Común Opel Zafira => Tuning y Trucos => Mensaje iniciado por: ricalv en 24 de Abril de 2017, 08:56:49 am
Buenas a todos,
Me he comprado el lector ELM 327 v2.1 con la app Torque pro,las pruebas que he hecho hasta ahora todo va muy bien y he estado buscando por internet los códigos mode y pid para poder añadirle las lecturas del FAP al torque, he encontrado de varias marcas, nissan, toyota pero las de opel deben ser diferentes ya que no consigo que me de datos, si alguien sabe de donde conseguirlos podría facilitar la pagina o pasármelos.
Buenas,
Un amigo que trabaja en el taller de opel me ha pasado este listado para mode 01 y mode 02 y me comenta que funcionan en los astra y corsas.
El fin de semana me pondré a probar a ver que tal.
PID No. Description
00 00 List of PIDs supported (range 01 to 32)
01 01 Status since the last clearing of fault codes
02 02 Fault code that caused the recording of "freeze frame" data
03 03 Fuel system status
04 04 Engine load calculated in %
05 05 Temperature of the engine coolant in °C
06 06 Short-term fuel % trim bank 1
07 07 Long-term fuel % trim bank 1
08 08 Short-term fuel % trim bank 2
09 09 Long-term fuel % trim bank 2
0A 10 Fuel pressure in kPa
0B 11 Intake manifold absolute pressure in kPa
0C 12 Engine speed in rpm
0D 13 Vehicle speed in kph
0E 14 Timing advance on cylinder 1 in degrees
0F 15 Intake air temperature in °C
10 16 Air flow measured by the flowmeter in g/s
11 17 Throttle position in %
12 18 Status of the secondary intake circuit
13 19 O2 sensor positions bank/sensor
14 20 Oxygen sensor volts bank 1 sensor 1/td>
15 21 Oxygen sensor volts bank 1 sensor 2
16 22 Oxygen sensor volts bank 1 sensor 3
17 23 Oxygen sensor volts bank 1 sensor 4
18 24 Oxygen sensor volts bank 2 sensor 1
19 25 Oxygen sensor volts bank 2 sensor 2
1A 26 Oxygen sensor volts bank 2 sensor 3
1B 27 Oxygen sensor volts bank 2 sensor 4
1C 28 OBD computer specification
1D 29 O2 sensor positions bank/sensor
1E 30 Auxiliary input status
1F 31 Run time since engine start
20 32 List of PIDs supported (range 33 to 64)
21 33 Distance travelled with MIL on in kms
22 34 Relative fuel rail pressure in kPa
23 35 Fuel rail pressure in kPa
24 36 O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 1 (lambda and volts)
25 37 O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 2 (lambda and volts)
26 38 O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 3 (lambda and volts)
27 39 O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 4 (lambda and volts)
28 40 O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 1 (lambda and volts)
29 41 O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 2 (lambda and volts)
2A 42 O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 3 (lambda and volts)
2B 43 O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 4 (lambda and volts)
2C 44 EGR in %
2D 45 EGR error in %
2E 46 Evaporation purge in %
2F 47 Fuel level in %
30 48 Number of warning(s) since faults (DTC) were cleared
31 49 Distance since faults (DTC) were cleared.
