Común Opel Zafira => General (A, B y C) => Mensaje iniciado por: cocacolo en 28 de Enero de 2009, 23:59:48 pm
En mi zafi de 120 caballos, tengo la sensación que al subir cuestas con el regulador de velocidad éste saca más caballos del motor, pues sin necesidad de reducir es capaz de mantener la velocidad.
He llegado a pensar que si el motor es casi el mismo que el de 150 caballos y lo principal que los diferencia es la programación de la alimentación con el regulador de velocidad que afecta a la alimentacion del combustible se pueden obtener mas caballos.
¿Creeis que es una tonteria o que puede ser verdad?
hay un hilo, este (http://clubzafira.com/index.php/topic,13338.0.html) en el que se habla sobre las diferencias en los motores 120 y 150 cv. no son iguales, por lo de si saca caballos de donde no los hay, creo que no, haz la prueba a subir esa misma cuesta sin la velocidad de crucero
es sensacion tuya date cuenta que con el limitador en el momento que nota la cuesta el turbo esta todo el rato funcionando es tu sensacion si poner el limitador juegas con el pie y si aces la prueba para mantener la misma velocidad le tienes que ir pisando poco a poco y tira menos el turbo que si esta puesto el limitador es tu sensacion az la prueba sube una cuesta con el limitador puesto y luego con el quitado llaveras como lo notas O0
si tienes ordenador ... fijate en ese momento en el consumo actual .... seguro que sube
nada, no te preocupes que es normal. Para que te hagas una idea, el regulador de velocidad lo que ralmente hace es ajustar electronicamente el caudal de combustible necesario para hacer ese esfuerzo que le estas demandando al motor, por lo tanto lo mas probable es que en una cuesta arriba pronunciada, para mantener la velocidad prefijada, el gasoil que tiene que entrar al motor es bastante lo que equivaldria a llevar el acelerador pisado practicamente a tope si no a tope. Eso es lo que tu no notas, pero si subes la misma cuesta a la misma velocidad con el pedal pisado, pero pisado de verdad, tambien lo sube lo que pasa es que a ti te da otra sensacion.
NO te confundas que nadie regala caballos asi como asi, si te vendieron la de 120, esa es la que tienes (eso no significa que no puedas tener alguno mas de esos 120) O0
Gracias a todos.
Ya me extrañaba a mi.je,je,je,
El caso es que aunque sea falsa,
da gusto la sensación.
Cierto, es una gozada. 8:)
Gracias a todos.
Te puedo decir por experiencia, que con los 150 cv, en las cuestas arribas no solo mantiene la velocidad sino que puedes incrementar con esos caballos, yo he subido puertos y he tenido que levantar el acelerados porque se pasaba de 180 de sobra si te descuidabas. Te hablo sin el control de velocidad, con él, mi sensación es contraria, que tira menos cuando está activado.
Aunque ya te han comentado de un hilo donde se habla de las diferencias, principalmente los motores DTL (diesel turbo low) y DTH (diesel turbo high) hablamos de un 8 válvulas y un 16 válvulas, un turbo de más soplido y una configuración de centralita adecuada, con esa combinación se obtienen los 30 caballos de más, incluso no me extrañaría que hubiera otras diferencias en el intercooler y en los colectores de escape para favorecer la expulsión de gases.
Pues nada aclarado. . . :DD :DD
