando en el minimo la memoria instalada mas un 30%, y en el tamaño maximo el doble del tamaño minimo.
Ejemplo:
* Memoria de 128 MB, 128 x 30% = 38, (128+38=166, aproximamos a 170) entonces el tamaño minimo sera de 170 MB y el maximo de 340.
* Memoria de 1024 MB, 1024 x 30% = 307, (1024+307=1331, aproximamos a 1340) entonces el tamaño minimo sera de 1340 MB y el maximo de 2680 MB.
Y asi sucesivamente.
madre mia de mi vida pero que fuerte :o :o :o :o :o, va que es increible , jajajajaj ya no lo he hecho ha sido mi mujer, ya sabeis que yo soy un poco manazas, con este tema :DD :DD :DD :DD