32 50 Evaporation system vapour pressure in Pa
33 51 Barometic pressure in kPa
34 52 O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 1 (lambda and volts)
35 53 O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 2 (lambda and volts)
36 54 O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 3 (lambda and volts)
37 55 O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 4 (lambda and volts)
38 56 O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 1 (lambda and volts)
39 57 O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 2 (lambda and volts)
3A 58 O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 3 (lambda and volts)
3B 59 O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 4 (lambda and volts)
3C 60 Catalyst temperature in °C bank 1, sensor 1
3D 61 Catalyst temperature in °C bank 2, sensor 1
3E 62 Catalyst temperature in °C bank 1, sensor 2
3F 63 Catalyst temperature in °C bank 2, sensor 1
40 64 List of PIDs supported (range 65 to 96)
41 65 Monitor status this drive cycle
42 66 Control module voltage in V
43 67 Absolute engine load
44 68 Equivalent fuel/air mixture request
45 69 Relative throttle position in %
46 70 Ambient air temperature in °C
47 71 Absolute throttle position B in %
48 72 Absolute throttle position C in %
49 73 Accelerator pedal position D in %
4A 74 Accelerator pedal position E in %
4B 75 Accelerator pedal position F in %
4C 76 Commanded throttle actuator in %
4D 77 Engine run time since MIL on in min
4E 78 Engine run time since faults cleared in min
4F 79 Exteral test equipment no. 1 configuration information
50 80 Exteral test equipment no. 2 configuration information
51 81 Fuel type used by the vehicle
52 82 Ethanol fuel %
53 83 Absolute evaporation system vapour pressure in kPa
54 84 Evaporation system vapour pressure in Pa
55 85 Short-term O2 sensor trim bank 1 and 3
56 86 Long-term O2 sensor trim bank 1 and 3
57 87 Short-term O2 sensor trim bank 2 and 4
58 88 Long-term O2 sensor trim bank 2 and 4
59 89 Absolute fuel rail pressure in kPa
5A 90 Relative accelerator pedal position in %
5B 91 Battery unit remaining life (hybrid) in %
5C 92 Engine oil temperature in °C
5D 93 Fuel injection timing in °
5E 94 Fuel consumption in litre/hr
5F 95 Fuel consumption in litre/hr
60 96 List of PIDs supported (range 97 to 128)
61 97 Driver demand: torque percentage (%)
62 98 Final engine torque percentage (%)
63 99 Engine torque reference in Nm
64 100 Engine torque data in %
65 101 Auxiliary inputs / outputs
66 102 Flowmeter sensor
67 103 Engine water temperature in °C
68 104 Air temperature sensor in °C
69 105 Commanded EGR and EGR error
6A 106 Commanded Diesel intake air flow control and relative intake air flow position
6B 107 Recirculation gas temperature in °C
6C 108 Commanded throttle actuator control and relative throttle position
6D 109 Fuel pressure control system
6E 110 Injection pressure control system
6F 111 Turbocharger compressor inlet pressure in kPa
70 112 Boost pressure control in kPa
71 113 Variable Geometry turbo (VGT) control
72 114 Wastegate control
73 115 Exhaust pressure in kPa
74 116 Turbocharger RPM
75 117 Turbocharger A temperature in °C
76 118 Turbocharger B temperature in °C
77 119 Charge air cooler temperature in °C
78 120 Exhaust Gas temperature (EGT) Bank 1
79 121 Exhaust Gas temperature (EGT) Bank 2
7A 122 Diesel particulate filter (DPF) bank 1
7B 123 Diesel particulate filter (DPF) bank 2
7C 124 Diesel Particulate filter (DPF) temperature
7D 125 NOx NTE control area status
7E 126 PM NTE control area status
7F 127 Engine run time
Ya explicarás como se introducen
Buenas a todos
Aquí os dejo como añadir PIDs al Torque, yo tengo la versión 1.8.140b así que las imágenes que adjunto son de esa versión.
Esta es la pantalla principal del Torque,
picamos en el engranaje que esta abajo a la izquierda.
(https://lh5.googleusercontent.com/ngIBsaZsG9rL3Ek9v7mReDgxpvfTmPkITCZ8n_WYMxZF0n4VoQaKRgcuR-e6RbS7wfn3xQP-Np7VqSM=w1920-h1010)
https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MreUVaS2VYd1V4WVU/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MreUVaS2VYd1V4WVU/view?usp=sharing)
Ahora picamos en configuracion
(https://lh5.googleusercontent.com/c2HEc2nTEHtO4L8NqrRQu7p_AO1cDzBKczWHlVlYXa1MLUKwj9ZOsI2D3c32mJVesJpm2cmDFw8Fd0s=w1920-h1010)
https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MrRmFya0hPT09UbFE/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MrRmFya0hPT09UbFE/view?usp=sharing)
Vamos hasta el final de la lista y picamos en Gestionar PIDs/Sensors Extra
(https://lh3.googleusercontent.com/3ex8TDxTsFh2HJM30nlxlOUtec2eoVmZ5rdHWcZy3ZrpUerYy8wkd2Gyr7XIB2D0HK52jRFI4Ihvlko=w1920-h1010)
