Opel Zafira B => (B) Problemas en general, Mecanica y Electronica => Mensaje iniciado por: sskkaann en 13 de Enero de 2024, 16:19:52 pm
Hola chicos ,resulta que mi Zafira empezó a hacer regeneraciones a diario de 3 días ,le meto el opcom y me sale 112% saturación del FAP ,voy a un polígono y le pongo a hacer la regeneración forzada ,subió la temperatura del refrigerante hasta 100°C , pero al terminar salía humo por debajo y del motor de zona de abajo ,supongo aceite quemado ,y justo antes de terminar se me encendió el fallo motor ,me pone que la regeneración se hizo correctamente y miro se quedó en 88% ,veo el fallo es P0105-03 Boost Pressure Sensor circuit low input ,y no se borra .
El coche no pasa de 3000rpm ,pero al acelerar de golpe,se escucha como que pierde aire algo .Antes de regeneración el coche solo tenía fallo del Ac y luces led .Que puedo hacer ? Que mirar?Gracias
Probablemente sean los tubos del filtro de partículas.
Revisa el nivel de aceite ya . Y observalo . Metete en la autovia un buen rato que despues de una forzada pide una en carretera.
Pero revisa los tubos también por si acaso.
Es lo que yo haria.
Y No cortes la regeneración dejala que termine siempre que puedas.
Yo llevo el modulo confort para tener las regeneraciones controladas.
Seguramente el famoso tubo que se parte como te dice el compañero O0
Hola ,cual tubo en concreto ,hoy me puse a sacar el sensor que está en el colector que tiene referencia 0 281 002 437 ,estaba tapado de carbonilla ,lo limpie con spray de contactos pero creo que está roto ,lo he limpiado lo puse y al arrancar me salen 3 fallos :
P2226-52 Barométric Pressure Sensor Range/Performance
P0105-52 Barométric Pressure note plausible with Boost Pressure
Antes de limpiarlo me salía solo el P0105-03, he mirado los tubos de vacío y se ven bien ,me da que aunque cambio el sensor que con esta referencia no lo encuentro disponible no se va a borrar el fallo
Se puede desactivar /activar o resetear el sensor Map?
Se puede limpiar y se puede encontrar a un precio más que razonable
Muy sencillo de quitar y poner
Los baratos son chinos ,compré uno de Bosch otra referencia que lo sustituye ,y accesible pero mi pregunta era si se tiene que resetear algo ,aparte de borrar el fallo
Nada, que yo recuerde.
Los chinos estarán tirados de precio, pero yo compré uno en web de recambios tipo oscaro (no recuerdo exactamente) y no eran caros tampoco
Pero prueba a limpiarlo primero (y aprovecha para anotar la referencia)
Lo he limpiado ,lo dije más arriba pero tenía algo roto de plástico que lo sujetaba la carbonilla ,y por esto pedí otro ,a ver si se quita el fallo
Ah vale que con sensor te referías al MAP
Solucionado chicos ,cambie el sensor Map ,borre los fallos y listo ,el coche parece otro ,pero otro accelera que parece nuevo ,y en bajos mejoro muchísimo .Si les sirve de algo el sensor que compre es Bosch 0 281 006 076 que sustituye al 0 281 002 437
:buenpost