https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MrZUFpckFKanZHUjQ/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MrZUFpckFKanZHUjQ/view?usp=sharing)
Ahora picamos en el menu, los tres puntos verticales que estan arriba a la derecha
(https://lh4.googleusercontent.com/oDPg-YNs0eZ8SLKFLI_sjMS6HcaBHtfO9YX5ZAvw23gztCWtHyyVcZSWhpe6LI--b6093RyE2HdoSdg=w1920-h1010)
https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MrekNLS043M1NCdVk/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MrekNLS043M1NCdVk/view?usp=sharing)
En el menu desplegable que aparece, picamos en Añadir PID personalizado para añadir manualmente los PID
(https://lh5.googleusercontent.com/Os9FxCeX0fP2TAu8A9bDLRQ0pLPWwn32rIYnQ3higrDKnZqLvp0rOTUTcRjoIdtl8dLvjrsle5mTo7k=w1920-h1010)
https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MraFdlS3BnMEZEQm8/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MraFdlS3BnMEZEQm8/view?usp=sharing)
Ahora estamos en el OBD2 Editor y es donde añadimos los PIDs
(https://lh5.googleusercontent.com/GWQ3fWQIvO1YG6I-BmMRV09EPc6hB-ECJ8_U2I2_wpXv9KKzILcAE6PGa3536DvzwUOKPbF4LnJwGcI=w1920-h1010)
https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MrWnpqRW5TTTRFMWs/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MrWnpqRW5TTTRFMWs/view?usp=sharing)
En la primera linea añadimos nuestros PIDs por ejemplo
Los primeros 2 digitos se refieren al modo y los siguientes 2 se refieren al codigo PID os pongo una pequeña lista de los modos
Mode (hex) Descripcion
01 Acceso a datos en vivo
02 Datos almacenados de Fallos DTC
03 Mostrar codigos de fallos DTC
04 Borrar codigos de fallos y datos almacenados
05 Resultados de diagnosticos, Monitorizacion sensores O2 (vehiculos no CAN)
06 Resultados de diagnosticos, otros componentes y monitorizacion de sistemas y sensores (vehiculos CAN)
07 Mostrar codigos Error DTC pendientes (detectados durante la ultima conduccion del vehiculo)
08 Modo especial de control de componentes (P.E. Activar/desactivar varios sistemas del vehiculo)
09 Informacion del Vehiculo (VIN, etc.)
0A Codigos de error DTC Permanentes
En las lineas 2 y 3 Añadimos los nombres que queramos darle al sensor
En la linea 4 añadimos el valor minimo del sensor, normalmente 0
En la linea 5 añadimos el valor maximo del sensor, p.e. 100 si vamos a usar un porcentaje3
seguimos hacia abajo en la pantalla y llegamos hasta la linea que pone Unit Type (tipo de unidad) y le ponemos la unidad, p.e. (%, º, C, F)
En la siguiente linea nos pide la formula, aqui dejamos A a no ser que tengamos la formula que vallamos a usar.
Seguir hasta el final de la pagina y le picamos en Save (Guardar)
Espero que esta pequeña guia os sirva de ayuda.
No me he enterado lo de la formula, para poner saturacion del DPF, que formula es?
Buenas,
pongo la dirección en donde encontré los datos de las formulas, pero todavía no he tenido tiempo de probarlas.
En cuanto pueda me pongo a probarlas y publico lo que averigue y cual funciona.
https://es.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PID#Modos (https://es.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PID#Modos)
Buenas,
Estoy trasteando con el torque a ver si consigo monitorizar el fap. Alguien a dado con el PID adecuado que marque la saturación y cuando esta haciendo las regeneraciones?
Enviado desde mi Orange Rono mediante Tapatalk
Me interesa el tema ya que me tiene que llegar el ELM si puedes ir comentando tus avances Ricalv te lo agradezco.
En este enlace sale un ejemplo para colocar los pid's que monitorizan el filtro de particulas de un subaru
http://clubsubarutodocamino.com/forum/topics/monitorizaci-n-dpf-filtro-de-part-culas-con-elm327-y-torque
Yo ya lo había visto, pero no sirven los pids, tienen que ser los de opel según tengo entendido.
Mira a ver si esto te sirve
http://www.warriormachines.com/forums/viewtopic.php?t=183
Yo lo acabo de configurar como pone ahi pero hasta mañana que coja el coche no lo probare
Chicos he encontrado esto no se si sirva.http://cloud.tapatalk.com/s/59adca537d78f/GM%20CAN%20mode%20%2406%20data%20final_dm.pdf (http://cloud.tapatalk.com/s/59adca537d78f/GM%20CAN%20mode%20%2406%20data%20final_dm.pdf)
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
Chicos sabeis cuales son todas las funciones de la lista que traeen realtime information.. algunas si se cuales son , rpm , km , bateria , algunas de consumos etc.. pero hay muchas que no se su funcion L--i.
ºWº.
(http://i65.tinypic.com/2jazpjk.jpg)
(http://i67.tinypic.com/2aalfdw.jpg)
(http://i66.tinypic.com/9fr7t4.jpg)
(http://i68.tinypic.com/2a966af.jpg)
http://i.imgur.com/agRX72e.jpg
(http://i68.tinypic.com/24mvuko.jpg)
